Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aspirat, Dolpi, Kef Reference et 93 invités
Nouvelle gamme Jamo D600 THX ULTRA 2
De toute façon pour avoir un équilibre parfait et une cohérence top on devrait mettre les mêmes enceintes partout.(dans les salles de cinéma les dipoles et les bipoles n'existe pas).
- LEPIRATE
Étant posssseur d'un pack Jamo D600 ainsi que d'un ampli onkyo nr 5010...
Je souhaite vraiment savoir si un nr 5010 arrive à alimenter de façon vraiment optimal mes d600.
Les 3 enceintes avant ont une puissance de 200w rms.
Sachant que l'onkyo doit pouvoir sortir réellement grand Max 110-120w par canal...
Un bloc de puissance peut il vraiment apporter un plus à l'écoute ?
Si oui, sur quel critère verra t'on une différence ? Plus de puissance, de dynamisme, de précision ...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Rom62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2014 20:48
Pas de problème la section amplification du Onkyo TX-NR5010 délivre ainsi pas moins de 9x220 Watts parfaitement maîtrisés. De quoi envisager sereinement l'association avec neuf grandes enceintes, même les plus exigeantes.Moi Je suis en 7.2 avec mes JAMO et mon ampli ONKYO arrive à pousser mes sept enceinte et sans bloc pour une écoute très forte le potar est à 65 sur 100 , mais heureusement que l'on coupe à 80hrtz ça soulage bien l'ampli , un avantage par rapport à des colonnes .
Sinon à quoi ça sert de fabriquer des intégrés hein !
- LEPIRATE
Rom62 a écrit:Un bloc de puissance peut il vraiment apporter un plus à l'écoute ?
Pour répondre à ta question , tu ne sentira quasi rien au niveau performance ou autre ....la seule chose qui le sentira c'est ton Onkyo qui lui n'aura plus à géré la partie ampli. En gros ce serai ton bloc qui alimentera tes D600 . Ton Onkyo te servira que de pré ampli .
Mais en toute honnête , c'est la que je rejoint Lepirate , l'onkyo est très très costaud , il n'as besoin de personne
Dans ma signature j'avais un bloc Rotel Rmb 1075 que j'ai revendu peut être 2 mois après
- lolo7602
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 10:57
okay merci pr ces infos.
C'est vrai que le pack envoi du lourd !!
Mais d'après justement quelques infos, il semblerai que les 220w annoncé par onkyo soit mesuré sur un canal en fonctionnement hors si l'on utilise les 5 cannaux les mesures doivent chuter non ?? Il doit ne rester que 100-110w non ?
Lolo7602 tu utilise ton pack dans une pièces qui fait quelle surface ? Qd on voit le faible rendement des enceintes et sachant qu'elles peuvent encaisser jusqu'à 200w l'ampli doit forcément les limiter... Non ??
- Rom62
Ma pièce fait environ 25m2....A savoir qu'effectivement les Jamo font que 89db c'est peu , mais n'oublions pas que l Onkyo TX-NR5010 délivre ainsi pas moins de 9x220 Watts parfaitement maîtrisés.
Donc aucun soucis pour ces deux associations ....Crois moi l'ampli gère PARFAITEMENT BIEN nos belles enceintes .
Comme je l'ai dit un peu plus haut , un bloc de puissance " je ne dis pas qu'il servirai à rien " mais ne te donnera guerre de puissance , il soulagera simplement la partie amplification du beau Onkyo
- lolo7602
Rom62 a écrit:okay merci pr ces infos.
salut , j'ai presque la même config que vous ( moi c''est les D500), avec un klipsch sw115 et ampli onkyo 5009 . Je n'arrive pas a saturation loin de la. Je suis a 65 sur le potard et c'est bien puissant.
J'ai une pièce dedié et en Hd ça déboite comme il faut .
J'en suis très heureux .
- tangtexcor
- Inscription Forum: 02 Sep 2010 12:18
Pour passer ma config en 7.2 (actuellement j'ai un pack jamo d6 5.2) vous me conseillez de rajouter des d6 sur ou les frontales en surround? Je pensais qu'il fait 4 D6 sur mais en voyant vos messages je ne sais plus quoi mettre.
Merci d'avance
Merci d'avance
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Hehe, Le Pirate et lolo7602, soit vous avez trop bu soit vous pensez encore être le 1er Avril, mais 9*220W sur un Onkyo 5010
Pour rappel les 220W s'entendent avec UN canal en service et avec une distortion de 1% , donc vous avez raison si vous ecoutez 1 enceinte et avec un signal complètement merdique
Aussi, 9*220 = 1980 W alors que l'alim en fait 1160 W, y'a comme un soucis , si vous arrivez a en sortir 600 ou 700W au max pour les amplis je suis deja optimiste, vu les pertes et les autres circuits a alimenter ...
Bref, retombons sur terre, un petit 9*70 W en pic ca me semble plus réaliste et du coup quand je lis "9x220 Watts parfaitement maîtrisés" répété deux fois, je me permet de pouffer
Attention je dis pas que c'est une daube qui ne suffira pas, mais faut juste arrêter la fumette ...
- pasender
OUI OUI ! chaque canal quand il marche seul dispose d'une puissance de 220 w mais ça ne l'empêche pas de bien les maitriser tous ensemble mais la description de tous les amplis intégré est comme ça sauf peut être HARMAN KARDON .
- LEPIRATE
Ma salle de 28m2 est équipé du kit Jamo 7.1 avec un Anthem 710 qui délivre 90W par canal.
J'étais assez satisfait au début, mais étant assez loin de la scène je trouvais qu'il manquait une certaine présence à l'avant.
Mon vendeur m'à proposé un ampli de puissance Nuforce STA 200 pour les frontales. J'avais des doutes car sur le papier il fait 2x80W !!! Encore moins que l'Anthem !!
Et bien je suis tombé sur le c.. Enorme !! Ma salle c'est transformé. C'est puissant sans casser les oreilles. Je conseil vraiment de faire des essais en réel sans forcement s'arrêter sur la lecture des caractéristiques du matériel.
- laurent-ma
- Inscription Forum: 18 Fév 2011 7:58
- LEPIRATE
Est-ce que quelqu'un a déjà comparé la pack D6 et le pack D600? Si oui quelles sont les différences?
Je demande ça car j'ai un pack D6 je souhaite passer en 7.2 et je me tâte à prendre 2 D600 LCR neuves ou 2 D6 LCR d'occasion...
- MrBond
LEPIRATE a écrit:Tout est là :
general-haute-fidelite/nombre-de-watts-et-arnaques-t29650951.html
Extra !! Merci beaucoup Lepirate
- laurent-ma
MrBond a écrit:Est-ce que quelqu'un a déjà comparé la pack D6 et le pack D600? Si oui quelles sont les différences?
SI tu es sure d'une bonne occasion c'est bon Mais deux D600 neuves ne changeront pas grand chose.
- LEPIRATE
