Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, christube, claupra, dr rotule, Lazer127, MrBond, retour1984, Rooky2, stephblues57 et 78 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Les suspentes Cobra vont se clipser sur les porteurs ou il manque une attache à rajouter ?
- kbil69
Vu la photo, elles ont l'air de venir se clipser sur le haut du porteur, non ?
- Zoro_kun76
- Inscription Forum: 10 Avr 2013 21:08
Aucune idée, c'est pour cela que je pose la question
Le truc, c'est qu'il existe quasi autant d'ossature différente que de dalle.
- kbil69
je ne comprends plus, le suspentes cobra, c'est pour les plafond en placo, tu ne voulais pas mettre un faux plafond acoustique ?
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Tes suspentes sont faites pour se fixer sur les poutrelles pour la partie restante elles sont faites pour des plafonds en BA13 mais comme je t'ai dis la modif à faire pour fixer une coulisse simple n'est pas dur à mettre en oeuvre avec une tige filetée et un écrou soudé pour serrer la suspente deux autres écrous viendront dessous pour régler la coulisse simple sur ton porteur
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
adrien13 a écrit:je ne comprends plus, le suspentes cobra, c'est pour les plafond en placo, tu ne voulais pas mettre un faux plafond acoustique ?
Non, j'ai pris ces suspentes car je crois que ce sont les seules pour être tenues sur une poutrelle sans perçage nul part, adaptées pour ceux qui ont des hourdis en polystyrène
- kbil69
liolinux a écrit:Tes suspentes sont faites pour se fixer sur les poutrelles pour la partie restante elles sont faites pour des plafonds en BA13 mais comme je t'ai dis la modif à faire pour fixer une coulisse simple n'est pas dur à mettre en oeuvre avec une tige filetée et un écrou soudé pour serrer la suspente deux autres écrous viendront dessous pour régler la coulisse simple sur ton porteur
Je n'ai rien pour souder
- kbil69
tu connais personne qui pourrait te les souder ? tu peux même souder directement la tige sur l'écrou de la suspente tout dépend de la hauteur que tu vas mettre sous ton plafond .
- liolinux
Au boulot si, mais faut pas que ça prenne trop de temps pour le collègue, sinon c'est plus du temps masqué
Tu n'as pas un lien/photo pour voir cette histoire d'écrou, de tige filetée et de réglage potentiel ?
ps: pour la hauteur, je crois que c'est préconisé 100mm mini, ça me fait trop, mais si j'ai pas le choix
- kbil69
calova.dts a écrit:
alors non...
le mieux dans ton cas est de faire un départ unique depuis ton tableau électrique qui va ensuite arriver dans une boite de dérivation. Et dans cette boîte de dérivation tu refais deux départs. Un pour chaque zone que tu veux éclairer. Et ce n'est qu'alors sur ces nouveaux départs que tu va intercaler les modules chacon... (avant d'arriver au premier spot de chaque zone...)...
Bonsoir calova.dts
Sur la doc, c'est indiqué qu'il faut brancher le courant P + N aux 2 bornes d'entrées au centre, les 2 bornes des extrémités vont au spot.
Voici un schéma, je pense que le câble est correcte:
S'il y a plus simple, je suis preneur
J'ai pris mon module en photo, j'en ai profité pour mettre la molette sur LED et au maxi sur 4:
- kbil69
kbil69 a écrit:cinemaGKF a écrit:Salut kbil69,
J'ai vu sur le post de steph357 que tu voulais 2 amplis pro pour ta scène frontal....ben c'est possible.
C'est à dire ?
Ben 1 amplis 2 canaux G/D,et 1 autre pour le centre...
- cinemaGKF
- Inscription Forum: 15 Mai 2008 17:31
Je sais que c'est possible, c'est pour cela que je ne comprends pas l'intervention
- kbil69
- kbil69
0n ne voit pas bien sur la photo le tracé, mais c'est une étape indispensable avant de commencer, j'ai tracé au sol l'estrade, le canapé, et les 3 fauteuils de la 1ère rangée.
Pour déterminer la hauteur de l'estrade, j'ai simulé le mobilier de la salle HC dans mon salon en respectant les distances du mobilier et du recul yeux/toile) qu'il y aura dans la salle HC:
- J'ai monté 4 parpaings de 200mm de haut pour mettre sous mon canapé qui est dans le salon (les cotes sont +/- standards)
- j'ai positionné 2 de mes fauteuils qui iront dans la salle (ils sont dans le salon pour le moment) juste devant le canapé à 40cm environ
- j'ai mis un carton de 40cm de haut sur le mur en face au sol, cela correspond à la hauteur du sol à la futur toile de 3m de base en 2.35 ( le centre de la toile sera à 1m du sol, cela correspond à mes yeux dans le fauteuils)
- je me suis assis sur le canapé (ici mis sur des parpaings) qui sera sur l'estrade pour voir si le dossier du fauteuil de devant m'empêche de voir toute la toile
- j'ai assis le plus grand de mes enfants pour voir si sa tête dépasse
- tout est ok, j'en ai déduis que la hauteur de l'estrade fera 20cm de haut (par contre pas d'adulte devant sinon on voit les cheveux, c'est pas grave pour l'instant ce n'est pas prévu pour les projection en famille puisque nous, les parents, seront derrière et le enfants devant)
Le tracé:
Bande désolidarisante doublée sous toute l'ossature ainsi que les fixations du sol:
L'ossature terminée:
Quelques détails des fixations:
Le tracé:
- kbil69
Je rempli de LDV en 200mm Rockwool:
Quelques détails, coté droit:
Coté gauche:
L'arrière:
On peut voir la seule double prises dans la salle au fond pour l'aspirateur ou autres - et rien ne touche les parois de la salle.
Voilà, j'ai également coupé le planché mais il me manque une plaque, je terminerai la prochaine fois
Ps: pour les vues d'ensemble, il y a trop de merdiez, j'en ferai lorsqu'il y aura un peu plus de place libre
Coté gauche:
L'arrière:
- kbil69
