Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Chris7583, julien-64, radian et 80 invités
Question Foobar
Ok , je vais faire remonter 3_4 db .
- mickamal
- Inscription Forum: 27 Oct 2011 20:17
Ouais ne coupe que les gros pics sinon tu tasse la dynamique . En plus selon ton couple enceintes/pièce ça peut être destructeur de vouloir linéarisé à tout prix .
J'ai tester c'est pas cool du tout .
Enfin bon faut que tu essais différente position pour trouver celle qui convient le mieux . Ceci dit tu as un egaliseur 31 bandes droite/gauche pour Foobar qui est très bien et j'ai récemment mis la main sur un de paramétrique avec 4/5 choix de pente . Un vrai régal
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Ok ,merci . Et sur la liste de DSP il faut mettre
1/ Sox
2/ Math ?
1/ Sox
2/ Math ?
- mickamal
Alors là....
j'ai juste essayer Mathaudio comme ça donc je peut pas te dire .
- McGayver
En tout cas ca donne très bon résultat.
Apres quelque tests j’adopte définitivement ce MathaudioEQ , les basses sont plus propres et plus puissants , le reste du spectre est plus transparent . Top !.
- mickamal
Je veux essayer faire les mesures avec REW .... et après ? Est-ce que il existe un logiciel : on lui donne les courbes mesures et il calcule les corrections d’équaliseur ( 31 bandes par ex. ). Corriger par soi même ....... on risque de faire + de mal que de bien.
- mickamal
mickamal a écrit:En tout cas ca donne très bon résultat.
Après avoir testé en comparaison de l'EQ 31 bandes, je suis d'accord
Il y a surement mieux mais pas aussi simple et rapide ... chacun ses exigences
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
McGayver a écrit:Ouais ne coupe que les gros pics sinon tu tasse la dynamique . En plus selon ton couple enceintes/pièce ça peut être destructeur de vouloir linéarisé à tout prix .
Désolé mais pas d'accord pour l'eq 31 bandes, si tu combles les trous avec tu fais travailler plus ton ampli et tes enceintes alors qu'avec mathaudio, tu baisses le niveau ce qui permet de passer "sous les creux" et justement de ne pas avoir le souci cité précédemmment
ou alors je n'ai rien compris
- fcouma
mickamal a écrit:... et pour ca il faut un logiciel calculateur d'egalisation de 31 bandes .
Oui, je m'étais basé sur les courbes fournies par mon ampli Anthem
Mais ça reste de l'egalisation graphique donc peu précise mais ça peut le faire quand même
- fcouma
fcouma a écrit: Désolé mais pas d'accord pour l'eq 31 bandes, si tu combles les trous avec tu fais travailler plus ton ampli et tes enceintes alors qu'avec mathaudio, tu baisses le niveau ce qui permet de passer "sous les creux" et justement de ne pas avoir le souci cité précédemmment
Le niveau de sortie est réglable dans une plage de +/- 12dB par pas de 0.1 et indépendamment sur les 2 canaux
- McGayver
Je ne connais pas REW , il y a ca sur la page web .... (afficher les réponses de l'égaliseur et d'adapter automatiquement les paramètres de égaliseurs paramétriques pour contrer les effets des modes de chambre et ajuster les réponses pour correspondre à une courbe cible. ) Ca veut dire qu'il donne la position des curseurs d’égaliseur ?
- mickamal
Le truc qui serait peut-être intéressant ce serait de mettre Room EQ en premier , placer le curseur au plus bas et ensuite utilisé uniquement le gain de volume gauche/droite de l'égaliseur pour compenser la perte de niveau :
Le truc c'est que les corrections sont rarement symétriques d'un canal à l'autre
En corrigeant avec le 31 bandes ou un paramétrique "à l'œil" à la limite...
- McGayver
Sinon il y a Rephase qui peut servir d'egaliseur parametrique sous forme de convolution.
On peut choisir la fréquence, le gain et le Q.
Il faut quand même mesurer avant avec REW par exemple pour savoir ou corriger
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Ouais Rephase j'avais croisé son nom lors de mes recherches . REW quand même est autrement plus précis que RoomEQ !
- McGayver
