Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], HomeCinéPassion et 243 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 14 Avr 2014 18:09
TiBouiBoui a écrit:Put ..1 , la world cup !! :o
mais oui mais oui, j'ai failli zappé ca .. faut que je fasse un test de match en VP pour voir si on suit bien le ballon :hehe:
TBB
A ce sujet, avec Canalsat il y a la possibilité de voir la TV via le net, j'ai tout mon bouquet et C+ de mon démodulateur.
Je n'ai pas tiré de câble coaxial pour la TV, existe t'il des moyens pour récupérer la TV sans avoir un câble ?
kbil69
Message » 14 Avr 2014 18:25
Autre point, j'ai trouvé un switch RJ45 rackable (NetGear GS516, Switch 1000-Mbps speeds), mais n'y connaissant rien je ne sais pas si ce modèle vaut le coup: http://www.microaffaires.com/product.ph ... oduct=2922
Ca a l'air d'être un ancien modèle, chez Netgear il est remplacé par le NetGear GS516T, Switch 1000-Mbps speeds
Pour uniquement une répartition du net dans la salle (PC + PS3), c'est suffisant ?
kbil69
Message » 15 Avr 2014 8:15
TBB
JE pense que je serais prêt pour la world cup 2018 :ane:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 15 Avr 2014 18:10
Pas d'idée pour le switch RJ45 ?
Je dois donner une réponse :oops:
kbil69
Message » 15 Avr 2014 18:28
Quelques photos de ce dimanche, pas une grosse avancée puisque plus de réflexions que d'agissement, étude de la fabrication du piège à son qui sera devant le caisson isolant abritant le moteur de la VMC.
Détail de la gaine (30cm) qui joint la salle au piège à son: http://www.gaines-ventilation.com/Therm ... 152mm.html
Pour rappel, voici l'endroit où elle est positionnée:
Mise en place de la flange sur la gaine:
Vue de l'intérieur du piège à son:
kbil69
Message » 15 Avr 2014 18:38
C'est là que cela se complique, la réalisation du circuit comprenant le piège à son en amont du moteur de la VMC.
Vue de l'endroit où sera le piège à son:
Détail du piège à son:(en rouge, le sens de la circulation d'air)
Tout l'intérieur sera recouvert par la mousse acoustique énumérée en amont, mais le soucis se situe sur la longueur du circuit, il est dit qu'il faut un maximum de longueur de gaine, hors je n'en ai pas beaucoup :-?
Le moteur sera en face de l'ouverture de l'air du plenum, j'ai un doute sur la fiabilité de l'aspiration de l'air vicié de la salle qui sera à gauche du piège à son.
Etant donné que le moteur va aspirer directement l'air du plenum, est ce qu'il va aspirer correctement l'air provenant de la salle :wtf:
Ensuite viendra 1m30 de gaine pour se fixer sur la sortie menant dehors.
Voilà :thks:
kbil69
Message » 17 Avr 2014 21:50
c'est nickel comme piège à son :wink: beau boulot :love:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 18 Avr 2014 15:14
Tu utilise du placo :o j'aurai plutôt mis du contre plaqué. La tu risque de galérer pour fixer l'ensemble. Le placo n'est pas trop prévus pour être visser sur chant..
GeCh29
Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Message » 18 Avr 2014 19:09
GeCh29 a écrit:Tu utilise du placo :o j'aurai plutôt mis du contre plaqué. La tu risque de galérer pour fixer l'ensemble. Le placo n'est pas trop prévus pour être visser sur chant..
Si tu regardes bien, il y a des tasseaux à la base du placo :wink:
Pour rappel, JPL dit qu'il ne faut pas mettre de matière inflammable autour du moteur de la VMC, un moteur ça peut cramer.
Le truc c'est qu'en cas d'incendie, tout le reste de la salle prendra feu, le revêtement sur les murs et sol, le faux plafond, le placo de la salle, l'électronique, ... mais il restera la gaine de la VMC :ko:
Mon interrogation se porte sur l'efficacité de l'aspiration de l'air vicié qu'il y aura dans la salle, le moteur est en face du trou (diam 150mm) qui servira de "bouche" d'aération pour le plenum.
En plus, une autre flange est sur le circuit d'air pour le passage de l'air vicié (et de la chaleur surtout) du local technique.
Le trou (diam 150mm) pour l'air vicié de la salle sera tout à gauche du piège à son, j'ai peur que l'aspiration ne serve que pour la bouche du plenum voir l'air chaud du local technique et que l'air de la salle ne soit pas aspiré correctement.
Vous en pensez quoi ? :wtf:
kbil69
Message » 18 Avr 2014 20:50
Normallement, le moteur de la VMC doit avoir une puissance et sur la doc une correspondance en volume d'air qu'il est capable de gérer.
Si ta VMC est dédiée à la pièce + plenum, je pense que cela suffira largement.
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 18 Avr 2014 20:55
Oui, prévu pour 550m3/H il me semble, mais j'ai pris un modèle avec variateur de vitesse pour gérer tout ça.
Le truc c'est qu'avec un variateur, comment savoir où le positionner pour une bonne utilisation :ko:
kbil69
Message » 18 Avr 2014 21:02
Ca va être simple, tu vas partir de la vitesse la plus élevée, et tu vas descendre doucement jusqu'à ce que tu n'entendes plus le moteur.
Puis tu invites 5 personnes et tu passes un film de 2 heures. Tu sors 5 minutes juste avant la fin et tu reviens dans la salle pour voir si ça sent comme dans une salle de réunion après avoir traité d'un sujet difficile. Si c'est le cas, tu remontes un peu le niveau ... :wink:
Bugbuster
Message » 18 Avr 2014 21:07
Bonne technique :P
Je me posais la question, pourquoi ne pas couper la VMC durant 2hrs le temps d'un film, comme ça 0dB en bruit ?
On rallume les 22 autres heures le moteur ...
kbil69
Message » 18 Avr 2014 23:44
Parce que c'est justement quand le film tourne, que le matériel et les spectateurs dégagent chaleur et CO2 qu'il faut la mettre en marche ... :oldy:
Bugbuster
Message » 18 Avr 2014 23:55
On est d'accord, mais dans une chambre, lorsqu'on reste toute la nuit par exemple :hehe: , il n'y a pas de VMC.
kbil69
