Il y a 4 canaux au total sur les 2 APD86 stereo.
Un seul canal sur les 4 pose souci ?
tu peux remettre une photo récente avec ton nouveau cablage et indiquer celui qui va pas ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
3 voies filtrage actifs - DSPiy amplis enceintes
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
thierryvalk a écrit:Pourtant les câbles RCA je les ai fait super court avec le mogami 2549 et le blindage relié que du côté source.
donc plus de référence 0V ou je comprend mal ?
tu n'as pas un simple câble RCA basique pour tester ?
Si si, j'ai ça.
C'est quoi l'idée?
- Pacapona
- Inscription Forum: 02 Jan 2014 19:33
alkasar a écrit:Il y a 4 canaux au total sur les 2 APD86 stereo.
Oui je poste une photo dès que j'ai 5...
Non les 4 canaux posent problèmes...
- Pacapona
J'ai vraiment l'impression que le blindage fait entenne et envois tous dans le + des modules.
Si c'était ça, est que je pourrais quand même avoir le son du dspiy? si le + et le - était inversé?
- Pacapona
[/quote]
C'est une illusion d'optique ou pas ?? au niveau du cablage des entrées, sur une carte la masse est coté capa de filtrage, sur l'autre coté capa d'entrée
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Si si, j'ai ça.
C'est quoi l'idée?
L’idée que ton câble pose problème tout simplement.
oui sauf si DSPiy ou quelque chose qui est branché est a la terre + ampli avec 0V à la terre aussi.
- thierryvalk
razzortec a écrit:C'est une illusion d'optique ou pas ?? au niveau du cablage des entrées, sur une carte la masse est coté capa de filtrage, sur l'autre coté capa d'entrée
le + doit etre vers l'intérieur sur chaque fiche signal. Celui de gauche sur la photo est suspect.
- alkasar
Le + est effectivement vers l'intérieur sur chaque fiche signal. C'est une illusion sur la photos.
Je vous met une photos récente dans 5.
- Pacapona
Si si, j'ai ça.
C'est quoi l'idée?
L’idée que ton câble pose problème tout simplement.J'ai vraiment l'impression que le blindage fait entenne et envois tous dans le + des modules.
Je m'excuse mais je suis parfois un peu long pour intégrer certain concepts...
Le DSPiy n'es normalement pas branché à la terre. Mais vu mes soucis je l'ai branché à la terre mais ça ne me fait aucune différence de bruit...
Ce qui marche le mieux c'est de toucher le châssis de l'amplis avec la pointe d'un RCA.
- Pacapona
J'ai essayé d'isolé la plaque d'alu rouge de l'amplis dessous, mis à la terre le dspiy, mis à la terre le potentiomètre via la fiche prévue... Rien, aucune différence, toujours un méga bruit.
L'ampli tout seul ok. Je peux sortir du son du DSPIY et régler le volume via le stepped passif, le volume du son change mais le bruit lui est constant.
J’espère que j'ai été clair cette fois...?
Mon système est complétement inutilisable pour l'instant...
J'ai aussi essayé avec un câble non diy, pareil.
- Pacapona
Je testerais avec un câble RCA du commerce de brancher une seule entrée de l'ampli directement sur une sortie du DSPiy..
Et cela sans terre, sauf celles de protection bien sûr.
- thierryvalk
Que le DSPiy, que le dac, branché ou non, à la terre ou non, cable diy ou non, pareil... BZZZZ BRRRR
Y a pas de smiley qui pleure...
- Pacapona
Lorsque je parlais d'une seule entrée, c'est une seule unique RCA branchée sur l'ampli.
Puis pas top de tout poser l'un sur l'autre.
- thierryvalk
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
