Pourquoi vouloir absolument mettre du 2,5 mm alors que le 1,5 est totalement suffisant.
Cela fait bientôt 6 ans qu'il fonctionne ainsi chez moi et le câble le plus long fait 12 mètres ! (une des 2 enceintes arrière)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bonbonfred et 99 invités
CR Pro : KEF KHT3005, la nouvelle référence?
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
@stefff tu peux coller les câbles au mur en utilisant un pistolet à colle et en faisant des petits points de colle (évite de faire des gros pâtés). Je te conseillerais plus d'utiliser des goulottes/passe câbles plus esthétiques mais aussi plus cher... si tu choisis cette solution prends une goulotte adaptée... chez moi j'ai fait passer les câbles des enceintes arrière dans la même goulotte. Ma femme aime mon installation mais il ne faut pas qu'elle soit "trop" visible. Notamment les câbles. J'ai dû ranger mon buttkicker à la caverne en attendant d'avoir une salle dédiée... mais ça c'est une autre histoire...
- Gublabrute
- Inscription Forum: 12 Jan 2015 11:38
Perso j'avais aussi le kit sans fil pour les enceintes arriere, et entre les amplis numériques de 50w et les enceintes j'avais en effet mis du 1.5
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Gublabrute a écrit:@stefff tu peux coller les câbles au mur en utilisant un pistolet à colle et en faisant des petits points de colle (évite de faire des gros pâtés).
On peut aussi utiliser de la pate adhésive repositionnable type Patafix. Si c'est assorti à la couleur du support c'est encore mieux. La Patafix existe en blanc et en jaune, tandis que Bostik fait le Blu tack qui est bleu pale.
Suivant la nature du support, ça peut laisser des taches un peu grasses avec le temps : http://bricolage.linternaute.com/forum/ ... la-patafix
Perso j'avais utilisé du Blu Tack sur de la peinture bleue, et plusieurs années après c'était bien parti, sans laisser de traces.
- vincent128
antislash a écrit:Oui du 2.5 ça passe mais c'est le max.
J'avais ce kit avec pieds avant mes T...
Parfait merci. Un câble basique ça suffi j'imagine?
- Steffff
- Inscription Forum: 17 Jan 2015 22:46
Merci à tous pour vos conseilles précieuxs. Vous etez d'une grande aide pour un amateur comme moi.
Ps: je prie des photos de mon périple en Train . Comment les poster ici?
- Steffff
Tu les héberge en ligne (par exemple ici : http://www.hostingpics.net/)
Ensuite tu copies le lien qu'il te donne dans ton message.
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Il faut aussi faire gaffe au gainage du fil...
Certains cables special hp sont tres epais à cause de la gaine, meme en 2.5. Et dans ce cas ça peut poser problème..
- antislash
- Steffff
ça passe !
je pense que je vais prendre ca comme câble, vous en pensez quoi?
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... -W150.html
- Steffff
Pour moi le 1,5 mm sera suffisant pour ton installation.
Et le 1,5 passe comme du beurre dans les pieds
- antislash
C'est très bien !
Possédant le kit Kef 3005 SE depuis peu mais n'ayant toujours pas d'ampli, j'aimerai savoir si certains d'entre-vous avait connaissance de bons plans ici et là pour un budget maximal de 400/500€ ?!
Dur de se décider, surtout avec les quelques bons plans que l'on arrive à dénicher de temps à autre...
En vous remerciant.
En vous remerciant.
- Yinato
- Inscription Forum: 19 Juil 2010 15:06
Avec ton budget, regardes vers les occasions peut-être y trouveras-tu ton bonheur.
