Pas terrible cette courbe
Nickel
Et niveau écoute ça donne quoi?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 149 invités
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Iorn a écrit:Pas terrible cette courbe
Nickel
ça commence a marcher un peu
les voix ont gagné en transparence c'est impressionnant
j'ai également surélever les enceintes avec 3 pieds de 15cm de haut, bizarrement, ça ma dégraissé le grave??? il est plus net…
le sub me manque, vivement que j'achète l'ampli pour les phl afin que le sub retrouve son ampli…
j'ai testé comme ça, j'ai perdu beaucoup par rapport au placement dans les angles sous les air 25… le placement est moins bon, et il en manque 1!
mais c'était la seul solution pour garder un salon un poil normal
il reste l'image qui n'est pas encore en niveau des air 25, mais la mise en phase des hps c'est pour améliorer ça ? ou ça n'y changera rien?
Pourquoi quand je mesure le phl en large bande la phase et bonne, et si je le mesure avec la coupure a 630hz en LR24 la phase s'inverse ?
j'y pige rien!!!!
- wilmo76
Il faut dilater tes mesures, c'est illisible comme ça Max, 5dB par division.
Je dirai qu'il te manque une EQ à faible Q vers 3kHz pour baisser un peu le médium et baisser ensuite l'aigu
Si tu as toujours les air25, tu peux t'en servir en repère.
La coupure a l'air plus propre qu'avec la version passive en haut
- JIM
- Modérateur Installations
je n'ai plus les air25…
pour le moment il n'y a aucun eq...
- wilmo76
wilmo76 a écrit:Iorn a écrit:Pas terrible cette courbe
Nickel
j'ai également surélever les enceintes avec 3 pieds de 15cm de haut, bizarrement, ça ma dégraissé le grave??? il est plus net… oui normal
il reste l'image qui n'est pas encore en niveau des air 25, mais la mise en phase des hps c'est pour améliorer ça ? ou ça n'y changera rien? Oui la phase va amener l'image stéréo. . tu peux la montrer ta phase ?
Pourquoi quand je mesure le phl en large bande la phase et bonne, et si je le mesure avec la coupure a 630hz en LR24 la phase s'inverse ? Normal que ça bouge avec le filtrage. Fais une mesure hp grave non filtré ,avec la phase ,pour voir comment elle se comporte.
j'y pige rien!!!!
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
- wilmo76
d'accord...et avec le filtrage à 630hz ?
- Iorn
wilmo76 a écrit:ça commence a marcher un peu
Bon bah c'était pas le PHL finalement, comme quoi pour des sans dent de l'audio, on encore pas assez con pour trop mal conseiller
Les accidents vers 130 et 200 Hz sont certainement dû aux réflexions ! Voilà pourquoi je préfère vraiment mettre au point une enceinte en extérieure et en hauteur, on s'affranchit ainsi de pas de mal de soucis. Mais avec les mesures en champs très proches on s'en tire aussi (mais on prend pas l'air ).
Logique tu sors du rayonnement en Pi/4 pour passer sur un plan en pi/2 ... Donc il y a moins de "boost" dans les basses causées par le coin du mur qui vient aussi exciter au passage les modes de la pièce
Tu peux améliorer
Parce que tous les filtres IIR modifie la phase :
http://jimbee.over-blog.com/article-amp ... 57330.html
http://jimbee.over-blog.com/page-4543655.html
- Cobrasse
Est-ce que tu saurais exporter tes mesures en frd ou txt incluant spl et phase ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
comment mettre le fichier sur le forum?
- wilmo76
wilmo76 a écrit:comment mettre le fichier sur le forum?
Envois moi par mail ce sera aussi simple. cedric (a) justdiyit.com
Kro - Membre HCFR
