Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
SUB JBL W15GTI
avec 2 caissons different et donc une coupure vers 50/60hz bon courage ....
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
C est une caisse toute faite ? Elle correspond aux specs du gti ?
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Salut
@Sylvain
Oui 2 caissons différents
1 - je vais deja faire un comparatif entre chaque caisson seul pour le rendu ( par curiosité )
2 - faire le test de la coupure vers 40hz ( cette solution fonctionne chez certains ... donc pourquoi ne pas tenter )
@Daigoro
Oui elle correspond aux specs, c'est celle de THXRD ( pour CDGG ) adapté aux volumes JBL PRO Cinema
donc meme volume et meme accord mais dimensions différentes
TBB
@Sylvain
@Daigoro
TBB
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
ca fonctionne chez certains?????
soit tu coupes tes enceintes a 40 et tu laisses le gti en dessous
soit tu fait le gti entre 80et120hz .
apres la coupure avec 2 caissons differents n'est pas bon
- sylvain07
Oui ca fonctionne cher certains donc ..
En fait, j'ai beau avoir lu les sujets sur Cin&tips sur les modes, ondes etc ...
Je n'ai pas trouvé d'explications sur la différence entre 2 caissons identiques placés à 2 endroits différents ( sur les modes )
vu les perturbations que cela engendre par rapport à faire 2 caissons différents à 2 endroits différents qui ne vont pas travailler sur les memes freq ...
Ce qui m'a le plus étonné dans ces sujets c'est la part de la pratique par rapport à la théorie.
En gros tu peux essayer de calculer tous les modes de ta pièce, en fait tu dois tout remesurer sur place car les données changent.
Et quand tu vois la "tronche" de ma pièce, tu te dis que les calculs théoriques vont etre plutot ... comment dire ... complexe
Donc autant s'amuser directement
TBB
TBB
- TiBouiBoui
les vrais pro qui ont plusieurs hp et bien on le mm , ce n'est pas pour rien , sinon ca engendre trop de complication , donc autant faire simple .
moi mm j'ai eu les 2 chez moi j'ai essaye 2 4645 et 3gti 15 coupe et mm mon mur coupe avec 3 gti 15 et bien je prefere largement 1 seule et mm membrane
- sylvain07
Oui tu vois ... tu as essayé toi aussi
moi aussi j'essaie ... si ca marche pas tant pis ... j'aurais acquis encore de l’expérience
et pi si miracle ca marche ... bah euh ... banco quoi
TBB
TBB
- TiBouiBoui
tout marche ...il faut juste savoir ce qui marche le mieux
- sylvain07
C'est pour ça qu'il teste en live....
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
sylvain07 a écrit:tout marche ...il faut juste savoir ce qui marche le mieux
pour moi c'est comme si tu mettais de l'absorbant a l'arriere et de l'abfusant a l'avant ...tout marche
- sylvain07
Le mieux on a dit ... le mieux
En tout cas, ils ont rien à voir coté sonorité
On ne cherche visiblement pas la même chose avec ces 2 subs ( 4645C et GTI15 ) en dehors même de l'impact et/ou de l'infra dans un cas ou dans l'autre.
Il faut que je m'habitue un peu à ce coté sonorité "ronde", plus "Boomy" du GTI ...
TBB
TBB
- TiBouiBoui
un gti s'egalise avec un pc pour en tirer le meilleur
- sylvain07
J'ai "HiQnet Band Manager" sur mon pc ... mais je ne me suis pas lancé dans la config avec REW ...
il me faut du temps pour ca ... et j'en ai plus trop en ce moment
mais j'ai toute la vie pour m'amuser
TBB
TBB
- TiBouiBoui
Avant d acheter son gti , François m avait demandé mon avis sur ce couple et association 4645 + gti15 , nous en avions longuement discuté par mail et fait le tour du sujet ... Tout dépend du niveau d exigence de chacun : certains pros comme Roland ont testé et désapprouvent , d autres forumeurs ont essayé et s en réjouissent apparemment ... Alors ?! Chacun est maître chez soi , en toute connaissance de cause ( ... Après je pense qu il peut y avoir parfois de mauvaises mesures qui restent peu audibles ou en tout cas pour la plupart des oreilles . Les pros exigeants , eux , ne s accommoderont pas d une mesure approximative ...)
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
pourtant bcq de gti sont egalise par roland , il n'est pas passe chez toi ....
en tous les cas moi je ne peux pas faire sans
- sylvain07
