J'ai également installé un mur avant (je ne donne pas de nom parce que entre guide d'onde, mur THX qui n'en est pas un et mur absorbant, on s'y perd) à la RODO
PS : j'ai commencé à y installer mon achat : pack FOCAL CHORUS 836 VW(que je vais cacher, je suis un peu deg vu comme elles sont belles) pack avec ONKYO 838 .
Je sais, pour la centrale il faudrait une colonne mais mon banquier refuse et WAFETTE EDIT : aussi pour le moment.
Pour les pieds des colonnes, j'ai pris des regards d'évacuation en béton (36kg) que je vais ensuite remplir de sable (je ne sais pas encore quel volume de sable je peux mettre mais je vais remplir)
Pour le pied de la centrale, il s'agit d'éléments de piliers + chapeau. Je ne pense pas le remplir, l'enceinte est légère. Si besoin, je remplirai de chutes de laine pour éviter un souci au niveau acoustique.
Merci à mes collaborateurs :
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, dr rotule, Neo Reloaded, Pif on ze net, porciprince, Ptit LU, Salvador Hard-on, Ulrian et 397 invités
Mur avant fini à 95% (manque morceau au dessus des colonnes et de la centrale + laine de roche posée au sol et espace jusqu'au plafond comblé)
Manque aussi une colonne, toujours dans son carton mais avec un poignet dans le plâtre, c'est compliqué , même avec l'aide de wafette EDIT :
Le caisson JBL est celui que j'avais dans le salon, je trouve qu'il marche bien (jamais vraiment comparé avec d'autres) au besoin je changerai plus tard.
PS : mon bois horizontal est de niveau, c'est le tuyau du chauffage central qui ne l'est pas
- yoyoso
- Inscription Forum: 04 Avr 2015 13:59
Visible sur la photo précédente, j'ai également bien avancé sur mon estrade (en 2 niveaux). J'ai installé mes lumières de l'estrade "pour voir" et bien, ça jette! (10 lampes 30€ au pays du soleil levant, très bonne impression qualitative)
Je mettrai d'autres photos de l'estrade plus tard, quand elle sera finie.
- yoyoso
Tu peux lui remettre quelques
J'en aurais bien voulu une comme ça...
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Trop avancer ne serait pas marrant, des fois faut reculer
Mon hygromètre à aiguille acheté chez jardiland indiquait environ 60-65% d'humidité (VMC non installée)
J'ai commencé à voir l'apparition sur les bois les plus fragiles (structure de l'estrade en sapin) de taches de moisissure.
Achat d'un hygromètre OTIO digital, c'est le drame! 78% d'humidité dans la salle et 89% dans le plenum au raz du plancher.
Donc achat et branchement d'une VMC à l'arrache pour baisser au maximum (ou en tout cas que ça n'augmente pas!) + ventilateur qui souffle pour faire circuler l'air dans la salle
Je suis en pause pour les travaux et du coup, une question ouverte :
Plenum ventilé par 2*80mm (mur avant de chaque côté)
Salle ventilée par 1*80mm (mur avant)
J'aurai une arrivée d'air depuis le garage (futur salon) sur le mur arrière dans le plenum côté gauche (la porte de la salle est sur le mur arrière).
Faut-il une arrivée d'air sur la droite?
Ensuite, vu les mesures, j'envisage (et suis même quasiment certain) d'installer un deshumidificateur électrique.
Ceux d'entre vous qui en ont installé un peuvent faire un retour (points importants à regarder avant l'achat) que ce soit sur "un deshumidificateur" ou "leur deshumidificateur", quid des nuisances sonores, arrêt pendant projection ?
J'ai regardé les consommations électriques et du coup, il tourne H24 ou juste quand l'humidité est au dessus d'une valeur choisie ???
Merci de vos éventuels retours
Je ne suis pas particulièrement adepte des enduits hydro, je préfère traiter ou "gérer avec" plutôt que de déplacer le problème
- yoyoso
- yoyoso
Un petit UP pour mes questions
- yoyoso
Félicitation à madame, une tâche qui n'est facile pour nos WAFettes
Je ne peux répondre à tes questions car je ne suis pas concerné, étant en combles
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Félicitation à madame, une tâche qui n'est facile pour nos WAFettes
Effectivement, ton expérience personnelle pêchera certainement dans ce domaine
- yoyoso
Tu avances bien ....
Vraiment sympa ce pack focal a l'époque je cherchais un pack pour mon salon, c'était celui que je trouvais le plus esthétique , c'est vrai que c'est dommage de pas les , mais après c'est tellement bon d'avoir le son derrières l'écran que tant pis tu as bien raison ....
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
OK pas de colonne en centrale pour l'instant. Il faut parfois faire des compromis, même avec une super wafette... Mais ta centrale est conçue pour être mise à l'horizontale, et la placer à la verticale est fort dommage.yoyoso a écrit:j'ai commencé à y installer mon achat : pack FOCAL CHORUS 836 VW pack avec ONKYO 838 .
Je sais, pour la centrale il faudrait une colonne mais mon banquier refuse et WAFETTE aussi pour le moment.
Sinon, ton caisson risque d'être très léger face aux 836.
Pour la centrale j' ai vu partout sur le forum qu' il ne fallait pas la placer à l' horizontale..
D'où son positionnement...
Pour le caisson, je testerai et me ferai une idée.
- yoyoso
jejedu710 a écrit:Tu avances bien ....
Entre caché et visible mon cœur balance, mais je pense que ce sera caché.
De toute façon les colonnes seront à l' extérieur de l' écran (Donc cachées par le mur avant) si un jour je veux les sortir...
- yoyoso
Non, tu peux lire partout que les centrales conçues pour être à l'horizontale sont moins bonnes qu'une enceinte classique, et qu'une enceinte classique ne doit pas être mise à l'horizontale. Mais pas qu'une enceinte conçue pour être à l'horizontale soit meilleure à la verticale, là c'est plutôt rare et il faut de vrais arguments techniques pour étayer cela.yoyoso a écrit:Pour la centrale j' ai vu partout sur le forum qu' il ne fallait pas la placer à l' horizontale..
Nota : mes enceintes de monitoring (Focal) sont prévues pour être mises à l'horizontale et sont plutôt meilleures à la verticale (c'est le cas chez moi). C'est l'exception qui confirme la règle. Il se trouve que pour les enceintes de monitoring, on trouve sur le Web un tas de courbes de réponse (hors axe horizontal/vertical) et que l'on peut juger objectivement de la meilleure position. Ensuite, c'est indiqué dans le manuel qu'elles peuvent être placées dans les 2 sens.
Pour les enceintes de monitoring, on connait également le centre acoustique de l'enceinte. Là, qu'est que tu as mis au centre de l'écran : le tweeter (déporté vers le haut normalement), le centre physique de l'enceinte, ... ?
