Bonjour Pierre,
Bonjour André,
Mon super Dac Audiomat Maestro Référence, full symetric, a toujours été utilisé sur sa sortie analogique asymétrique coaxiale RCA (câble de modulation coaxial asymétrique RCA), y compris lorsque je possédais l'ampli Stax symétrique SRM 727-II ; la connexion de mon Dac audiomat avec des câbles symétriques (XLR) sur l'ampli 727 était plutôt moins bonne qu'en asymétrique (RCA), mais pour être honnête il faut dire que mon câble de modulation RCA (asymétrique) (Actinote Aria) est de meilleure qualité que les câbles symétriques XLR essayés.
Eric.
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: shrek91 et 22 invités
AUDIOVALVE RKV MARK III
- eric65
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 29 Sep 2010 12:38
ch67r a écrit:Bonjour,
Est-ce que cela apportera un plus de connecter avec un cable XLR un HD800 sur l’Audiovalve RKV Mark 3 ?
Symétriser un casque est très simple et pas cher.
Il suffit de séparer les points froids (pôle négatif) de chaque canal.
Ces pôles négatifs sont effet communs lorsqu'ils sont connectés à un jack 6.35mm ou 3.5mm
Il n'est plus question là, d'avoir une ligne pour le signal, puis une autre ligne pour le même signal en opposition de phase (rotation à 180° ou par exemple 5V et -5V) et enfin une ligne de masse.
On sépare juste les points négatifs (ou masse) des deux canaux du casque.
Alors quand on m'interroge à ce sujet pour des câbles pour casques, je réponds toujours :
On gagnera un tout petit peu en image et un tout petit peu en résolution
Après, je trouve que le gain est quand même très faible (si il y en a réellement un) même si j'entends parfois dire que le passage au symétrique "a tout changé"
Mais c'est pas compliqué, c'est pas cher, alors pourquoi pas.
D'ailleurs, et voilà comment je suis attaqué moi même : Quand je re-câble un de mes casques perso, je le re-câble toujours en symétrique !
Pierre
- Pierre PAYA
- Inscription Forum: 09 Avr 2011 18:53
eric65 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Pierre,
Bonjour André,
Eric.
Bonjour Eric,
Et oui, tu vois, c'est aussi comme ça que je vois les choses
J'ai essayé aussi avec des câbles identiques, et des câbles différents.
Les différences entre la connexion symétrique ou asymétrique peut alors changer un peu en fonction des câbles, oui, mais avec des câbles identiques....
Pierre
- Pierre PAYA
Pierre PAYA a écrit:[
Chez moi, ça a tout changé un petit peu
dub a écrit:Pierre PAYA a écrit:[
Sur le Mark III chez moi, la différence est flagrante entre les RCA et les XLR
je ne reviendrais pas sur du RCA entre ma source et le Mark III
Sources: Oppo 93-105 D et 205 UDP-Ampli Casque:VIVA Audio Egoïsta 845 -
Casques:JPS Abyss Phi - Kennerton VALI- HD 650 Virtualiseur casques: SMYTH REALISER A8 et A16
Vidéoprojecteur JVC X35 Ecran TV Panasonic 4 K
- skywalkerciel
- Inscription Forum: 30 Mar 2010 17:41
skywalkerciel a écrit:Sur le Mark III chez moi, la différence est flagrante entre les RCA et les XLR![]()
Jean-Marie, le RKVIII est un ampli Asymétrique.
Le seul avantage que l'on peut éventuellement trouver aux entrées XLR c'est de pouvoir se servir des ses câbles XLR si on en a.
A part ça, entrées XLR ou RCA....c'est les mêmes !!!
Pierre
- Pierre PAYA
Pierre PAYA a écrit:Le seul avantage que l'on peut éventuellement trouver aux entrées XLR c'est de pouvoir se servir des ses câbles XLR si on en a.
Pierre
Idem pour le Luminare : entrée XLR = entrée RCA ; de même : sortie casque XLR 4 points = sortie casque Jack 3 points ; ce qui n'empêche pas le Luminare (et très probablement aussi le RKV-III) d'être d'excellents amplis avec les meilleurs casques (et les meilleurs dacs) actuellement en production.
L'avantage de cette double connectique sur ces amplis est d''éviter d'avoir à utiliser un adaptateur XLR --> RCA pour le câble de modulation (ou un adaptateur XLR 4 points --> Jack pour le branchement du casque) si on a des câbles de modulation et/ou des cordons de casque avec prises XLR ou XLR 4 points.
Après, il faut choisir le meilleur câble de modulation / cordon casque sur le plan qualitatif ; qu'importe qu'il soit en XLR / RCA ou en XLR 4 points / Jack.
Eric
- eric65
Par contre dommage qu'il n'y est pas de sortie XLR 4 points sur les MKII et MKIII alors qu'il y en a une sur le Luminare si je ne me trompe pas. Certains casques, comme le HE-6, ont un câble XLR 4 points d'origine.
HC : Benq W1090 / Onkyo TX-NR646 / Focal Sib 5.1 + Cub 3 / (Realiser A16 bientôt) / EnigmAcoustics Dharma D1000
Hifi : Audio-GD NFB28 / Marantz CD 6003 / B&W 685 / Dharma D1000 (HE-6 / HD650 / HD598)
- sebbs
- Modérateur Univers Casques
- Inscription Forum: 10 Fév 2003 0:22
Pierre PAYA a écrit:skywalkerciel a écrit:Sur le Mark III chez moi, la différence est flagrante entre les RCA et les XLR![]()
Pierre
Idem pour le bel ampli casque de Mr Shinobu Karaki (Aurorasound) le HAEDA qui entre en XLR mais ne gère que le signal positif et met le négatif à la masse par une résistance... Encore un qui pourrait se comparer au Prautes, RKVIII ou Luxmann.
Après, symétriser la sortie casque permet d'augmenter la puissance de sortie vers le casque.
SE ou symétrique l'évolution de l'offre permettra de constituer un ensemble qui un jour vaudra les meilleurs systèmes d'enceintes aussi en spatialité. L'Egoista avec l'Abyss ?? Et un totalDAC en source ?? J'attends l'invitation de Pierre.
- cladane
- Inscription Forum: 22 Oct 2013 9:42
cladane a écrit:L'Egoista avec l'Abyss ?? Et un totalDAC en source ?? J'attends l'invitation de Pierre.
Je vais commander un Egoista.
J'ai contacté Viva Audio, j'attends qu'ils me répondent...
Un D1 dual en source ça pourra se faire Claude, il faudra juste un peu de temps, mais je vous ferai écouter mon Abyss avec tout ça, dans les délais nécessaires pour avoir un Egoista.
Pierre
- Pierre PAYA
Pierre PAYA a écrit:cladane a écrit:L'Egoista avec l'Abyss ?? Et un totalDAC en source ?? J'attends l'invitation de Pierre.
Pierre
Possible que cet ensemble-ci aboutisse, prenons le temps mais c'est tout à fait intéressant. En exemple ce commentaire qui démontre que les commentateurs (ou des audiophiles sur ce forum) qui testent des amplis casques concluent que sur tous les plans les matériels HDG actuels équivalent aux systèmes enceintes sauf sur la scène sonore (largeur, hauteur dont vous Pierre sur ce point):
" le Heada offre une écoute qui nous plonge dans un bain de jouvence réaliste. Il réunit un catalogue de qualités sonores qu’il est pratiquement impossible de conjuguer à partir d’une électronique et d’une paire d’enceintes, si nous exceptons le facteur ampleur spatial. Il manie avec une cohérence et une homogénéité expertes la densité harmonique, la nuance tonale, l’ouverture sonore, l’équilibre souverain et la très haute définition. "
Pierre Fontaine - STEREO PRESTIGE & IMAGE Avril 2015
Est-il possible aussi que la conversion à la volée du PCM en DSD (DAC PsAudio, NAGRA HD ou HQPlayer) apporte un plus ? (Je ne sais pas si le TotalDAC le fait).
- cladane
Cette ampli n'est pas symétrique mais il est vraiment tentant.
- yacine60180
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
Pierre
Et on en parle même actuellement (du Viva Egoista) sur Head-Fi (dans mon thread préféré
C'est un bon choix Pierre, même si il n'est pas du tout raisonnable ...
Eric
PS : une confidence, Pierre : je venais de réunir les fonds (en travaillant beaucoup) pour acheter un Abyss ou un très beau vélo de course (je n'étais pas encore fixé) ; et bien finalement ce ne sera ni l'un ni l'autre, car cet argent sera utilisé en grande partie (4.500 Euros) comme présent pour fêter les 45 ans de mon épouse, qui a d'autres projets (comme s'occuper du mobilier de la maison qui date un peu ...)
Quand on aime ...
- eric65
Cela dit, si les allemands fabriquent de très bons casques et amplis, comme par exemple, un certain Luminare.
Il leur arrive également de fabriquer de très bons et beaux meubles. Exemple Interlübke.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Bonjour Eric,
Bonjour André,
Oui, c'est même pas du tout raisonnable, mais....je suis pas raisonnable !
Je veux voir jusqu'où je peux amener ce satané Abyss.
Bravo pour ta décision de re-meubler votre chez vous, ça c'est un truc que je suis incapable de faire !
Ton épouse a plus de chance que la mienne !
Les seuls meubles que j'achète, c'est pour y poser mes amplis !
Pierre
Bonjour Eric,
Bonjour André,
Pierre
- Pierre PAYA
Retourner vers Amplificateurs Casques
