tu devrais quand même joindre ton vendeur pour lui dire que ce n'est pas possible qu'il fonctionnait chez lui, vu qu'il manquait déjà un fusible...
ca m'énerve ca!!!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabru79, gt15, hob, Jean-Yves44, kole, leblone, N8CVD, Sergiot92, Yombabeg et 136 invités
Bon,
j'ai mis 2 Fusibles bien calibré, soit 0,4A et 0,2A
le dac s'allume enfin… mais le son en sortie ressemble a du bruit rose…
j'ai testé l'entrée fibre optique.
si quelqu'un a une idée
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Ce n est pas tres bon pour les maillons situés en aval de laisser un element defectueux dans ta chaine... Attention de ne pas peter les amplis et les enceintes.
Ou as tu trouvé cette annonce et comment as tu payé? Essaye de mettre la pression au vendeur ce n est vraiment pas correct de sa part.
C est vraiment degueulasse ce qui t arrive bon courage.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
je le test pas sur ma chaine principal, j'ai le test sur une vielle enceinte amplifié.
je l'ai eu sur lbc, je suis en contact avec le vendeur, il doit me rappeler.
- wilmo76
je voudrais savoir si quelqu'un sur le site a déjà eu écho de problèmes de fiabilité sur les amplis audio-research, et plus particulièrement sur ceux utilisant des transistors Mororola thermal Trak , tels que le HD220 ou le SD135 ?
Je vous explique mon problème:
j'ai acquis en 2007 un HD220 , appareil sur lequel j'ai eu près 1 an d'utilisation un problème de surchauffe de l'étage de sortie. L'appareil étant encore sous garantie à l'époque, on me l'a réparé sans préciser ce qui a été changé. Le revendeur m'a seulement dit
que le problème était dû à une dérive du bias sur certains transistors de l'étage de sortie.
Cette année, il y a 5 mois, la voie droite de l'ampli a carrément claqué: un gros plouf, arrêt immédiat de l'ampli et nuage de fumée noire.
Ces jours ci, après beaucoup d'attente donc, je viens de recevoir un devis de réparation pour un remplacement complet de l'étage de sortie de l'appareil.
la facture étant relativement salée (environ 2k€, et encore, après un effort significatif du commerçant), et la garantie proposée pour la réparation étant limitée à 6 mois (je n'ai pas pu obtenir plus), j'hésite à donner suite car je m'interroge sur la pérennité de la réparation, compte tenu des antécédents de l'appareil, d'où ma question initiale.
- didier22
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 15:05
J ai l impression que la dissipation thermique au sein des produits AR est a revoir. J ai eu un preampli ref5 dont les resistances de l etage d'alimentation avaient fini par cramer tellement les tubes avaient chauffé, et ne parlons pas du probleme des capots gondolés par la chaleur...
- Fre.Mo
je t'envoie un contact serieux par MP qui te fera le meme boulot pour beaucoup moins cher !!
- lycan
- Inscription Forum: 26 Mai 2008 19:05
didier22 a écrit:Bonjour
Hello,
Oui j'ai des infos vu qu'un ami a eu les mêmes soucis avec son HD220. Les symptômes étaient qu'il avait un canal qui ne chauffait pas du tout par rapport à l'autre thermiquement parlant. Il a apportait son ampli pour faire un diagnostique chez Eric Labs, et il semble qu'Audio Research a utilisé des transistors d'une série qui a posée problème. Ce sont en fait des transistors qui font également la fonction Diode et le fournisseur de ces fameux transistors a vendu une série qui s'est avérée défaillante dans le temps. D'après ce que j'ai compris des appareils McIntosh ont aussi rencontré ce type de problème. L'ami a finalement opté pour le remplacement de tout les transistors de sortie de son HD220 (à priori dans les 2000 Euros de réparation entre les transistors et le travail). D'après ce que j'ai compris c'est qu'Audio Research est tombé sur une mauvaise série de transistors et que maintenant le problème est résolu. Je suis quand même un petit peu étonné qu'Audio Research ne prenne pas en charge une partie de la réparation au moins la série de transistors.
Bon courage
Laurent
- ARCL60
- Inscription Forum: 15 Aoû 2010 22:26
Fre.Mo a écrit:J ai l impression que la dissipation thermique au sein des produits AR est a revoir. J ai eu un preampli ref5 dont les resistances de l etage d'alimentation avaient fini par cramer tellement les tubes avaient chauffé, et ne parlons pas du probleme des capots gondolés par la chaleur...
Hello,
Un Ref5 ou un Ref5SE ?
Je suis un petit peu d'accord sur ce constat, le Ref5SE est vendu avec un couvercle en plexi qui résiste assez mal à la chaleur. J'ai réalisé un couvercle avec une plaque d'alu percée pour la période de rodage (afin que mes enfants ne puisse pas mettre les mains dans l'appareil qui était dans la chambre donc plus accessible). Maintenant que mon Ref5SE est dans mon meuble j'utilise un calendrier limiter les entrées de poussière dans le préampli que je retire bien évidement lors des écoutes. La 6550 chauffe pas mal en effet, mais il me semble que la Sovtek d'origine chauffe d'avantage que la 6550 SED que je viens de remettre avec les 6N30P-DR. Dans tout les cas, c'est vraiment le seul reproche que je puisse faire au Ref5SE (avec les poignets et le boutons de volume / sélection cheap), pour le reste c'est vraiment un excellent appareil !
Laurent
- ARCL60
malgré ces petits problèmes de chauffe que je n'ai pas! ça marche pas mal quand meme audio research!
https://www.youtube.com/watch?v=ffdIfEK ... mO-TmrfKmw
https://www.youtube.com/watch?v=ZmdTdah ... mO-TmrfKmw
bonnes fetes!
bonnes fetes!
- davt94
- Inscription Forum: 01 Déc 2011 10:46
Laurent, merci pour le retour d'expérience sur le HD220. Il semblerait donc que, dans ce cas, ce soit un problème de fabrication ponctuel et non un problème de conception (je me posais la question, vu la durée de commercialisation relativement faible - 4 ans - de ce modèle d' ampli).
Concernant la prise en charge partielle de la réparation par A/R, c'est déjà le cas, sinon, la facture c'était carrément près de 4000€ ! En fait, ils proposent de changer complètement les modules de sortie des 2 canaux, pas seulement les transistors défectueux.
Didier
Didier
- didier22
didier22 a écrit:Laurent, merci pour le retour d'expérience sur le HD220. Il semblerait donc que, dans ce cas, ce soit un problème de fabrication ponctuel et non un problème de conception (je me posais la question, vu la durée de commercialisation relativement faible - 4 ans - de ce modèle d' ampli).
Didier
Tu as contacté Audio Research ou es tu passé par un revendeur? La reparation est elle prevue a l usine ou chez un sous traitant?
- Fre.Mo
Déjà un pas de réparation en usine , l'importateur traite en interne ou sous traite enfin aux dernières nouvelles c'est ce qu'il faisait !
- lycan
Donc la reparation se fait en France, avec des composants d origines certifiés par AR?
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:Donc la reparation se fait en France, avec des composants d origines certifiés par AR?
oui , sauf que passerai pas par lui pour réparer un AR , il y'a des pro très compétents en France qui feront le meme boulot pour 10 fois moins chers
Perso un devis à 4 000 € je change d’électronique
- lycan
