Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Herve71, pat789, porciprince et 60 invités
un cinéma dans les vignes
Message » 05 Juil 2015 14:14
Alors, juste vite fait, pour toi public! :mdr:
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
josk1
Je détaillerai prochainement
josk1
Message » 05 Juil 2015 14:20
Ben voilà, maintenant on est content
redcarla
Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Message » 05 Juil 2015 15:32
Yop,
Les piliers sont bâtis à partir de blocs de 40x40x25 cm.
Voici les détails d'un des 3 piliers pour les LCR.
Le fond: on y voit la structure métallique qui est à présent noyée dans 20cm de béton
Ensuite j'ai rempli les colonnes de LDV
Puis j'ai préparé les chapeaux avec des L métalliques, collés à la BOSTIK (la fidèle). Ces L sont censés limiter les possibilité de bascule du chapeau.... même si ce dernier est finalement collé (BOSTIK toujours) sur la colonne de béton.
Une fois en place les chapeau sont peints en noir mate (la peinture n'était pas encore tout à fait sèche lors de la photo)
On voit aussi les premiers morceaux des futures niches pour les enceintes. Je précise qu'il n'y a aucun contact entre béton et structure bois.
Pour ceux qui en douterait j'ai fait une petite vidéo avec la complicité de Manu (c'est sa main qu'on voit). Sur cette vidéo (/!\ 8Mo), on voit comment le pilier entier peut bouger sur les acoustipads, sans entrer en contact avec la structure >> y a une GROSSE marge avant que les enceintes en arrivent là, même si ce sont de belles bêtes! :wink:
NB: chaque pilier fait dans les 180kg actuellement, auxquels il faudra rajouter une vingtaine de kg pour la SVP-1000 !
Pour ce qui est des SUBs, leurs supports sont fait de la manière suivante:
- la plaque d'acier, initialement prévue en 60x40cm s'est avérée trop courte car les caissons feront 70x60x40 cm
- j'ai donc, à chaque étage, triché de 5cm pour atteindre 70x40cm de surface pour le support des SUBs, en découpant un des blocs à chaque fois. 25cm au 1er niveau. 30cm au 2ème niveau... + 40cm pour le bloc entier, on a bien 70cm de long!
- coulage de béton dans le fond...
et pour l'instant c'est tout!
Par la suite je rajouterai du béton, mais pas que (sinon ce sera "trop" lourd > y aura déjà 200kg de support et 80kg de caissons, ça sera très bien).
Voilà , je trouve que le rendu est chouette, du coup je remets la photo, juste pour le plaisir! :wink:
josk1
Message » 05 Juil 2015 15:38
Cela me rappel mes supports d'enceintes sur ces plots, et je me suis dit la même chose, avant que cela ne touche la structure la maison se sera écroulée :ane:
kbil69
Message » 05 Juil 2015 15:42
Si on peut éviter d'en arriver là.... :siffle:
josk1
Message » 05 Juil 2015 15:48
Mais quel artiste ! :bravo:
Neo Reloaded
Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Message » 05 Juil 2015 16:42
Superbe travail !
Je n'arrive toujours pas à me décider pour des Acoustipad ou autre chose ( support machine à laver ) car il faut beaucoup de poids pour qu'ils soient dans leur domaine d'efficacité. Si on mets 4 Pads, il faut donc 4x80kg pour être efficace, soit 240 kg !!!! J'en serais loin, car seulement 2 hauteurs de piliers....
agassi
Inscription Forum: 19 Mai 2006 23:23
Message » 05 Juil 2015 18:14
Euuuh 8x4=32... Donc 320kg!!!
Mais ça c'est pour une efficacité optimale sur les basses. Pour les moyennes fréquences et les aigus tu t'en fous...
Au pire tu peux couper les acoustipads en 2 et ne devoir charger "que" 160kg sur quatre 1/2 pads...
josk1
Message » 05 Juil 2015 22:32
Oullaa oui, 320 kg !!!! J'ai le soleil qui tape un peu trop là !!! :mdr: C'est une idée oui, des demi acoustipad, histoire d'être cohérent sur le poids. Mais comme tu dis, même avec des pads complets, ce sera sans doute mieux qu'avec une dalle de machine à laver. Quoi que ça doit marcher quand même aussi ce truc là !
Sinon, tous tes éléments de pilier sont simplement collés à la BOSTIK ? Pourquoi ne pas avoir utilisé le béton pour les coller entre eux ? Je vais coller les miens la semaine prochaine, je cherche donc le meilleur moyen....
agassi
Message » 05 Juil 2015 22:36
Pas sûr... Y a une grande surface de contact et c'est tout de même assez rigide.
Bon de toute façon faut rester lucide, on ne fait que limiter les dégâts, nos salles étant que de simples approches que qq chose de bien :grad:
josk1
Message » 05 Juil 2015 22:44
:bravo: beau travail et effectivement c'est impressionnant de voir comme les piliers bougent !!!!
Prochaine étape donc est la pose du tissus sur tes panneaux black and white ?
Ma salle en construction ICI.
Thx68
Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Message » 05 Juil 2015 22:59
D'abord les supports de SUBs, ensuite les niches, ensuite remplissage de LDV du mur avant, et seulement je m'occuperai de l'habillage des murs... fin de s'maine prochaine donc :mdr:
Chaque chose en son temps. Je n'ai ni les le bois pour les panneaux avant, ni les baguettes swal de toute façon.
Et puis faudrait aussi penser à choisir la moquette un jour ... :oldy:
:zen:
josk1
Message » 06 Juil 2015 8:36
Encore une belle avancée, et la vidéo parle d'elle même, y a pas à dire ça bouge et il y a de la marge avant que les enceintes en arrivent là :zen:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 08 Juil 2015 17:43
Salut à tous,
Petite question avant de couler le chapeau de béton.
Il s'agit donc de mes 2 supports pour SUBs.
J'ai rempli de LDV, et prévu un pied en bois (on voit celui de droite) qui supporte un plateau d'OSB à 2-3cm du bord sup des blocs béton (que l'on voit à gauche).
A votre avis, bourrés de LDV comme ça, y a un risque de résonance dans les supports??
Ensuite, je coulerai un chapeau de 5cm de béton, armé avec la structure métal ci-dessous
josk1
