Bonsoir à tous.
JE reviens vers vous car je ne sais plus du tout comment configurer mon ButtKicker 3 ans qu'il prend la poussières et enfin je m'y remet mais je trouve pas comment le configurer le genre touche à tout ne semble pas être pratique pour bien comprendre.
Et les notice sont plus que minimal
mon modèle :
Alors les questyions de gros NEwBeeeeee sont :
1- Le bouton Low Filter CutOff est on lorsque l'on appuie dessus et Off lorsqu'il est relâché ?
2- Le bouton Low Filter CutOff sert bien à configurer le moment ou le Butt ce déclenche ? ( config faite avec le bouton rotatif juste sur ça droite )
3- High CutOff de 40 à 160 quoi la fréquence à partir de laquel le Butt ce déclenche ?
4- LE bouton Hight On/Off ? Appuyer = On relever = Off ?
5- LE voyant rouge Clip en dois jamais être allumé car signifie en gros danger pour le matos et le voyant vert signal informe quand le Butt reçois des info de la part du canal Caisson . c'est bien ça ?
A savoir je sort du PC en Jack 5.1 , j'ai donc doublé le Jack Central/Caisson afin d'y connecter le ButtKicker il me semble que sur ce coup au moins j’ai bon ... ?
Merci à vous
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Goti et 4 invités
Les ButtKicker Episode II
- Gandalflux
salut
j aimerais avoir vos retours ,car possédant deux vibreurs LFE légèrement bruyant (comme ci ils talonnaient bcp trop rapidement)
j avais vu que pour le kit BT wireless ,il était conseillé de vérifié le graissage du piston (en tout cas, c'est ce qu'avait fait le SAV pour mon frère)
Donc ,dans le doute ,je souhaites ouvrir mes vibreurs pour vérifié ,voir ajouter de la graisse ..
Le pb c'est quand j'ai voulu le faire, il y a 4 vis hexagonale ... mais le 4 est trop petit ,le 5 trop grand .... Est ce que la clé est du 4.5 ou bien une clé au pas anglais spécifique .
de plus est ce que de la graisse silicone conviendrait ..
merci d avance pour vos retours
beepbeep
Ps pour gandalf , comme le butt sert pour les graves ,voir infra , je conseils de le régler vers les 50 hz , ensuite normalement les amplis recents propose des filtres pour les caissons ,avec ou pas l activation du canal " LFE " .. pour le low Cut OFF je suis sur Off ,et sur le high cut Off je suis également sur Off ,ensuite mon 4520 gère les basses
beepbeep
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
Il faut utiliser de la graisse en spray white lithium.
Tu peux l'appliquer par le dessus , tu as des trous où tu vois le piston.
J'ai eu le même problème , un semblant de résonance.
Et cela sur les 2 lfe .
Le graissage n'a rien changé.
Ton support est mauvais, tu rentre en vibration.
J'ai depuis refait une salle home cinéma plus grande et renforcé au maximum mon estrade et depuis plus aucune résonance , talonnage, vibrations.
- rava
- Inscription Forum: 05 Sep 2009 9:58
salut rava
j ai de la graisse chaine pour ma moto ,elle sort légèrement liquide à la buse ,et ensuite épaissie rapidement .
est ce que cela conviendrait ,car il y a nettement plus d effort sur une chaine moto ,donc cela conviendrait peut etre pour un simple piston de vibreur ..
ou projeté le jet si cela convient , ...
Par contre tu sais pas si c'est du 4.5 ou un pas anglais ,juste pour infos . Pour la vibration ,chacun des deux vibreurs est vissé des planches avec des equerres de charpentes
voir ci dessous
son-audio-accessoires-homecinema/les-buttkicker-episode-ii-t29968467-1365.html
a+
beepbeep
voir ci dessous
a+
beepbeep
- beepbeep5372
Je souhaite passer à la 4D pour compléter mon installation.
Je compte utiliser la sortie LFE de mon ampli, filtrée à 80Hz donc, et alimenter mon vibreur avec un ampli de sono que j’ai de côté et qui prend la poussière depuis trop longtemps !
L’ampli en question fait 2x600W sous 4Ohm…. Donc largement de quoi alimenter soit :
2 x MiniLFE (sans pousser a fond) un par canal
Soit
1x Buttkicker LFE , en bridgeant l’ampli pour avoir 1200W.
Sachant que le but est de driver un canapé de salon, pas une pièce dédiée.
Vaut-il mieux 2 mini LFE ou 1 vrai LFE ??
Merci !
Soit
Merci !
- music83
- Inscription Forum: 01 Déc 2014 16:24
Pour avoir eu les 2 : un "vrai" sans hésiter. Entre le mini et le gros, il y a le advance (celui du kit BK4).music83 a écrit:Bonjour,
Soit
Merci !
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
rava a écrit:Il faut utiliser de la graisse en spray white lithium.
Pour en avoir deux dans mon canapé, avec le même support maison en fer plat de 5mm, un fait parfois des bruits de fonctionnement et l'autre aucun. Je pense que c'est vraiment lié au vibreur dans mon cas... J'essayerais quand même le graissage pour voir ...
- formath
- Inscription Forum: 24 Juil 2009 9:57
MErci
Je vais regarder tous ça des que mon siège reviens mais je suis connecter en direct sur le PC faudrait que je regarde si je peux jouer la dessus
- Gandalflux
salut
cela me parait vachement haut 80 Hz pour des buttkickers ,car plus tu montes ,plus ton vibreur sera activé ... pour la moindre bass
et sans etre spécialiste ,les subwoofers sont pour le " THX " reglé à 80 hz normalement .donc logiquement les infra grave que le vibreurs doivent passés sont logiquement réglé plus bas encore ..
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
Le problème c'est que 80 Hz c'est la bonne fréquence pour le caisson. Il faudrait une sortie caisson avec un BM de toutes les enceintes à 80 Hz et une autre sortie avec uniquement le LFE (pas besoin de filtrage). Sinon, il faut de bonnes enceintes et tout mettre en Large, ou tout couper plus bas (40 ou 60 Hz).
SYLEX - Membre HCFR
Sur mon ampli mes enceintes sont toutes paramétrées en "grande".
Donc le canal LFE est exclusivement LFE!
mais oui y a des coups de basses qui montent à 80hz....
Ca vaut le coup que je fasse un filtre qui coupe à 40hz ou des basses qui vibrent a 80hz c'est utile parfois?
- music83
Les vibreurs sont là pour descendre au dessous de ce que fait un caisson. A 80 Hz, c'est au caisson de bosser. A 40 Hz, on peut trouver que le BK ne sert pas souvent. 60 Hz est souvent le bon compromis. C'est pour ça que le filtre variable du BKA1000 est très bien.
SYLEX - Membre HCFR
SYLEX a écrit:Les vibreurs sont là pour descendre au dessous de ce que fait un caisson. A 80 Hz, c'est au caisson de bosser. A 40 Hz, on peut trouver que le BK ne sert pas souvent. 60 Hz est souvent le bon compromis. C'est pour ça que le filtre variable du BKA1000 est très bien.
Même au dessus de 80Hz certains signaux tactiles sont intéressants à ressentir, certaines vibrations sont un plus. Le problème étant de n'avoir que le "tactile" dans ces fréquences et pas la "musique"... Il faudrait vraiment un signal "tactile" dédié. Du 9.2.4.1 par exemple.
Pour donner quelques exemples, une sensation de "souffle" du vent, la vibration d'un moteur (en accélération le vrombissement reste mais la sensation disparaît passé un certain régime si on filtre), et plein d'autres choses qui sont un vrai plus pour le film. Mais tout ça détruit par les basses d'une éventuelle musique la scène suivante ...
- ReplayMan
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 17:30
Il suffit normalement d'isoler le LFE. Mais il n'ya que les préamplis THDG qui savent faire ça. Tous les autres mixent LFE et Bass-Management...
SYLEX - Membre HCFR
Ou il faut mettre toutes les enceintes en large pour avoir un canal LFE pur.
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
