Ah d'accord.
Sauf erreur, elles sont en parallèles. Ce sont surement des 8 ohms, donc cela équivaut à une seule paire de 4 ohms, ce que gère parfaitement aussi le P2500S...
J'ai bon?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 181 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- Winger
- Inscription Forum: 12 Oct 2002 17:03
La tendance concernant les radiateurs électriques est de disposer de différents modes de chauffage (confort, économique, super économique, anti gel, ...), commandés soit directement par le radiateur, soit via un fil pilote par un programmateur spécifique ou directement par edf, soit les deux.
- gnu
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 15:36
Oui, cela revient à driver des 4oHms, mais c'est transparent pour le P2500S.
Il y a un mode thermostat sur ce radiateur, mais il est mécanique donc pas très précise à mon avis, et pas de fils pilote, il y a juste un câble d'alimentation avec une prise secteur.
Après pour tabler dans cette gamme là (thermostat électronique, fils pilotes, inertie, ...), c'est plus en dessous de 100€, faut doubler voir tripler la facture
- kbil69
Avec fil pilote et programmation interne, rayonnant aussi (full black), j'ai payé le mien le même prix que toi, mais chez Brico Dépôt, garantie 2 ans. Pour le moment je suis satisfait, à suivre car j'ai eu un pb avec un produit d'un autre fournisseur (près de 200€).
L'avantage du tien, c'est la simplicité, par contre je me demande comment il va réagir dans le temps à être allumé/éteint une fois par jour.
- gnu
Il y a des appareils à 50€ qui durent des années, et des appareils à 300€ qui claquent au bout de 18 mois, en fonction de son étoile
- kbil69
merci pour ton retour sur ce radiateur kbil69, je l'avais vu et j'hésitais : y a donc pas à hésiter
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Y a pas à hésiter ? ah bon, dans quel sens ? et selon quels critères ?!
- gnu
WhyHey a écrit:merci pour ton retour sur ce radiateur kbil69, je l'avais vu et j'hésitais : y a donc pas à hésiter
J'ai lu des bonnes critiques sur le oueb au sujet de ce radiateur.
Bien malin à celui qui est certain à 100% que son achat perdurera
- kbil69
Ce qui est important comme dans de nombreux domaines, c'est l'infrastructure, la technologie, la réalisation d'un chauffage ne s'arrête pas au choix d'un radiateur.
Par exemple, pour commencer, une ligne dédiée au chauffage avec une ligne pilote me semblent un incontournable aujourd'hui.
- gnu
kbil69 a écrit:Bien malin à celui qui est certain à 100% que son achat perdurera
avec l'obsolescence programmée, on peut de plus etre certain que ça ne durera pas longtemps et même de moins en moins longtemps
- WhyHey
gnu a écrit:Ce qui est important comme dans de nombreux domaines, c'est l'infrastructure, la technologie, la réalisation d'un chauffage ne s'arrête pas au choix d'un radiateur.
Je ne voulais pas de radiateur fixe, je m'étais dis que s'il fait froid j'en mettrai un transportable, c'est ce que j'ai fais.
Dès les beaux jours, je le range dans son carton
- kbil69
Tu n'as pas du tout besoin de chauffer ta salle aux "beaux jours" alors qu'elle est dans un sous sol ?
L'avantage avec une régulation, c'est qu'on ne se pose même pas la question de savoir s'il faut chauffer ou non, quelle que soit la saison, de la même façon que dans les voitures actuelles. Et avec la programmation, on peut choisir ses plages de régime de chauffage. Autre point, ça me rassure que mon matériel soit dans des conditions de température et d'hygrométrie stables, un peu comme le vin n'apprécie pas les variations thermiques importantes, mais ceci est un autre débat
- gnu
Aucune idée de la T° qu'il fera l'été, je n'en ai pas encore passé avec la salle finie, j'improviserai comme je le fais en ce moment pour mon 1er hiver
J'ai vérifié ce week end la déperdition de chaleur avec ma VMC qui tourne en permanence en petite vitesse, elle est trop importante pour y faire tourner un radiateur H24, même avec un thermostat programmable et auto-régulé.
La veille après 2 projections tard le soir j'étais monté à 25.9° (je sais, faut que je maitrise la chauffe de la salle avant et durant la projection), le lendemain matin vers les 10hrs j'étais redescendu à 17.0°
A mon avis, si j'attends 24hrs entre 2 séances, je retombe à la température que j'ai sans chauffage en ce moment, 15° environ.
Si je mets une consigne à 18° mini, le radiateur va tourner en permanence pour y rester.
Pour l'instant, je préfère éteindre complètement le chauffage et l'allumer 1H avant la projection du soir puis le laisser 1h30 durant le film et l'éteindre complètement, même s'il reste 30min de film environ, la T° n'aura pas le temps de trop descendre.
- kbil69
Quelques remarques :
1) as tu comparé avec la déperdition de chaleur sans VMC, à savoir la température qu'il fait à 10h du matin si tu montes à 25.9°C tard le soir ? tu ne peux pas régler la fermeture de la bouche d'entrée d'air pour limiter le renouvellement d'air, elle est à débit fixe ?
2) avec une programmation du chauffage, pas besoin de gymnastique manuelle
3) je rencontre le même souci que toi pendant les projections, la température monte à cause du matériel (de 20 à plus de 23°C au bout de 4h), malgré la VMC et le fait que le radiateur ne chauffe plus (quoiqu'il y ait toujours une certaine inertie). Je déclencherai la vitesse élevée de la VMC pour comparer
- gnu
gnu a écrit:Quelques remarques :
Non, je pourrai le faire, mais comme d'après les spécialistes une VMC doit rester allumer en permanence ...
Elle est en petite vitesse, il faudrait modifier l'interrupteur pour faire encore plus petit, mais j'ai peur qu'après l'aspiration de l'air du local technique ne soit pas assez important, me provocant des monter de T° nuisibles pour le matos.
J'ai un programmateur de ce type là pour l'allumage/extinction du radiateur: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400980434
Chez moi tout le matériel est dans le local technique, et après 2 ou 3 hrs de projection il fait plus chaud dans la salle que dans le local
- kbil69
