Non en 5.1 t'es sourrounds doivent être placées sur les murs latéraux !! Et l'enceinte doit etre à la même distance que ton point d'écoute !
Si tu visionnes à 3m50' l'enceinte doit être placée à 3m50...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Endoskeleton95 et 102 invités
Les surrounds dipôles ou bipoles peuvent être placés au plafond de chaque côté de ta banquette dans l'alignement de tes oreilles vers le bas et de l'avant vers l'arrière en gros pareil que sur le mur mais au plafond .
- LEPIRATE
ok, celà répond à ma question. Vais les positionner au dessus du point d'écoute, de part et d'autre du canapé.
Et les frontales, faut il :
1 --> les espacer un peu et du vide de chaque côté : sous l'ecran, de part et d'autre de l'ecran qui fait 2,60 de large, les 3 à la meme hauteur et avec du vide de 1m à gauche et 2m à droite
2 --> ou les espacer au maximum c'est à dire en dehors de la largeur de l'ecran, mais celle de gauche sera posé dans une étagère d'une bibliotheque (collé au mur) et sera un peu plus haute que les 2 autres
3-->Ou alors laisser à gauche à 1m du mur, et élargir celle de droite au maximum
J'ai l'impression que sur la notice il privilégie de ne pas les coller au mur, donc ce serait plutot cas 1, ou cas 3 si ca gène pas que ce ne soit pas symétrique
- pikthon
- Inscription Forum: 05 Nov 2014 20:01
Tu peux placer tes enceintes proche des murs même fixées dessus puisque ce sont des charges close.
Pour la distance il faut que tes frontales D et G soit espacées d'au moins 2M afin de pouvoir bien différencier les 3 enceintes avant !! ( la centrale des voix et les D et G des effets )
- Rom62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2014 20:48
Merci de ton avis,
Collé au mur du fond, ca va sans dire, mais moi je parle moi des murs latéraux... faut il les coller au mur latéraux ou non, quitte à perdre en espacement, priveligier la symétrie des distances voie latérale voie centrale,
- pikthon
alors vous les trouvez comment vos jamo d600 en home cinéma ? toujours aussi top ? percutante dynamique enveloppante ? Rien de négatif ?
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
Non tu ne dois pas les coller aux murs latéraux .... Normalement les frontales doivent se situer proche de ton écran...
Tu dois avoir l'impression que le son sort de l'écran !!
- Rom62
- LEPIRATE
beforemidnight a écrit:alors vous les trouvez comment vos jamo d600 en home cinéma ? toujours aussi top ? percutante dynamique enveloppante ? Rien de négatif ?
Le gros avantage du pack : la puissance avec la clarté des dialogues... Je peux lui reprocher un petit manque d'explosivité (sur les enceintes pas le caisson ) à bas volume !! Mais dès que l'on monte le son !! le kit est très puissant (pas de saturation), ça fuse de partout... j'ai pas encore pu le tester avec un gros ampli de puissance mais je suis curieux de voir le résultat !!
Je trouve que c'est un très bon R/Q/P...
- Rom62
Une vraie force cette intelligibilité, j'aurais pas cru cela de ces enceintes avant de les prendre
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Pour moi c'est super
- LEPIRATE
Idem
Toujours contant à 300% malgré les déboires du caisson de basse.
Je ne suis prêt de changer de pack.
- IROISE
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 18:40
Tu en es où avec ton caisson ? le mien remarche super et le deuxième le KLPSCHE SW115 est super aussi mais diffèrent .
- LEPIRATE
Tu peux préciser LEPIRATE, car j'ai un RW12D, mais je voudrais essayer un D6 ou d600, d'ailleurs tu as essayé D6 et D600 et ?
- redcarla
redcarla a écrit:Tu peux préciser LEPIRATE, car j'ai un RW12D, mais je voudrais essayer un D6 ou d600, d'ailleurs tu as essayé D6 et D600 et ?
Bah alors tu n'es pas encore chez FRANCK !!^^
- Rom62
