Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: etsimonogn, VazyMonga et 59 invités
Enceinte 3 voies "Stealth"
Oui merci jot!!!
- ak37
- Inscription Forum: 25 Déc 2014 19:25
Une petite mesure à 1m dans mon salon de la belle Stealth !
Un petit comparatif avec les Zaph Seas L18 / 27TBFCG. (Courbe 1). Sachant que les mesures ont été faites à 85dB environ pour les deux enceintes, la zaph à beaucoup moins de niveau que la Stealth, c'est assez hallucinant !
On retrouve le pic à 70Hz du à mon salon... Agno m'a conseillé de passer en clos pour perdre un peu de niveau dans le grave (Merci à lui qui à supporter mes questions au tel... ). (Courbe 2).
Quand je compare les courbes aux courbes de FH posté ici y'a plus d'un an dans ce même salon.... j'en ris encore !! Le filtre à un paquet de composant mais la transparence est bien bien bien meilleurs que les FH sans parler des timbres etc... (François si jamais tu lis ce poste, sans rancune ahah !)
Bon faut que je termine la deuxième pour enfin écouter en stéréo !
Courbe 1
Courbe 2
Courbe 1
Courbe 2
- ak37
Hello JD,
tu peux faire la même mesure en fenêtrant avant la 1ère réflexion, soit vers 300Hz? (ça doit être possible si enceinte bien dégagée des murs et peut-être légèrement réhaussée)
la bosse vers 400Hz je ne l'avais pas chez moi...
Le clos fait perdre un peu trop entre 80 et 200Hz: peut-être en ôtant du stuffing des woofers et en gardant les évents ouverts mais rallongés?
(content que tu obtiennes la même transparence chez toi que celle que tu avais entendue chez moi)
La bosse varie en fonction de la position de l'enceinte, l'enceinte plus proche du meuble TV er du mur arriere elle disparait au profil du creux à 175Hz...
Les deux enceinte seront plus ou moins dans des angles à 90° et 45°, ici c'est l'enceinte dans un angle à 45°.
En rallongeant les évents je n'ai même pas 1dB d'écart, pareil pour le stuffing.
Pour le fenêtrage, je n'arrive pas a dissocier la première réflexion tellement la courbe est pourrie...( tables + canapé etc).
- ak37
Le fenetrage au point d'écoute c'est impossible et inutile si t'es en coin...
Le probleme d'une enceinte dans un angle c'est que tu la bouge de 10cm et les timbres changent... Les coins c'est pénible.
- Sagem
Ou alors t'as foiré une soudure sur le filtre et le rlc sur 500hz n'est pas connecté
Bon en tous cas j’espère que tu leur a mis un bon gros bouzin en ampli!
- Sagem
Sagem a écrit:Ou alors t'as foiré une soudure sur le filtre...
non, c'est les pinces croco qui ont foiré... mais ça c'était avant, hein JD?
Y m'a rendu chèvre: pas de grave, moins que sur Zaphette, je comprenais plus rien moi
Oui mais non la c'est bien la position de l'enceinte ! mais de toute façon dans ma pièce non traité faudra que je fasse des concessions...
Aucun problème pour l'ampli, il se promène ! Leur rendement est vraiment pas mal comparé au zaph! Quandn je vois qu'à 1/3 du potard j'écoute déjà à 90dB en mono...
- ak37
Pour le creux à 174Hz quand l'enceinte est collée au mur, je pense avoir trouvé d''ou ça venait !
Le mur arrière créer une atténuation à la fréquence dont la longueur d'onde est de quatre fois la distance HP/mur d'où à 50cm : 344/2 = 172Hz
Bon ba j'ai plus qu'a mettre mon enceinte à 2m45 du mur et hop j'atténue le 70Hz A merde !!! C'est la place de mon canapé bon chérie on retourne la disposition du salon de 180°
- ak37
encore un divorce en vue à cause de cette p..... de passion
Foutue encoignure ! j'ai plus de problème de grave avec l'enceinte à 1m50 du mur... j'ai essayé de lui expliqué qu'on pouvait se passer de salle à manger mais bon...
Une idée pour limité l'effet du mur arrière et du côté ?
Décalage du mur
Position d'écoute
Peu de reverb au point d'écoute
Mais pas mal d'ondes stationaires, ce que je comprends pas trop vu que ma pièce est un peu biscornue ? On voit bien le bordel dans le grave et entre 300Hz et 800Hz
Décalage du mur
Position d'écoute
- ak37
300 800 c est du pur medium
edit: j'avais pas vu le "et"...
- Sagem
ak37 a écrit:Foutue encoignure ! j'ai plus de problème de grave avec l'enceinte à 1m50 du mur... j'ai essayé de lui expliqué qu'on pouvait se passer de salle à manger mais bon...
Une idée pour limité l'effet du mur arrière et du côté ? les abattre!
Crois-moi, ta pièce est loin d'être pourrie, la mesure au point d'écoute n'est pas mal du tout et le waterfall n'est vraiment pas catastrophique; le petit pic à 55Hz ne doit pas être très dérangeant, au contraire; écoute déjà en stereo; si toujours trop de grave, essaie l'option plus de médium-aigu; si toujours insuffisant tu pourras essayer un panneau diy bass-trap derrière chaque enceinte: 1M x 1m50 x 15cm de laine de roche compacte+tissu pour le waf.
