J'ai eu aussi l'appel de Canal pour m'envoyer un G5 à la place de mon G4...
En fait, je voulais prendre un G5 pour y connecter un disque dur externe (le G4 à un DD interne) de grosse capacité.
J'ai reçu mon G5 et attendu pour le brancher de recevoir le DD externe que j'avais commandé, un LaCIE Porshe de 3 To :
LaCie 302003EK Porsche Design Desktop Drive
P'9230 Disque dur externe de bureau 3,5" USB3.0 / USB2.0 3 To"
http://www.amazon.fr/LaCie-302003EK-Porsche-Desktop-externe/dp/B007LHQVM6/ref=cm_cr_pr_product_top#productDetailsCe disque dur a un bouton de marche/arrêt, et une alimentation externe.
(j'en utilise déjà un de même modèle/taille sur mon PC, totalement identique).
Le G4, et maintenant le G5, sont connectés sur un antenne satellite avec tête Twin, et la qualité du signal est même un poil meilleur sur le G5 (tuner plus sensible ?).
La qualité d'image du G5, connecté sur un TV UHD incurvé Samsung HU8500 de 78", me semble aussi bonne que celle du G4, qui est vraiment excellente...
Mais le problème que je rencontre est avec mon nouveau disque dur LaCie connecté sur le G5.
J'ai installé ce disque dur d'abord sur mon PC, afin de mettre toute la partition à 100% avec l'utilitaire fourni par LaCie.
Le disque est bien formaté NTFS et est ok pour ses 3 To.
Bien sûr en installant ce disque dur sur le G5, le G5 le reformate, et le résultat est OK, et il est connecté "OK" par le G5, 100% de place disponible.
J'ai fait quelques enregistrements pour vérifier la taille de l'espace disponible (le G5 ne fournit qu'un pourcentage de
"libres/utilisés", qui ne permet de voir combien d'heures restent disponibles), et en calculant à la louche, je devrais avoir environ 500h d'enregistrements possible avec les 3 To de ce disque...
Par contre, quand je laisse le G5 "de côté", allumé sur le canal 4 par exemple, au bout d'un moment, quand j'allume la TV, j'ai
un message d'information sur le G5 m'indiquant que mon disque dur a été arrêté sans passer par la procédure de déconnexion du disque prévue par du décodeur. Quelques dizaine de secondes plus tard
(sans rien faire), le G5 m'indique que mon disque dur a été connecté avec succès...
(Les enregistrements sont Ok quand je regarde un canal et en enregistre un autre),
Mais quand je programme un enregistrement par exemple dans 8h
(sans que je regarde un autre programme sur le G5 à ce moment la), j'obtiens un échec, avec pour cause : "le décodeur était éteint à l'heure de l'enregistrement..."
J'ai bien sûr pensé que le problème venait de
l'extinction automatique (style mise en veille, économie d'énergies) du disque dur lui même : le LaCie a en effet une configuration où cela est prévu :
J'ai débranché mon disque du G5, et je l'ai connecté sur mon PC et lancé l'utilitaire de LaCie ("LaCie Desktop Manager") et j'ai modifié les réglages Économie d’Énergie en supprimant la mise en veille du disque.
Cela a bien été sauvegardé sur le disque.
En pensant que j'avais trouvé la cause du problème, j'ai reconnecté le disque sur le G5, et programmé un enregistrement pour le lendemain matin...
Hélas, à nouveau un nouvel écran d'échec sur l'enregistrement en question !
Et avec le même message d'erreur, concernant le fait que
J'ai eu l'idée d'aller vérifier les
réglages Économies d’Énergie du décodeur G5 lui même :
En fait, il y a une mention bizarre sur la page Économie d’Énergie du G5 :
"le mode Économies d’Énergie du décodeur est activé par défaut".
Donc, cela voudrait dire que l'on peut le désactiver ?
(ce que je voudrais faire)
mais dans la même page, le
seul choix possible est celui de la durée AVANT la mise en veille : de 2h à 48h !
Mais on ne peut pas mettre "aucune" ou désactiver cette mise en veille...
Donc, pas de solution de ce côté la non plus...
De toute manière, avec "48h" avant la mise en veille, mon enregistrement de 8h plus tard se plante quand même...
Autre piste, j'avais connecté le disque sur le port USB indiqué sur la documentation d'installation fournie avec le G5 : sur le port USB situé juste en dessous du RJ45 (donc
sur le port USB situé en haut).
Je viens d'essayer de connecter le disque
sur le port USB du bas, mais je pense que cela ne va pas changer grand chose...
Est-ce que vous avez une idée des causes potentielles du problème avec mon disque dur connecté sur le G5 ? Merci d'avance pour votre aide !
Je tourne un peu en rond avec mon disque dur...
