j'ai un phénomène un peu chiant avec mon ampli si je branche le son d'une console de jeu ou autre appareil audio vidéo j'ai des parasites à l’écran.
si j'utilise un casque audio, j'ai plus de parasites pensez vous que cela peut venir du fait que mon ampli n'a pas de filtre secteur ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Le filtre n'y fera pas grand chose normalement ... sans parler de la mise en oeuvre de celui-ci qui sera, très probablement, mal faite.
Donc, en résumé ...
Tu as ton système classique :
- Quand tu branches le son de la console = parasites
- Quand tu branches la console + le casque = pas de parasites
Questions :
- Quelle type de connexion entre la console et l'ampli ?
- C'est quoi le casque ?
D.
Donc, en résumé ...
Questions :
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Le filtre n'y fera pas grand chose normalement ... sans parler de la mise en oeuvre de celui-ci qui sera, très probablement, mal faite.
Donc, en résumé ...
Questions :
D.
type de connexion rca
le casque des instra soundmagic
sinon tu as bien résumé
- shinzuka
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 1:30
Comment fonctionne la sortie casque ?
ça coupe la sortie HP ?
- Dagda
Dagda a écrit:Comment fonctionne la sortie casque ?
le casque direct de l'audio de la péritel avec un jack sans passer par l'ampli
- shinzuka
Je comprends plus là ...
Tu peux écrire la chaine audio complète ?
D.
- Dagda
Dagda a écrit::wtf:
D.
casque sur rca de la péritel = pas de parasite à l'écran
rca péritel direct sur mon ampli = parasite à l'écran
exemple de câble
http://i.ebayimg.com/00/s/MTA3MVgxNjAw/ ... t/$_12.JPG
- shinzuka
Ah ok je comprends mieux, je croyais que l'ampli était constamment branché.
Faire un test avec un bout de fil.
Tu dénudes les deux bouts, tu fais courir le fil le long du câble péritel en le connectant aux masses des appareils à chaque bouts et tu vois si ça fait quelque-chose.
Je suppose que l'ampli possède une "prise de terre" et que l'écran n'en a pas ?
D.
D.
- Dagda
bonne technique de repérage de parasites. On met en oeuvre les astuces apprises pendant les cours
Sinon, l'ampli a t il été testé avec une autre source : bruit ou pas bruit ?
l'ampli est alimenté par une SMPS500R. Le 0V de l'alim est il bien référencé à la terre ? ne pas le faire est un grand classique de source de parasites audibles.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Dagda a écrit:Ah ok je comprends mieux, je croyais que l'ampli était constamment branché.
D.
Je vois que ça y est, tu es partis à la chasse aux parasites !
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
alkasar a écrit:bonne technique de repérage de parasites. On met en oeuvre les astuces apprises pendant les cours
Carrément !
alkasar a écrit:l'ampli est alimenté par une SMPS500R. Le 0V de l'alim est il bien référencé à la terre ? ne pas le faire est un grand classique de source de parasites audibles.
A la masse !
Par défaut, les références électrique de sortie des alims connex sont reliées à une pastille de montage par une capa.
http://www.connexelectronic.com/documents/SMPS500R.pdf
Page 3 - C = 2.2nF
anthonylm3 a écrit:Je vois que ça y est, tu es partis à la chasse aux parasites !
C'est finalement très simple quand tu as les 2 / 3 techniques et que tu ne fait plus d'amalgame entre masse / terre / référence électrique ... (j'avais déjà pas mal les idées claires)
D.
- Dagda
Dagda a écrit:alkasar a écrit:l'ampli est alimenté par une SMPS500R. Le 0V de l'alim est il bien référencé à la terre ? ne pas le faire est un grand classique de source de parasites audibles.
A la masse !
Page 3 - C = 2.2nF
ça y est tu commences a pinailler sur le vocabulaire
Perso je me méfie de cette connexion qui peut etre très aléatoire (boitier alu anodisé et c'est fichu). Je relie direct le 0V sur l'entrée terre de la SMPS par un fil.
- alkasar
normalement le 0 du smps est à la terre mais je vais l'ouvrir pour vérifier que la liaison est bien ok
les parasites sont présent à l'écran quelque soit la console connecté.
- shinzuka
alkasar a écrit:ça y est tu commences a pinailler sur le vocabulaire
Justement, je le vois dans mon taff, c'est suite à un certain "laxisme" sur le vocabulaire que l'on mélange tout.
Je me fait violence pour appliquer les bons termes, parce que je ne suis pas le dernier à dire "terre" pour tout ce qui est raccordé au PE, alors qu'en fait, la prise de terre, il n'y en a qu'une, le reste de l'équipotentialité !
Bref, quoi qu'il en soit, c'est très probablement un problème d'interconnexion de masse.
D.
- Dagda
