Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antalares, leblone, Sergiot92 et 86 invités
Tout savoir sur Audio Research
mon esoteric est réglé sur +6db la norme XLR, et pourtant il m'arrive souvent de pousser le volume a plus de 50...(bon les duettes on un rendement de 89-90 db) et pourtant ma pièce d'écoute ne fait que 22m2
- davt94
- Inscription Forum: 01 Déc 2011 10:46
[Mode Modo On]
Verrouillage avant nettoyage et Carte Jaunage..
Je vous saurai gré d'éviter les attaques ad personam.
[Mode Modo Off]
[Mode Modo Off]
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
[Mode Modo On]
Nettoyage effectué et cartons distribués.
Merci de rester concentré sur l'essence du sujet.
[Mode Modo Off]
[Mode Modo Off]
Merci d'avoir rouvert ce sujet suivi avec intérêt pas des utilisateurs ouverts à tous les avis, trucs, astuces et informations sur les produits Audio-Research !
Pour ma part, et afin de continuer à alimenter positivement ce post: pas de problème de gain entre REF5SE (et précédemment DSPré) et REF75 et précédemment (VS60). J'ai aussi eu un moment un LS17 alimentant l'étage de puissance d'un PeachTree Nova (oui, je sais, mariage étonnant ), et là non plus pas de problème.
Flying NOE - Driving JK - Listening B&W
deho92 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Jan 2007 8:21
Concernant mon probleme de gain, pensez vous que cela a un sens de rajouter un attenuateur, ou risquerai je de perdre les qualités du pre ampli Ref5?
Vaudrait il mieux eventuellement le mettre en entree ou en sortie de pre ampli?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Si tu veux baisser le gain, mieux vaut le faire sur ton ampli .
- francis13800
- Inscription Forum: 03 Nov 2002 20:38
Pour ma part, j'ai aussi un SP16, depuis peu un ampli threshold T400 qui pousse des Dynaudio. Rendement 84db, je ressent aussi ce défaut. C'est assez gênant à faible volume même dans ces conditions, sans dans mon cas être vraiment rédhibitoire. Pour les écoutes pas de problème mais pour gérer une musique de fond quand j'ai du monde, c'est pénible.
Envoyé à l'aide de Tapatalk
- JLC82
- Inscription Forum: 09 Mai 2007 18:51
JLC82 a écrit:Pour ma part, j'ai aussi un SP16, depuis peu un ampli threshold T400 qui pousse des Dynaudio. Rendement 84db, je ressent aussi ce défaut. C'est assez gênant à faible volume même dans ces conditions, sans dans mon cas être vraiment rédhibitoire. Pour les écoutes pas de problème mais pour gérer une musique de fond quand j'ai du monde, c'est pénible. Envoyé à l'aide de Tapatalk
Je ne pensais pas qu'avec des enceintes au rendement aussi bas, cela pouvait encore poser problème Mais, bon, un T400, ça envoie du lourd, je suppose. Et peut être que cet ampli envoie les chevaux à bas régime ?
C'est vrai que le SP16 a beaucoup de gain. De plus, comme je l'ai dit plus haut, le réglage par paliers est tout sauf pratique et encore plus dans les premiers crans. Entre un et deux, il y a un monde .... Imaginez donc ce que ça peut donner avec mes monitors Tannoy 215DMT2, et leurs 104dB SPL/2.83V à 1.00m. Bref, en musique de fond ou d'ambiance, quand il y a du monde et que l'on veut pouvoir discuter tranquillement, je passe sur mon système HC (le couple Rotel est d'une souplesse infinie).
FLB
EAR Acute + DIAFAN SE845 + MAGNEPAN MG20.1 : GRANDIOSE !!!
Mais l'ARC VT200mk2, c'est très bien aussi ...
FLB - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Aoû 2003 17:01
Pour avoir un peu plus de linéarité il faut remplacer le potentiomètre à crans par un linéaire de style KO-ON TKD de 100K
- francis13800
francis13800 a écrit:Si tu veux baisser le gain, mieux vaut le faire sur ton ampli .
Au début j'ai pensé aux l’atténuateurs car je n'avais pas de réglage ni sur la source ni sur les amplis. Entre le cran un et le deux il y avait une belle augmentation du volume.
Depuis j'ai changé les Tags par un Mc 7270 où je peux régler le gain en façade et c'est plus gérable.
Pour les basses le MC300 a le gain réglé à 50% et j'ajuste le gain des aigus sur le 7270.
MCT450 Mcintosh - Platine TD125 Thorens V15 - Tuner CT-7000 et T-109V Accuphase - Préampli C52 Mcintosh - Filtre JBL M552- Amplis 2X MC500 - JBL 4343A.
OPPO 93 - Préampli TagMclaren AV32R DP BP 192 EX - Filtre JBL M552- Amplis 2 X MC500 -JBL 4343A.
- secastor
- Inscription Forum: 28 Déc 2007 13:00
francis13800 a écrit:Pour avoir un peu plus de linéarité il faut remplacer le potentiomètre à crans par un linéaire de style KO-ON TKD de 100K
Effectivement ce serait une bonne solution mais cela t'oblige à modifier le pré-ampli
- secastor
Modifié est un bien grand mot, je ne parle que de remplacer le potentiomètre rien de bien méchant pour l'avoir fait à de nombreuses reprises
- francis13800
FLB a écrit:JLC82 a écrit:Pour ma part, j'ai aussi un SP16, depuis peu un ampli threshold T400 qui pousse des Dynaudio. Rendement 84db, je ressent aussi ce défaut. C'est assez gênant à faible volume même dans ces conditions, sans dans mon cas être vraiment rédhibitoire. Pour les écoutes pas de problème mais pour gérer une musique de fond quand j'ai du monde, c'est pénible. Envoyé à l'aide de Tapatalk
FLB
Ca marche nickel à mes oreilles. Le T400 s'est en effet costaud. L'ecoute est pleine, beaucoup de presence. Ca pourrait déplaire aux adeptes d'ultra precision, moi ca me rentre dans la musique. Le SP16 a un petit défaut d'utilisation dans mon cas. Avec des enceintes a 100db, je comprends que ca releve du penible
- JLC82
FLB
Sincèrement, ce n'est pénible que lorsque j'ai besoin d'écouter à bas niveau, c'est à dire finalement à ne pas écouter vraiment. Donc pour écouter "sérieusement" de la musique, aucun problème
FLB
FLB - Membre HCFR
francis13800 a écrit:Modifié est un bien grand mot, je ne parle que de remplacer le potentiomètre rien de bien méchant pour l'avoir fait à de nombreuses reprises
Merci pour l'info .... Néanmoins, vu le réglage de volume qui équipe le SP16 (pas de potard), je ne vois pas bien comment gérer le remplacement sans faire une modif conséquente.
FLB
FLB - Membre HCFR
