Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 6 invités
AUDIOVALVE RKV MARK III
Message » 16 Sep 2014 13:51
PeterBob a écrit:Tout dépend à quel niveau on écoute...
Si c'est 2 Peterbob, je ne suis pas certain que le RKV Mk 3 tienne le coup ! :P
Dans tous les cas vous devrez être sur prise Jack.
Possible :mdr: mais j'ai un doute, je fais confiance à Pierre, le Mark III a une puissance à se faire exploser les tympans....
Bref un de ces jours faudra faire l'expérience :wink:
Sources: Oppo 93-105 D et 205 UDP-Ampli Casque:VIVA Audio Egoïsta 845 -
Casques:JPS Abyss Phi - Kennerton VALI- HD 650 Virtualiseur casques: SMYTH REALISER A8 et A16
Vidéoprojecteur JVC X35 Ecran TV Panasonic 4 K
skywalkerciel
Inscription Forum: 30 Mar 2010 17:41
Message » 30 Sep 2014 13:40
Salut à tous,
Je suppose que l'on n'est pas nombreux à avoir un Mark III sur HCFR :( (coucou PeterBob :wink: ) mais j'ai une question sur le coté pratique de poser ses zapettes sur le bestiau quant on ne s'en sert pas et aussi d'éviter que la poussière ne pénètre par les évents d’aération et de refroidissement des lampes de la partie supérieure en plexi.
Perso j'ai découpé une plaque en plexi qui s'insère entre les 4 vis des angles, ça permet de poser des objets, de voir au travers et d’empêcher la poussière de passer :P
a droite sur l'image...celle là je l'ai faite moi même :mdr: la prochaine sera découpé au laser par une entreprise spécialisé :)
skywalkerciel
Message » 23 Déc 2014 20:10
Pierre et toi n'avez pas LE MEME RKV Mk3 que moi. Je peux avoir un problème sur le mien que vous n'avez pas.
Comme je ne suis pas encore sourd, et mes amis encore moins, je suis pratiquement certain que mon RKV Mk3 a un problème sur la canal de droite qui fait disjoncter à fort niveau, et pas à très très fort niveau.
Il n'est pas normal que un ampli disjoncte à 60 ou 70% de sa puissance (ni à 100%)
Quand j'ai un moment, je vais intervertir les lampes droites et gauches
Question :
il y a derrière le Mk3 deux paires d'entrées XLR.
Comment choisir l'une ou l'autre ?????
Il n'y a en façade aucun bouton pour le faire !
Mon but et de brancher mon REALISER A8 -> sortie optique -> M-DAC Audiolab -> XLR -> RKV Mk3 -> ABYSS
Le son devrait être bien meilleur que avec le REALISER seul
PeterBob
Inscription Forum: 25 Sep 2006 22:05
Message » 23 Déc 2014 22:05
Bonsoir PeterBob
A priori : en façade, le sélecteur INPUTS en position 1 sélectionne à la fois l'entrée Input 1 XLR et RCA 1 (qui doivent être branchées en parallèle) ; le sélecteur INPUTS en position 2 sélectionne les entrées Input 2 XLR et RCA 2 qui doivent être également branchées en parallèle (NB : les entrées XLR 1 et 2 du RKV-III (tout comme l'entrée XLR du Luminare) ne sont probablement pas de vraies entrées symétriques ; elle doivent fonctionner en parallèle avec les entrées RCA 1 et 2).
Eric
PS : PeterBob : un conseil : si tu veux avoir 70 % de puissance en plus pour ton RKV-III pour alimenter ton Abyss à forte puissance, sans risquer de mettre en surcharge ton RKV-III en ampérage, je te recommande alors de quitter le mode OTL (qui donne le plus de gain en amplification (course du potentiomètre de volume), mais aussi le moins de puissance sur la charge de 46 Ohms de l 'Abyss qui tire beaucoup l'ampli en ampérage) : pour avoir plus d epuissance tout en conservant assez de gain il vaut à mon avis mieux passer en mode Impedancer 128 Ohm, qui garde encore suffisamment de gain pour pousser ton RKV-III jusqu'à 2 x 3,7 Watts RMS (contre 2x2,2 Watts RMS en mode OTL, certes avec plus de gain, mais en tirant beaucoup plus les tubes en ampérage qu'en mode Impedancer 128 Ohm) (voir mon lien : post178362633.html#p178362633)
eric65
Contributeur HCFR 2018
Inscription Forum: 29 Sep 2010 12:38
Message » 23 Déc 2014 22:43
Ok, Eric, merci j'ai compris !
Je vais donc enlever les 2 câbles RCA provenant du REALISER
Je vais pouvoir tester le Realiser avec un bon DAC et voir si la différence est intéressante.
PeterBob
Message » 23 Déc 2014 22:50
Peter, j'ai rajouté un Post-scriptum à mon message précédant (concernant l'intérêt de l'Impedancer 128 Ohm versus mode OTL du RKV-III pour l'Abyss pour un maximum de puissance sans faire sauter l'ampli :wink: )
eric65
Message » 23 Déc 2014 23:02
Oui c'est ce que j'avais cru comprendre en lisant ton post sur les puissances. Mais cela me semblais étonnant. :wtf:
Je vais tester.
Ce qui est un comble, c'est que c'est toi qui n'a pas il me semble de RKV Mk3 qui me donne la solution :ohmg:
J'ai honte :oops:
PeterBob
Message » 24 Déc 2014 10:46
Peter, il semble et d'après ce que tu décris, que ton RKVIII ait effectivement un problème.
Je t'invite à m'appeler quand tu veux à ce sujet, il faudra très certainement lui faire faire un petit voyage au pays d'Helmut !
Pierre
Pierre PAYA
Inscription Forum: 09 Avr 2011 18:53
Message » 08 Fév 2015 9:51
Alors, qu'à bien pu donner ce super comparatif d'amplis et de casques du 7.02.15 ?
Vous ne vous êtes pas trop ennuyés avec tout ce matos, je l'espère :wink: :) :)
AudioValve RKV-II Vs AudioValve RKV-III Vs Eddie Current 445 Vs Cypher Labs Prautes
JPS Abyss Vs Audeze LCD-X Vs Audeze LCD2 Vs Ultrasone ED5 Vs Fostex TH900
Que du beau (et du bon) matériel à écouter.
http://www.head-fi.org/t/718714/the-off ... thread/510
Eric
eric65
Message » 08 Fév 2015 16:03
Bonjour Eric,
Bravo pour ta réactivité !
Personne ne semble s'être ennuyé, non !
Je reviens dès que j'ai un moment pour en dire un petit peu plus ! :D
Pierre
Pierre PAYA
Message » 08 Fév 2015 19:01
Nous somme toutes ouïes. :D
Eric
Edit : deux RKV-III sur la photo ? (c'est de l'artillerie lourde)
eric65
Message » 08 Fév 2015 21:18
Un RKV par oreillle :friend:
vincentm66
Inscription Forum: 05 Sep 2009 10:28
Message » 09 Fév 2015 20:23
En effet un RKV III par canal...
Bien dommage que la version IVORY soit si chère et surtout si "blig blig"
AlexLEF
Inscription Forum: 17 Aoû 2004 22:56
Message » 20 Fév 2015 0:07
J'adore mon MK3, mais son défaut c'est qu'il est très exigeant sur la source.
Par ex. un "simple" Linn Akurate DS sur sortie XLR (musique 24bits dématerialisée provenant d'un NAS Syno), ça le fait pas. C'est plat, sans relief sans vie. La version "Dr Volk" améliore les choses, mais on sent bien qu'on n'est pas encore au top.
Quelles sont les sources qui permettent d'en exploiter tout le potentiel?
(avec ou sans PC)
Je me lance!
- J'ai essayé un Ayon S3, résultat probant (mais dur dur le budget et puis il est aussi gros qu'un MK3!) :hehe:
- et puis dans les DAC "abordables", le Korg DS-100 branché en XLR donne de très bons résultats (un bon rip de SACD en DSD vous emmene au Nirvana!) :ane:
K12s
Inscription Forum: 27 Oct 2008 15:02
Message » 20 Fév 2015 1:25
Bonjour K12s,
J'ai un RKV 3 avec un DAC Ayon Stealth.
Ce que je peux en dire, c'est que c'est un DAC très "vivant": le soyeux et le chantant du Stealth s'équilibre très bien avec le côté "droit" et subtile de ce RKV 3. Avec Pierre PAYA, nous sommes tombés d'accord sur le fait que l'on a envie de continuer l'écoute, sans être en mesure de pouvoir l'exprimer "rationnellement".
Pour ne pas s'étendre, je viens de lire un article sur le Stealth avec lequel je suis en accord:
http://www.theabsolutesound.com/article ... amplifier/
Il y a aussi la revue de ThierryNK sur le Stratos, sachant que d'après ses tests, le Stealth dispose des mêmes timbres que son grand frère ...
http://www.audiophile-magazine.com/banc ... on-stratos
C'est vrai qu'il coûte un oeil, mais c'est un peu un problème en Hifi ... Cela dit, je pense tout de même que le retour est valable, tout comme le produit.
Ringo
Ringo2014
Inscription Forum: 13 Oct 2014 5:15
Retourner vers Amplificateurs Casques
