Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: IntenseEleven, SYLEX et 72 invités
Salle Harry Potter - photos de la salle finie +goodies p26
Hop hop hop on a récupéré la moquette hier soir!
- La siamoise
- Inscription Forum: 05 Mar 2015 16:03
bon et alors... elle est pas encore installée? les photos sont où?
vous ralentissez ou quoi ???
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
- josk1
- Le Siamois
- Inscription Forum: 29 Mai 2015 11:34
Fait trop chaud
Caribbean's Space 62
une bonne bière bien fraîche et hop!
t'avais qu'à faire comme moi: il fait 18°C dans mon HC en sous-sol
- josk1
fanvw a écrit:Fait trop chaud
pas de clim ? Sinon, il faut faire comme moi, un puit canadien
- busio
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 12:09
Meuuh non ! Zavez rien compris
Je disais ça en rapport à la remarque de Josk1 sur la moquette non posée
n'empêche... elle est toujours pas posée!!
- josk1
Ça ce n’est pas vrai
Aujourd'hui on s’essaye au tissu tendu
Pour en revenir à l ’ idée de l'écran sur charnières et vérins, le premier problème rencontré est leurs positionnement.
Idéalement pour diminuer l'effort sur le cadre il faudrait installer 4 charnières ( plutôt longues ) aux niveaux des 4 barres verticales du cadre.
Sauf qu’au même endroit il y a les équerres et l'idée de les superposer ne me plaît pas trop...L'espace restant étant réservé à la fixation de la toile.
Connaissez vous des installations similaires? Je n'en ai pas trouvé, assez surprenant au vu du confort apporté!
- Le Siamois
Je vote pour un schéma!
Certes j'ai du pinard plein les veines (encore qu'il est 18h, donc un peu moins maintenant...) mais je ne suis pas sûr de tout comprendre ton raisonnement, ni de quelles équerres tu causes!
Si je trouve 5min tout à l'heure je t'en fais un de ce que j'ai prévu chez moi !
Jusque là je voyais plutôt 2 vérins, mais pourquoi pas 4 petits ?? (genre ceux pour les portes de placards?!)
- josk1
Désolé, je vais essayer d’éclaircir ma pensée...
Les « fameuses » équerres sont celles qui maintiennent les règles de maçon entre elles.
Et voici comment je voyais leur installation (les vérins n’apparaissent pas pour le moment)
Et donc je ne peux pas installer de charnière à cet endroit sans la superposer à l’équerre...
- Le Siamois
L’avantage de faire une salle en sous-sol : c’est naturellement climatisé
Cela dit, comme la ventilation n’est pas en route et qu’on vient de condamner la fenêtre en posant la moquette, quand on bosse à deux, la température monte très vite.
J’aime pas la bière, donc pour me rafraîchir samedi soir, j’ai préféré les bulles de champagnes
Petit retour en image sur ce week-end pendant lequel, comme nous l’avions prévu, et contrairement à ce qui a été supposé…
…nous avons bien posé la moquette murale.
Comme d’habitude, un détour par LM pour compléter les fournitures, ce sera donc chargés d’un pot de colle pour moquette, d’une spatule crantée en triangle de 2.5, de lames de cutter neuves,… que nous rentrons.
Bon on était un peu stressés de poser de la moquette murale, dans la mesure où on nous a dit, redit et répété que:
1- Ça ne se fait plus (avec un air un peu dégoûté des vendeurs, mention spéciale à St Maclou et LM St Etienne – HS : je préfère LM St Chamond où les vendeurs sont bien plus sympas)
2- La colle n’est pas faite pour ça et on ne vous garantit rien, mais alors vraiment rien
3- La moquette qu’on a pris est relativement lourde (11mm d’épaisseur)
Kbil69 ayant utilisé la même colle, et un an après n’ayant pas rencontré de problème, alea jacta est !
1ère étape, on déroule la moquette au sol, on découpe (avec le cutter à lame courbe) la hauteur nécessaire avec 10cm de rab. On essaie d’être bien droits pour n’avoir à redécouper qu’au niveau du sol.
On met en place pour voir si ça se passe bien. Et ben non, punaise, c’est super chaud à déplacer et à mettre en place, grosse suée… bon on va dire que ça le fait. On repose au sol.
2ème étape, on se gratte la tête, commet qu’on fait alors ? et bien en free style,
on passe à l’étape 3, les trous pour faire passer les gaines/vis/fils. On mesure l’emplacement de chaque bidule, on reporte les mesures sur l’envers de la moquette (marqueur rouge, comme ça on est sûrs de ne pas laisser de trace sur la moquette) et un petit coup de cutter.
4ème étape : alors désolée, mais pas de photo de la mise en œuvre de la colle. J’avais déjà du mal à gérer entre les spatules, la colle hyper liquide qui dégouline, mes gants collés sur la spatule au bout d’un moment, mes bras collés à mon débardeur… bref
. Mon siamois a fini par enduire le mur avec une spatule plus grosse pour que je n’aie plus qu’à racler, sinon je mettais trop de temps et on dépassait les 20 minutes de préséchage. Sauf qu’il mettait trop de colle…
Un petit coup d’aspirateur sur le sol et l’envers de la moquette avant de se lancer sur la pose en elle-même, et se laisser un peu de répit (j’ai dit que ça nous stressait ?) et c’est parti.
Le premier lé en cours de pose:
On fait bien attention à la remonter au max contre le plafond, et on prend le temps de passer les gaines, fils, vis… et on met des clous au fur et à mesure au niveau des poutres du mur afin de retenir la moquette le temps que la colle prenne.
On maroufle du centre vers le haut, puis vers le bas et les côtés, et ce avec un bout de latte de lit (pas très orthodoxe comme méthode mais très efficace, bois dur, bonne prise en main et assez large, arrondi et qui ne tire pas de fil).
Une fois posé :
Les 10 derniers centimètres ne sont pas collés, afin de faire le raccord avec le lé suivant. Vous voyez au sol la découpe du surplus, faite avec ça :
C’est top comme outil, finition nickel mais il faut le positionner de manière ad hoc, c’est-à-dire contre le mur pour découper juste au niveau du sol et pas contre le sol, parce que là, ça découpe en laissant un espace entre le sol et le début de la moquette).
Mon siamois aura le temps de faire deux bêtises
– un coup de latte dans le plafond en marouflant avec un peu trop d’enthousiasme, et deux découpes en appuyant l’outil sur le sol (heureusement que la moquette du sol est épaisse ça cachera). On est samedi, il a deux conneries d’avance, mais je vous rassure je remonterai au score dans le week-end
On continue avec le mur d’en face :
Vous remarquerez que nous avons condamné à cette occasion le local technique, on attendra que la colle soit prise pour découper le morceau.
Petite pause, (c’est mon coin préféré), je contemple ce qu’on a fait
Aîe, il va falloir attaquer les jointures d’angle.
Au final pas de souci, avec la dinac, la découpe de fait sans problème et le raccord est nickel
On condamne la fenêtre le temps que la colle prenne, là encore. Sauf que problème, on voit plus grand-chose, donc on met l’éclairage d’appoint.
On termine avec le contour de la porte et le raccord sur le premier pan de mur.
Un petit essai d’éclairage, avec les petites lanternes non décorées :
Waouh ça change la pièce !
Mais il va falloir peigner la moquette pour que toutes les fibres soient dans le même sens…
La moquette : check ! Une petite coupe de champ’ et un barbecue pour fêter ça et être en forme le lendemain.
Fait trop chaud
Une fois posé :
- La siamoise
Le Siamois a écrit:Désolé, je vais essayer d’éclaircir ma pensée...![]()
Ok, je vois maintenant ce qui te pose problème.
En fait, l'idée que j'ai pour le moment concernant l'installation de mon écran est très similaire à la tienne sauf pour la jonction mobile de la structure. Tu prévois une charnière, perso j'aurais plutôt vu la partie mâle d'un gond de porte sur le mur et une sorte d'anneau sur le cadre, voire une pièce de ce type
En fait le gond serait placé sur un tasseau qui permettrait de décaler l'écran et éviter qu'il tape le mur en haut quand on le relève. L'anneau serait placé le plus possible au bord du cadre, sans gêner les élastiques de tension de la toile, ou entre 2 élastiques. Si le tasseau est prévu assez large, on peut très bien avoir 4 ou + points de fixation. J'avais penser aussi habiller le métal de feutrine pour éviter les gling-gling intempestifs...
Sinon, jolie cette moquette!!!
- josk1
Dimanche, nous attaquons la pose du tissu tendu sur les murs latéraux. De fait, impossible de mettre le tissu sur le mur derrière l’écran tant que le dispositif de fixation n’est pas décidé/fabriqué/installé (vérins or not ?).
Nous commençons donc par agrafer la ouate (achetée chez Mondial Tissu), le long des baguettes de swal. C’est rapide à faire, aucun souci.
La ouate (qui n’a pas été attaquée par nos chats curieusement)
On met deux lés de ouate (pour faire la largeur) que nous superposons légèrement de 1à2 cm.
Mise en place d’une bâche sur le sol pour pouvoir déplier le tissu :
Découpe d’une encoche à la longueur nécessaire +20cm, on écarte brutalement les 2 pans de tissu qui se découpe super facilement.
On met en place le tissu (de chez Mondial Tissu là encore, nous avions un échantillon du tissu acoustique de chez Swal et nous avons choisi le tissu en conséquence) en l’insérant dans les baguettes tous les 20cm.
Puis on le tend, d’abord gauche, puis droite, haut puis bas.
Un petit coup de lumière rasante pour vérifier qu’il n’y a pas de faux-plis :
Tout comme pour la moquette, nous allons attendre un peu que le tissu se mette en place pour découper le surplus avec un scalpel.
Dernière chose, en voulant ranger la bâhe, je remonte mon score de conneries :
Et oui j’ai coincé la bâche dans la baguette de swal, boulette.
Il est encore tôt, nous avons le temps de faire un peu de déco avant la fin du week-end. Je me relance dans les décors de lanternes tandis que mon siamois prépare leur système d’éclairage interne. Et je tente de rester zen
car une des décos devra être recommencée 5 fois, je voulais un mangemort, de la dentelle à découper dans les faits, et impossible, ça se déchirait. Bref, je suis quand même parvenue à mes fins...
Un petit test en situation :
- La siamoise
C'est une des étapes que je "redoute" le plus, les baguettes swal !!
le contraste moquette rouge / tissu noir ça l'fait . En photo en tout cas c'est super chouette. En vrai, y a pas trop de décalage entre les épaisseurs respectives?
- josk1
