Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
un cinéma dans les vignes
Message » 10 Mai 2014 14:04
liolinux a écrit:c'est super au moins là elles seront au frais les entrées d'air :wink:
Pour l'écran cela me parait pas mal tu n'as pas la possibilité de le monter plus ?
Par contre pour le recul cela me parait un peu juste 4.20 m pour une base de 4m pour le premier rang :idee: j'ai 4m au premier rang pour 3.50m de base :wink:
Pour l'écran je suis short en fait à cause de ma faible hauteur sous plafond. Je vais faire tout mon possible pour avoir le plus possible, mais ça n'ira pas au-dessus de 2,05m. J'ai pour l'instant 2,15m, il me faut 30mm + moquette (de ???mm) pour le sol, et ensuite je ferai de mon mieux pour le faux plafond. J'ai prévu des dalles avec le system-X à priori (celui qui cache les armatures), mais pour autant il me semble que 60 - 80mm c'est vraiment le minimum... à voir! :-?
sebamand a écrit: :o et moi qui avait peur avec mes 3m de base pour presque 4m de recul prevu! ca devrai etre bon :wink:
ouais mais moi j'suis adepte de l'immersion complète plutôt que du 3D en fait :ane:
kbil69 a écrit:C'est le recul que j'aurai en 2.35, 3m de base et environ 4m de recul pour le 1er rang :D
note que j'ajoute 1m d'écran, mais aussi 50cm de recul, ce n'est pas si mal :wink:
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
josk1
Message » 10 Mai 2014 17:10
En laissant les fameux 10cm derrière le faux plafond, je vais me retrouver à 1m95 :(
kbil69
Message » 10 Mai 2014 23:59
Faudrait vérifier avec des mesures précises mais ça doit passer limite le bas de l'écran avec ta modélisation. Au pire, tu peux modifier la hauteur des sièges ultérieurement. ;)
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 11 Mai 2014 7:20
Les mesures sont relativement précises en fait:.
Ce qui me manque vraiment c'est les choix finaux de hauteur d'estrade (30cm cela veut dire 1,70m sous plafond?! :ko: ) et des fauteuils... même si c'est assez similaire d'un modèle à l'autre.
J'avais en effet envisagé la modification de hauteur des fauteuils de la 1ère rangée. Les fauteuils modélisés initialement étant les ancêtres du modèle Älvros, j'envisageais par exemple de ne pas mettre les pieds en bois...
Mais cela dépendra du budget à allouer et du choix du modèles de fauteuils... on n'y est pas encore :ane:
josk1
Message » 11 Mai 2014 23:24
Petit compte rendu rapide des avancées du week-end.
L'étancheur est passé hier et a fait son office. A présent le home cinéma devrait être au sec!
Pour ma part, j'ai un peu travaillé hier soir et un peu plus encore ce matin. Du coup j'ai bien avancé sur la partie arrière de la salle... et maintenant je viens à manquer de fournitures! J'ai plus de vis!!! :ane: Et hop un p'tit tour chez casto demain! :wink:
Bon j'ai tout de même pu monter l'ossature du mur derrière l'estrade et une partie du mur du fond (celui du local technique).
Vue du centre de la salle:
Local technique, "côté câbles":
Ah, et puis j'ai aussi posé des "câbles HP" pour un éventuel 2.0 dans la pièce du fond (ou salle de billard)... on ne sait jamais!
josk1
Message » 12 Mai 2014 11:25
ou BAAAR qui sait :ane:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 12 Mai 2014 11:55
Tu vas vraiment finir par passer pour un pochetron! :mdr:
Non et puis je n'en suis pas fan et en plus il faudrait une arrivée / départ d'eau... donc non, trop compliqué.
josk1
Message » 12 Mai 2014 18:20
Tu as mis des chevrons de combien en dimensions ?
C'est pour prendre la température pour faire mon ossature de scène frontale pour tenir uniquement la toile :thks:
kbil69
Message » 12 Mai 2014 21:49
Tous les chevrons utilisés pour l'instant sont des 50x100.
Ceux que j'avais pour la salle de sport étaient plus petits, c'était des 40x60. Ils m'en restent quelques uns, dont 2 me serviront pour l'ossature juste derrière l'écran... Ils seront en biais car si je positionne des barres verticales à ces endroit je ne sais plus où mettre mes arrivées d'air frais (cf: ci-dessous).
PS: j'ai acheté les 2 portes du HC. Ce sont les mêmes, 2x ce modèle. Bien entendu, elles seront repeintes, découpées et optimisées (joints, traitement par LDV côté HC, etc.). :thks:
josk1
Message » 12 Mai 2014 22:33
Si tu as la possibilité, essaye de prendre la plus grande en 93, c'est plus facile pour la suite pour le mobilier.
kbil69
Message » 13 Mai 2014 8:43
J'y ai pensé, mais vois tu , pour descendre au sous-sol j'ai un escalier qui fait un S et donc je suis de toute façon limité en ce qui concerne les fauteuils (car c'est bien d'eux dont il s'agit!)... Du coup je me suis dit qu'une porte de 83 sera moins délétère sur le plan acoustique et 10cm moins moche aussi :ko:
Justement en ce qui concerne les portes... les voilà qui arrivent (c'est pratique un break, mais un camionnette ça aurait été encore mieux!)
Et même que j'en ai installé une toute de suite... comment ça ça passe pas en haut?
Comme à chaque fois j'ai aussi été prendre du matos (je n'avais plus de vis, plus de bostik, plus d'équerre en métal ni de caoutchouc... la dèche quoi! :mdr: )
Et donc voici par exemple l'embryon de mes étagères pour le "rack" matériel.
(OSB3 en 18x80x120)
Bon, ben y a plus qu'à!!
josk1
Message » 13 Mai 2014 11:06
Au boulot :lol: :wink:
kbil69
Message » 13 Mai 2014 16:40
Beeeen, j'y suis... mais au vrai boulot! je préférerai être dans mon sous-sol... :(
josk1
Message » 13 Mai 2014 17:12
Moi aussi :lol:
kbil69
Message » 17 Mai 2014 14:48
1ère étape du week-end:
- mise à la terre du blindage des différents câbles électriques au départ du tableau électrique (ça fait des semaines que je me dis qu'il faut le faire, mais comme ça se voit pas, ça me motivait pas :mdr: )
Ensuite j'ai terminé l'ossature bois de l'arrière de la salle... enfin presque. On va dire que c'est fini à 90%. Il me reste à faire le caisson OSB de chutes d'eau et qui servira aussi de collecteur pour les gaine de VMC, ains que le dernier poteau vertical du coin opposé > cf: modélisation ci-dessous:
Mais surtout, j'ai mis en place la porte arrière! Et je suis assez content du résultat.
Vue depuis l'intérieur de la salle dédiée.
Vue de la salle de billard.
Et en plus c'est d'équerre! coooool :bravo:
Demain, 2ème étape: début du mur de gauche!! Image
josk1
