Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
3 voies filtrage actifs - DSPiy amplis enceintes
Message » 28 Nov 2014 0:02
alkasar a écrit:pacapona : pour en avoir le coeur net:
mutlimetre en position ohmmetre, le plus petit calibre. Une sonde sur le 0V bornier d'alim, et l'autre posée successivement sur chaque pastille. Tu devrais voir qu'il n'y a jamais conductivité.
je confirme... rien!
Pacapona
Inscription Forum: 02 Jan 2014 19:33
Oui, c'est un truc a rien y comprendre et pourtant si basique.
Boucle : oui, petite ronflette que l'on peut atténuer, pas dans les proportions décrites.
Problème de conception, je doute. Par contre un defaut de montage du PCB est plus possible.
Gain trop élevé : apparement pas.
Faudrait peut être voir avec le schéma + photo du PCB pour tenter de voir si anomalie.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 28 Nov 2014 0:04
alkasar a écrit:autre chose : me rappelle que quelqu'un a signalé avoir reçu un ampli avec quelques soudures manquantes. On sait jamais...
T'aurais des photos bien nettes du verso de tes amplis ?
Non pour ça je dois tous démonter... et j'avoue que j'ai un peu peur de re casser une vis dans le radiateur...
Mais si on trouve rien je vais démonter la bébête au scalpel :evil:
Pacapona
Message » 28 Nov 2014 0:05
Vous avez lu mon poste précédent? ça devient de plus en plus fun... je le reposte;
Pacapona a écrit:
thierryvalk a écrit:Les trous extérieur semblent bien isolés, par contre celui sans vis entre les 2 LM semblé connecté.
Bien d'accord pour la boucle, mais l'on a testé en coupant un 0V et apparement toujours du bruit sur les 2 canaux.
:D Ok j'ai du nouveau, pas sur que ça vous aide...
Le HP de branché était toujours sur le canal qui a le long cable en RCA interne. Quand tu m'a dit de tester (le teste dont tu parles ci-dessus) j'avais enlever le - du long cable et la hp faisait beaucoup de bruit.
Cette fois j'ai tester avec le HP branché sur l'autre canal. et là le comportement est étrange; :hein: ?? :o
Avec un seul cable = léger bruit
avec 2 cable = plus aucun bruit
avec les 2 cable et le cable long avec le - déconnecté = léger bruit...
Bon moi ces nouvelles données m'embrouilles...
Disons que si on arrivait à résoudre ce problème et que vous pouvez en retirer un truc je trouverais ça plutot fun :wink:
Pacapona
Message » 28 Nov 2014 0:09
thierryvalk a écrit:Oui, c'est un truc a rien y comprendre et pourtant si basique.
OK je vais ouvrir un poste sur le forum de audiophonics et demander le shéma
Pacapona
Message » 28 Nov 2014 0:11
Oui, intéressant.
Et en mettant uniquement la RCA du câble long ? Tu l'avais testé ?
En regardant les photos détaillées, ils semblent en effet être économes sur la soudure.
Mais réfléchissons encore avant le démontage.
thierryvalk
Message » 28 Nov 2014 0:12
je l'ai le schéma
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
je vous l'envoie demain par mail
alkasar
Message » 28 Nov 2014 0:26
thierryvalk a écrit:Oui, intéressant.
Oui...
-Uniquement RCA du long cable + HP sur long = OK
-Uniquement RCA du court + HP sur court = bruit
- Rca sur le long et le court + HP sur le long = bruit
- Rca sur le long et le court + HP sur le court = OK
Y a un bug dans la matrice... :mdr:
Pacapona
Message » 28 Nov 2014 0:33
J'ai utilisé la page de contact de audiophonics, demandé le shéma et indiqué qu'on en parlait ici. Me parait évident qu'il y a un soucis...
Pacapona
Message » 28 Nov 2014 10:29
Au vu des photos, il me semble que tu pourais peut être demonter la tôle de fond du boîtier sans demonter les LM
Une vérification des soudures me semble utile vu que rien n'est logique dans ce problème.
thierryvalk
Message » 28 Nov 2014 10:40
Oui effectivement c'est une bonne idée que tu as là :idee: ! Faut que j'enlève les alimes et quelques vis, que je fasse gaffe de pas plier les broches des LM et je peux accéder au dessous des cartes, prendre plein de photos de la scène et reposer le plancher... C'est un peu + simple (et surtout + prudent vu que les vis que j'ai semblent drolements fragiles au niveau de leur tête... :ko: ) que de dévisser les LM des Radiateurs
Je fait ça se soir...
Pacapona
Message » 28 Nov 2014 12:49
j'avais fait une photo d'un des mien.
Plusieurs yeux valent mieux que juste les miens pour la vérification.
alkasar
Message » 28 Nov 2014 19:35
Suis jaloux :( ! tes soudures sont nickels, les mienne sont dégueulasses :grr: ! Et il en manques... :evil: On dirait qu'il y a un gamin de 4ans qui a appris à souder sur mes modules... De plus côté face y a rien... Pas sur que ce soit récupérable...
Voici les photos recto verso. Je mets au-dessus de chaque photos la version originale pour ceux qui veulent zoomer...
http://wasabi.tk/tmp/amplis/APD82II/01_verso_gauche_big.jpg
http://wasabi.tk/tmp/amplis/APD82II/02_verso_droite_big.jpg
http://wasabi.tk/tmp/amplis/APD82II/01_recto_gauche_big.jpg
http://wasabi.tk/tmp/amplis/APD82II/02_recto_droite_big.jpg
Pacapona
Message » 28 Nov 2014 19:49
Toutes les soudures côté connecteur et ponts de diodes sont à refaire, il y a de belles soudures sèches.
Le mieux est de tout reprendre.
Philby
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
