Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: benniegentil, J3FF, lolilolz, mcflyator et 28 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Non, c'est quoi ton écran ?
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Dans les pilotes ATI , si tu va dans Gestion du bureau puis dans propriétés du bureau est ce que tu peux choisir le Taux de rafraichissement 23Hz ?
- Gandalflux
Ma TV est une SONY de 2007 (j'attend que l'OLED soit à un prix décent pour changer...) mais qui bascule bien en 24p lorsque je regarde un bluray sur ma PS3. Je n'ai donc jamais eu de soucis avec les sources full HD.
Sinon, je viens de regarder dans le ccc et je n'ai pas l'option 23Hz.
- Caz54
- Inscription Forum: 02 Aoû 2013 16:57
Si ça fait comme pour mon ampli, celui ci n'est pas reconnu comme une sortie son si allumé après le PC.
Ta télé est elle déjà allumé quand tu allume le PC ?
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Et tu confirme que dans Mes écrans plats numérique , rubrique Prise en charge de HDTV (écran plat numérique , tu ne peux pas Ajouter le mode 1080p24 format au Gestionnaire d'affichage (HD) ?
Normalement tu coche, puis tu fait appliquer, puis tu reviens dans Gestion du bureau, puis dans propriétés du bureau et la dans Zone du Bureau tu choisie HDTV puis 1080p et dans Taux de rafraîchissement ( normalement ) tu peux choisir 24Hz.
Tu es avec 1 écran ou plusieurs ? car si plusieurs , il faut à chaque fois d'abord choisir quel écrans tu veux "configurer"
- Gandalflux
Black-Dragon a écrit:Si ça fait comme pour mon ampli, celui ci n'est pas reconnu comme une sortie son si allumé après le PC.
En général, ma TV est bien allumée avant le PC.
Gandalflux a écrit:Et tu confirme que dans Mes écrans plats numérique , rubrique Prise en charge de HDTV (écran plat numérique , tu ne peux pas Ajouter le mode 1080p24 format au Gestionnaire d'affichage (HD) ?
Désolé, je me suis trompé tout à l'heure : dans mes anciens CCC, il y avait comme fréquences affichées : 23Hz, 24Hz, 25Hz, etc... et le 23Hz n'était pas sélectionnable. Là, dans ceux que je viens d'installer (les 14.4), il y a 24, 25 etc... mais plus 23Hz : je croyais que c'était ça que tu voulais savoir.
Sinon, avant même d'installer le setup KazVI, j'ai installé les nouveaux drivers ccc et j'ai aussi ajouté les modes 1080p24, 1080p50 et 1080p60 dans la rubrique Prise en charge de HDTV. Je peux donc bien choisir le 24Hz. D'ailleurs, en le sélectionnant, mpchc ne me sort que du 24Hz, même pour les vidéos en 25fps (et pour le coup, ça donne de vieux drops d'images immondes :/)
Aussi, je n'ai qu'un seul écran, celui çi.
- Caz54
Dis donc en regardant de plus près ta capture d'écran, le Smooth Motion est enclenché....
Désactive le pour voir car c'est pitet lui qui te crée ces soucis (de toute façon pas d'intérêt de le laisser pour moi)
- Squall777
Squall777 a écrit:Dis donc en regardant de plus près ta capture d'écran, le Smooth Motion est enclenché....
OK, ça marche, je testerai ça pour voir.
Sinon, j'ai trouvé un truc qui me permet de faire basculer les fréquences comme il faut : j'ai activé le Vsync dans les ccc et dans option/fullscreen de mhcpc, j'ai activé "Use autochange fullscreen monitor mode" en configurant correctement les fréquences.
Ca a l'air de bien fonctionné (j'ai trouvé cette solution et fait les test à 2h du mat, donc pas eu le temps d'approfondir niveau tests ^^). Mais ça n'utilise pas madVR à priori.
Qu'est ce que ça change alors?
- Caz54
test en 24 alors maintenant
- Gandalflux
Petit UP
Pour être sur de bien comprendre le script :
DVDPlayer : correspond t-il au player video interne de XBMC ?
PAPlayer : correspond à quoi ?
Est ce que ce script sera intégré dans la prochaine version de la config Kaz VII ?
Je possède un tuner IP HDHomeRun_HDHR3-DT, est ce que je peut utiliser la fonction PVR de XBMC avec la Config Kaz VII intégrée ?
stephartsmith a écrit:Alors pour le problème du pvr j'ai un peu galéré aussi donc voici comment j'ai modifié mon playercorefactory pour que cela fonctionne sur
KAZ VII
Pour info le pvr que j'utilise est TVHeadend.
J'ai également ajouter une ligne spéciale pour le plugin YouTube, petite astuce à ce propos, si vous voulez profiter de l’authentification du plugin YouTube pour avoir accès à vos contenus, il
faut se logger au moins une fois dans son navigateur web pour l’authentification dans le plugin fonctionne sinon même avec les bonnes infos le loggin échoue...
Donc voici la section modifié dans la playercorefactory.xml qui se trouve dans
- Code: Tout sélectionner
C:\Program Files (x86)\Config Kaz\XBMC\system
<rules action="prepend">
<rule filetypes="mkv|avi|bdmv|mp4|wmv|mpg|ifo|ts|m2ts" player="MPC-XBMC" />
<rule filetypes="mp3|flac|wav|wma" player="PAPlayer" />
<rule name="htsp/pvr" protocols="htsp|pvr" filetypes="pvr" player="DVDPlayer" />
<rule name="https" protocols="https" player="DVDPlayer" />
</rules>
J'avais dans un premier temps essayé de modifier la section "system rules" sans succès... je ne sais pas si c'est normal ou pas.
voili voilou, j'espère que ça vous aidera.
- _DUTCH_
- Inscription Forum: 20 Juin 2002 23:13
Bonsoir a tous,
J'ai testé la configkaz v7:
- elle fait passer une platine multimédia au rang d'antiquité je m'explique, vous allumez le PC, pas de bureau windows, directement s'ouvre xbmc avec une qualité d'image sans commune mesure avec un nmt ou même un oppo...
- aucun bug au niveau du setup. Tout s'installe impeccablement bien. Juste parfois xbmc au démarrage fini dans la barre des taches.
- le skin made by kaz est juste magnifique !
Sincèrement pour 3€ jetez vous dessus!
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77G4, chambre 65S95b, sources: PCHC(7900xtx)+chinoppo+z3000pro,atv4k, XSX, PS5/ Denon Avc-a1h en 7.1.8/ enceintes arendal / mk sound surrounds
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
De quoi tester vos future projo chez Image
- Gandalflux
Gandalflux a écrit::ohmg:
Absolument!!!
- david555
Et moi qui ait eu la Version 5, puis la 6... Quand est-ce que je pourrais tester la V7 ???
- defgae
- Inscription Forum: 08 Nov 2011 11:50
Quand tu auras payé 3€ comme tout le monde
- gouttedo
- Inscription Forum: 18 Juil 2010 18:39
