Re...
Je m'auto-réponds.
Après tests, je me suis rendu compte que seul Confluence fonctionnait avec une souris (du moins, chez moi), pas Xperience.
Pas grave, j'aime bien aussi l'autre skin.
Du coup, ça fonctionne très bien. Ne me demandez pas pourquoi je n'ai plus de souci de rendering avec overscan activé, je l'ignore (j'ai quand même redémarré... même si l'overscan était désactivé immédiatement, j'ai préféré assurer...).
Il ne me reste plus qu'à bien configurer mon NAS car si XMBC arrive à trouver le chemin, il n'arrive pas à lire les fichiers (écran noir pendant une vingtaine de secondes puis... rien, MPC mentionnant "Can't render the file").
Il faut que je me penche là-dessus parce que j'ai encore plein de choses à découvrir sur ce Nas.
En tout cas, mes félicitations, Kaz.
Après avoir ajusté luminosité et contraste, l'image est superbe (belle netteté).
Du coup, pas près de mettre mon PC en pièces détachées dans les annonces.
Et si j'arrive à faire fonctionner le NAS sous Xmbc d'ici à dimanche, je connais une adorable blondinette qui va avoir un sourire jusqu'aux oreilles.
Edit : c'est ok aussi pour le Nas.
Par contre, une raison pour laquelle la nouvelle skin n'accepte pas les souris ? Support exclusif pour les tablettes ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Chris7583, julien-64, petesburne, radian et 91 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- Dirty Vincent
- Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
Xperience fonctionne à la souris mais c'est juste que le curseur est invisible donc pas très pratique.
Il est en effet fait pour une navigation clavier/telco/tablette
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Squall777 a écrit:Xperience fonctionne à la souris mais c'est juste que le curseur est invisible donc pas très pratique.
Donc quasiment injouable. Il faut quoi pour naviguer tactilement sur le PCHC avec une tablette ?
Un émetteur RF + un soft particulier (question de néophyte inside) ?
J'imagine que ça dépend des capacités de notre tablette ?
- Dirty Vincent
Dirty Vincent a écrit:Squall777 a écrit:Xperience fonctionne à la souris mais c'est juste que le curseur est invisible donc pas très pratique.
Une tablette à moins de 100€ suffit, du wifi et l'application qui va bien (yatse par exemple pour la config kaz)
- jat.gab
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
Perso ça me saoule d'aller chercher mon Ipad à chaque fois donc j'ai une telco Gyration 3101 et avec Eventghost ça marche au poil...
Et c'est bien mieux que la nav à la souris
- Squall777
Oui le problème étant que cette télécommande ne se trouve plus je crois...
Il faudrait trouver une bonne telco qui puisse faire le PC et quelques autres trucs (lumières, allumage caisson, contrôle volume d'ampli...).
Avec un PC c'est facile à programmer sous eventghost en rajoutant un module USB>RF et un Global Caché.
Je le fais généralement avec une tablette pour mes clients, mais je préfère la bonne vieille télécommande aussi.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
kazuya a écrit:Oui parce que là aucune idée de ce que c'est cette roue crantée !_DUTCH_ a écrit:Petit up !
Bonjour, j’ai besoin de votre aide, je possède la Konfig Kaz 7 qui fonctionne à merveille
Mais je cherche désespérément à piloter XBMC depuis mon iPAD.
Je ne sais pas si j’ai installé la bonne appli et si j’active les bons paramètres dans XBMC, en tout cas cela ne fonctionne pas…
Voilà comment je procède :
- J’ai installé l’appli xbmcRemote.
- Comme au lancement de l’appli il demande de renseigner des paramètres réseau, je lance un scan automatique, mais sans succès, et donc je suis les indications de réglages manuels suivants.
- Dans XBMC, Services, Serveur Web : j’active « Permettre le contrôle de XBMC en http » et je précise un mot de passe. Je retente le scan auto depuis l’appli xbmcRemote, mais pas plus de succès…
- Dans XBMC, Services, Télécommande : j’active « Autoriser le contrôle de XBMC par des programmes locaux » et j’active « Autoriser le contrôle de XBMC par des programmes distants ». Je retente le scan auto depuis l’appli xbmcRemote, mais pas plus de succès…
- Dans XBMC, Services, Zeroconf : j’active « Annoncer ces services à d’autres systèmes via Zéroconf ». Au bout d’une dizaine de seconde il m’indique : « Echec lors du lancement de Zeroconf. Le service Bonjour d’Aplle est-il installé ?
Bon là je me dit ça va un peu loin, il y a surement un truc que je ne fais pas comme il faut, il y a surement plus simple, enfin j’espère lol
Merci par avance de votre coup de main.
Désolé si il existe un tuto pour piloter la config de KAZ depuis une tablette, mais je ne l’ai pas trouvé
Faut installer le logiciel Bonjour! sur ton PC.
http://www.01net.com/telecharger/window ... 03085.html
Normalement ça active Zeroconf.pouyoux a écrit:Bon c'est bien ce qu'il me semblait, quand on fait sortir le son par la sortie HDMI il n'y a pas besoin de carte son dans le PC.
J'ai fait les tests en PCM mais y a pas de raison pour que ce ne soit pas la même chose en bitstream.
Evidemment on n'a pas les bruitages dans XBMC ..
Faut sélectionner la sortie son dans XBMC également.
Merci Kaz.
Cela fonctionne effectivement.
Par contre une fois le film lancé (et donc en lecture MPC), je n'ai pas réussi à arrêter et revenir en arrière sur XBMC (comme on le fait depuis le clavier avec la touche "Suppr" ???
- _DUTCH_
- Inscription Forum: 20 Juin 2002 23:13
Heu, faut demander à Squall777 qui était par ici, j'ai pas d'iPad.
NEW mars 2024 :
Salut à tous,
Toujours aussi satisfait de l'excellent rendu de cette config par contre j'ai voulu lancer un iso de BR et là j'ai d'abord l'intro du menu (environ 1 min 30) qui s'est lancé puis ensuite le film, mais pas moyen de naviguer dans la piste de lecture, ni même de choisir la bande son ou les sous-titres car la fenêtre reste sur celle de 1 min 30 au lieu de passer à la fenêtre correspondant à la piste du film entier (je ne sais pas si je suis clair). Du coup y a-t-il une astuce ?
Et sinon suis-je toujours le seul couillon à avoir du coil whine sur ma R9 280 ? Parce que sur dota 2 j'ai pas de souci, ni même en stress test, ni même sur de la lecture de série en 1080p, y a vraiment que sur du mkv de bourrin (15 - 25 go) ou du m2ts que ça me le fait (et un peu les boules d'avoir un PC silencieux si c'est pour entendre les bobines couiner comme pas possible)....
- tmouss
- Inscription Forum: 20 Nov 2010 16:29
Je pense faire un essai du remarquable boulot de kaz avec sa version payante, je débarque sur ce topic et j'aurai quelques questions
L'installation de passe comment (support) et à quel moment installer le pack (juste après le formatage de windows je suppose) ?
Si on lance XBMC au démarrage de windows, on fait comment pour accéder au bureau standard ?
Il y a t'il un paramétrage pour un format d'image en 2.35 ?
C'est du plug in play, peut on tout de même apporter ses propres réglages audio, vidéo ou autres ?
Il y a t'il un lexique pour expliquer la configuration à prendre en fonction de son matériel ?
Dans mon cas:
- double sortie d'écran (Moniteur et VP 1080p)
- carte son Asus Xonar Deluxe analogique 5.1 reliée sur des blocs de puissance
Avec:
- COOLER MASTER Real Power M520 Modulaire - 520W Certification 80PLUS
- CM Asrock P67 Pro3
- Intel i5 2500K @3.3GHz
- Carte Son Asus Xonar HDAV1.3 Deluxe 5.1
- Radiateur Noctua NH-9UB et ventilateur Noctua NF-B9
- Crucial Ballistix Sport 2x2Go PC10600
- MSI 9500GT Fanless
- Lecteur HDDVD/BR LG GGC-H20L
- HDD Hitachi 160Go SATAII
- Télécommande Gyration 3101
Dans mon cas:
Avec:
- kbil69
Chtite question sur lavaudio filter, j'ai cherché mais pas trouvé : que fait exactement l'option "enable fixing", qui est active par défaut, en 5.1 après instal du preset pcm 5.1 ? Car si je le désactive, sur les bandes son 7.1, j'ai une perte assez conséquente de niveau. j'ai pu faire le test sur le BR US de Pacific Rim, où il y a une la piste DTS-HD 5.1 et la piste DTS HD 7.1 : si je désactive le "enable mixing" j'ai une perte de niveau sur la 7.1, si je l'active, les niveaux sont indentiques sur les 2 pistes. Merki !
- xam2008
- Inscription Forum: 21 Nov 2007 10:02
bonsoir
J avais une petite question sur la gestion des sous titres.
En appuyant sur la lettre D , la config Kaz 7 ne trouve pas de sous-titres en Français avec opensubtitles.
Alors qu'ils existent bien sur leur site.
Avez vous une idée ?
merci d'avance
merci d'avance
- winnie100
- Inscription Forum: 12 Mar 2011 10:48
kbil69 a écrit:Bonsoir,
Salut Kbil,
N'importe quand en fait.
On ferme XBMC et le bureau se lance.
Pas directement dans ma config, mais c'est pas difficile de créer un profil dans MPC.
Oui, mais y a déjà du choix.
Après l'installation de l'archive, un PDF apparait sur ton bureau et il explique tout.
Ensuite tu lances le setup.
Dans mon cas:
Avec:
9500GT en carte graphique ?
Ouch, ça va être limite pour madVR...
A mon avis même en carte graphique minimum si tu choisis un profil pour Core i5 ça va être juste.
Si t'as des soucis ce sera le maillon faible.
NEW mars 2024 :
J'utilise depuis des lustres MadVR et aucun soucis avec ma 9500GT.
Bon, faut dire que mon PCHC a dormi durant presque 2 ans le temps que je construise ma salle, c'est sur qu'elle est vieillotte maintenant
Faut partir sur quoi pour être tranquille sans se ruiner ?
J'ai les bourses vides (attention au jeu de mot ) depuis la construction de ma salle
- kbil69
xam2008 a écrit:Chtite question sur lavaudio filter, j'ai cherché mais pas trouvé : que fait exactement l'option "enable fixing", qui est active par défaut, en 5.1 après instal du preset pcm 5.1 ? Car si je le désactive, sur les bandes son 7.1, j'ai une perte assez conséquente de niveau. j'ai pu faire le test sur le BR US de Pacific Rim, où il y a une la piste DTS-HD 5.1 et la piste DTS HD 7.1 : si je désactive le "enable mixing" j'ai une perte de niveau sur la 7.1, si je l'active, les niveaux sont indentiques sur les 2 pistes. Merki !
Personne ?
- xam2008
