Salut Philippe,
je vais te faire sauter au plafond, purement d'ordre pratique, ça charge moins ma petite pièce, j'ai l'impression visuel d'avoir gagné des m².
Apres d'un point de vue "sonore", les petite Dynaudio n'ont pas la descente dans le grave des Electra et ont un effet un peu "boomy" (comme la majorité des biblios - la grenouille qui veut se faire plus grosse que le boeuf ), je vais voir pour les épauler avec mon sub.
En revanche je trouve les petites Dynaudio plus précise sur l'image sonore et pour moi les voix sont plus belles.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bowiesbox, jean38, jppaulus, Lukyfish, Odieu Charles, retour1984, SJ, YvesM et 174 invités
Installation de LBTRMA (dans le 59)
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Steph-Hifi a écrit:exemple :
achat-enceintes-home-cinema/enceinte-centrale-dynaudio-122c-baisse-t29881370.html
A l'avenant je préférerais une 52SE en centrale (couchée ou pas)
- LBTRMA
LBTRMA a écrit:Salut Philippe,
Oui elles ont la traditionnelle bosse des petites enceintes qui doivent cependant donner l'illusion . Idealement il faudrait les filtrer là où il y a la bosse pour rester linéaire....
le problème c'est que c'est un peu haut pour un seul sub....
pour la qualité des voix, c'est vrai que les hp étant bons et bien filtrés , elle est indéniable.
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Voir une petite EQ négative pour gommer ce "défaut"
Sinon avec mon sub unique je coupe à 60Hz
- LBTRMA
Peut être qu'en bouchant les évents la bosse disparaîtra, un coup de micro nous en dirait plus
- STRA
C'est prévu
- LBTRMA
LBTRMA a écrit:Voir une petite EQ négative pour gommer ce "défaut"
avec un sub voie droite et un sub voie gauche ,ça laisserait la possibilité de couper à 150hz dans la zone ou c'est bien linéaire avec une qualité d'ensemble qui serait surement excellente du bas en haut du spectre avec une tenue en puissance interessante.
- Iorn
Petite série de mesure faite ce jour
Alors suite à cette série de mesure, j'ai juste fait une petite EQ sur l'ampli du sub et modifié la phase pour minimiser le trou à 60hz et donc changer également la Fc de 60 a 80hz....tant pis
Ces modification sont visibles sur les deux dernières mesures
EDIT: Les mesures des enceintes seules seront a refaire, j'ai oublié de débrayer le filtre à 60hz pour faire la mesure
Edit bis: Les photos a jour de mon systeme
- LBTRMA
la centrale ne serait elle pas installée trop haut
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Je me pose la meme question dans le sens inverse quand je vois une centrale sous l'ecran....ne serait elle pas trop basse
Idéalement elle doit être derrière l'ecran, toute autres solution n'est que rustine sur une jambe de bois.
Apres soit on prefere avoir l'impression d'avoir les dialogues au niveau des genoux soit a une hauteur sensiblement identique a celle d'une tete humaine....
Perso je prefere la 2eme solution. J'ai deja eu un pied orienté en dessous de l'ecran. C'est encombrant et ca n’amène pas grand chose de mieux.
- LBTRMA
Salut Alex,
Elles sont plus écartées que le Electra tes petites Dynaudio. En voyant les courbes ça semble pas mal au niveau de l'équilibre tonal.
Tu n'as pas eu envie d'essayer la technique de mesure MMM de ohl ?
- Nimaj44
Salut Ben
A l'ecoute c'est sympa, je ne suis pas passé par Align, je me suis contenté de l'EQ de Audyssey
Je n'ai pas tenté la technique MMM de JLO.....
As tu fait des essais de ton coté? Si oui quels résultats as tu obtenu?
- LBTRMA
Je compte essayer le jour où j'aurai le temps de faire des mesures, pour le moment c'est compliqué
- Nimaj44
LBTRMA a écrit:Je me pose la meme question dans le sens inverse quand je vois une centrale sous l'ecran....ne serait elle pas trop basse
Et as tu essayé sans la centrale ?
Par ce que si tes enceintes sont correctes, elles devraient centrer les voix correctement.
J'ai de plus en plus tendance à penser qu'une centrale c'est utile quand :
1) elle est correctement placée derrière l'écran
2) l'écran est "grand" (vidéo projection)
3) C'est une salle HC avec beaucoup de fauteuil.
Moi je m'en suis passé et c'est mieux qu'un truc mal placé, en dessous
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
J'ai fait sans centrale pendant tres longtemps...
Alors oui c'est bien quand tu es seul. Mais dès que tu n'es plus a la position d’écoute idéale.
Meme dans une salle à vivre, en bougeant d'une ou deux place sur le canapé, on ressent le fait que le dialogue n'est plus centré.
C'est sans doute plus perturbant que d'avoir le dialogue légèrement au dessus ou en dessous. Car il reste sur un meme "ligne".
- LBTRMA
