moi, je prendrai 2 plots, coupé en 2, et j'ajouterai de la masse aux enceintes, environ 80 kg de parpaing ( 4 parpaing creux de 20 kg chacun).
3 en dessous de l'enceinte, 1 au dessus.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, ClementW, Rooky2 et 51 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
J'ai retrouvé le post qui en parle, sur le fait que le caisson ne doit pas être surélevé
Mais j'en ai trouvé un autre où JPL en parle vite fait: http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f=33&t=217
Ou sinon: http://www.audioholics.com/loudspeaker- ... fullscreen
Après s'il suffit de rajouter du poids sur le caisson pourquoi pas, mais si en coupant un plot (80Kg) en 4 pour n'avoir besoin que de 20Kg par plots je n'aurai pas besoin de me faire suer
- kbil69
J'ai posté quelques questions sur le forum de cinetips:
- si on met 4 plots pour un caisson, cela veut dire qu'il faut 4 x 80Kg (320kg) de charge dessus ou le calcul n'est pas comme ça ?
- si on coupe un plot en 2, cela veut dire qu'il faut une charge de 80kg/2 = 40Kg par plot ou idem le calcul n'est pas comme ça ?
- de combien de centimètre maximum peut on surélever un caisson ?
Si vous avez des réponses
- kbil69
pour la question concernant la surélévation du caisson, ma réponse est très claire : il faut tester et choisir la meilleure disposition.
chez moi le caisson est partout sur le mur: 6 HP de 38cm répartis sur le mur, c'est le concept du biosonic, tout simplement.
pas de position de principe sur la position optimal d'un caisson ... sauf si on veut absolument faire jouer les murs ou le sol, auquel cas forcément il faut un coin ou etre à quelques cm du sol. Mais ces +3db ,+6db ou +12db ne valent rien en terme de qualité ...
- WhyHey
vite raccourci quand même
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, je ne peux pas me prononcer.
- kbil69
Je remet le lien. C'est bien 80kg par plot.
Oui, à quelque chose prés. Comme dit précédemment, un acoustipad coupé en 4 ne supporte pas 20kg mais 15kg car c'est moins stable.
Comme indiqué sur le site, une fois chargé, le plot se comprime de 5 à 6mm !
Le fait de mettre une source sonore à une distance x du sol va provoquer en fonction de la distance et de la hauteur d'écoute un filtrage en peigne. C'est valable pour toutes les parois.
Voir ici une feuille de calcul ou j'ai rentrer le calcul.
http://jimmy.thomas.free.fr/temp/pos-hp.xls
Je peux te donner la première fréquence d'annulation théorique en fonction de la distance d'écoute chez toi. Comme cela a été discuté ici, un décalage en hauteur peut aussi être bénéfique ou non pour ne pas exciter un mode mais il faut mesurer, essayer, etc.... Pas de réponse toute faite en salle.
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:- si on met 4 plots pour un caisson, cela veut dire qu'il faut 4 x 80Kg (320kg) de charge dessus ou le calcul n'est pas comme ça ?
Aie !si on coupe un plot en 2, cela veut dire qu'il faut une charge de 80kg/2 = 40Kg par plot ou idem le calcul n'est pas comme ça ?
Peut on coller les 4 morceaux d'1 Acoustipad sous le caisson ?de combien de centimètre maximum peut on surélever un caisson ?
Le truc, c'est qu'une fois la scène frontale finie (ossature, molleton et tissu), difficile de jouer sur la hauteur des caissons
- kbil69
Tu peux les coller si ça ne te dérange pas (revente éventuelle). Ce n'est pas gênant de placer une planche intermédiaire à mon avis.
Il faut normalement faire les mesures avant le positionnement.
Je vais détailler cette partie mais il va falloir attendre une ou deux semaines
- JIM
Une simple planche ?
Je pensais à mettre 2 morceaux de BA13 intercalé par de la GG sous chaque caisson ?
- kbil69
Oui, une simple planche.
Après, comme l'a dit WhyHey, passer à 4 demi-acoustipad en ajoutant au moins 60kg sur les caissons serait certainement un plus.
- JIM
Faut trouver des poids de 60Kg
- kbil69
3 parpaings creux ou 2 plein ou 2 rempli de sable !
- JIM
J'ai pas de sable, je comptais par contre remplir le 1er parpaing du bas (supports enceintes) par ce qu'il y a dans mon jardin -> de la terre et des cailloux
Un parpaing de 20x20x50 pèse 20Kg ?
- kbil69
Oui, 19kg pour certains !
- JIM
