Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jean GROS, mroboto, Nonaud, philou3, shawnforever, smalah et 121 invités
Electroniques Accuphase
C'est normal chez moi a 2 c'est fort aussi j'écoute toujours entre 1 et1,5.
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
Sur mon ampli A35, je peux régler le gain via un bouton en façade (max, -3dB, -6dB ou -12dB).
Cette option n'existe t'elle pas sur le 560 ?
- CBO
- Inscription Forum: 20 Mar 2004 22:01
Sur toutes les entrées ?
Tu peux surement ajuster le niveau de sortie de ton Luxman DA-06
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
CBO a écrit:Sur mon ampli A35, je peux régler le gain via un bouton en façade (max, -3dB, -6dB ou -12dB).
Je l'ai aussi sur mon A45
- SEB7
SEB7 a écrit:CBO a écrit:Sur mon ampli A35, je peux régler le gain via un bouton en façade (max, -3dB, -6dB ou -12dB).
Dès que j'en croise un d'occase...
- CBO
On dirait qu'Il y a un A45 sur LBC
HC : Epson LS 12000, Oppo UDP 205, Lyngdorf MP50, Anthem Statement A5, JMLAB Antéa + Electra CC901 + Chorus bipolaires, Velodyne SPL 1500 R, Screen excellence 2m34
Hifi : Ayon CD2s, Modwright LS 36.5, Anthem A5, JMLAB Antéa, Sonos Port
- vincent33
- Inscription Forum: 07 Fév 2004 23:47
Mode emploi DAC 20 ou 30
J'ai un intégré E213, auquel j'aimerais ajouter une carte DAC
Quelqu'un pourrait il me fournir le mode d'emploi d'une carte optionelle DAC 20 (ou 30).
je voudrais savoir précisément dans quoi s'enfiche cette carte, faut il un cable interne ?
Est il également possible de laisser connectées en permanence 2 sources (1 coax et 1 optique) sur cette carte sans problème, une seule source étant activée à la fois bien sur ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Daniel c
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 23:00
La carte s'enfiche simplement a l'arrière apres avoir enlevé un cache qui se vis à l'arrière de l'ampli. Il n y a aucun Cable à connecter. Je pense qu il est possible de connecter 2 sources sans souçis sur ces cartes.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Merci gil2b,
Les contacts se font par l'avant de la carte, directement sur un support prévu dans l'ampli (je ne l'ai jamais ouvert pour voir) ?
- Daniel c
C'est le connecteur à l’arrière de la carte DAC qui assure la liaison avec l'ampli .
- diapason
Il est possible de connecter 2 sources en simultanée, c'est ce que j'avais fait. Par contre, si les 2 sont actives en même temps, l'une est prioritaire sur l'autre. Entre la box et le dvd allumés en même temps, j'avais parfois qq soucis. Il fallait en éteindre un avant de mettre en route l'ampli. Rien de bloquant...
Le forum des amateurs d'espressi est ici
- H@R
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 22:17
Quelques nouvelles de mon expérience de DAC intégré, pour ceux que ça intéresse :
Bon alors j'ai acheté un DAC20 à un sympathique roumain, ne trouvant pas de DAC 20 ou DAC 30 à acheter sur la France.
Donc je l'installe sans aucun problème, en appréciant au passage la qualité de construction "made in Accuphase". C'est mon 5ème ampli, et quand on ouvre le capo pour un petit nettoyage / bricolage, c'est un autre monde VS un ampli HI-FI "ordinaire"; point de vue solidité on en a pour son argent, et la carte DAC une fois installée ne bouge pas d'un poil.
Bon et le son, alors ?
Comparé à mes 2 DAC habituels: DAC maveric D1 "amélioré" avec un tube WE396A JW, et le DAC de mon lecteur BD Panasonic BDT500 réputé pour sa qualité audio (pourvu que les branchements stéréo soient bien paramétrés) , point de vue définition, qualité des timbres et équilibre, c'est égal entre les 3 une fois le volume + ou - égalisé avec les vue mètres.
A la première écoute, l 'Accuphase m'a paru plus sec, plus nerveux que mon Maveric, qui était mon DAC principal, mais en rebranchant la Maveric, ben le son me semble plus sale, et pas vraiment moins sec, plus rond sur les médiums peut être.
Là ou le DAC20 fait la différence, c'est avec l'image stéréo, très enveloppante, à l'image de l'ampli; par exemple, sur un groupe de jazz, la batterie semble plus reculée que sur les 2 autres DAC, mais c'est tres subtil, il faut être au sweet point. La différence avec les 2 autres (très bons ) DAC se fait surtout lorsque qu'un obstacle, une difficulté, se présente (fortissimo de l'orchestre par ex), là l'Accuphase garde tout son souffle, il ne faiblit pas, et suit la dynamique de l'enregistrement sans confusion tout en gardant sa magnifique image stéréo.
Voilà, donc ce DAC 20 ne m'a pas "surleculté", je savais que j'avais déja de bons DAC, il m'a apporté un plus sur l'image stéréo et sur la dynamique, et surtout un gros plus sur le confort d'utilisation (waffette apprécie), j'ai ma platine BD reliée en coaxiale numérique et la TV en optique, aucun problème de sélection de source, le bouton de gauche de l'ampli est désormais collé sur l'entrée "Option".
Voilà, comme avec les Accuphases, il n'est pas spectaculaire et il me faudra apprendre à l’apprécier, ou l'oublier plus exactement au fil du temps, place à la musique
PS: Une question pour ceux qui ont pu comparer le DAC20 avec le DAC30, ou DAC40, Y aura il une différence assez marquée pour avoir un interret à changer mon DAC pour l'un de ces 2 derniers ?
- Daniel c
Perso j'avais écouté un DAC30 et un DAC40 et n'avait trouvé aucune différence. J'ai donc opté pour un DAC40 uniquement parce qu'il m'a été bien plus facile de le trouver
Ceci étant, la grosse différence du DAC40 par rapport à son prédecesseur est, apparemment, une excellente gestion de l'USB.
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Merci pour cette info Scudabear.
Personnellement je n'ai pas encore l'utilité d'une entrée USB.
- Daniel c
J ai utilisé pendant un moment un DAC 20, je n ai pas trouvé de difference lors de l essai d un DAC 30.
J ai ensuite récemment emprunté un DAC 40 mais aucune comparaison possible avec les 2 autres car l'ensemble Accuphase n est plus le meme et c etait pour faire un choix entre cette carte DAC 40 ou le DAC Macintosh D100 que j ai emprunté au même moment.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
