Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcg74, lionel83, Mr Moon, subaqua22, Tonipe et 67 invités
Garder mes caisses et changer HP/filtre pour descendre la FC
Message » 30 Nov 2015 19:49
Avant de commencer je me suis attardé à l'impact du dossier sur le micro, jusqu'à maintenant je met le micro au niveau des oreilles, ce qui implique d'avoir le dossier du fauteuil derrière le micro.
Cela créé bien évidement une répercussion sur la courbe de réponse.
http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/ ... 726545.jpg
bleu = niveau des oreilles
mauve = au dessus du dossier
En gros, cela se répercute surtout entre 500Hz et 4KHz.
Vous pensez qu'il vaut mieux prendre les mesures au dessus des oreilles, environ 15cm, ou laisser au niveau des oreilles mais avoir l'impact du dossier ?
kbil69
Message » 30 Nov 2015 20:06
Voici les mesures de chaque fauteuil sur le CANAL DROIT (front droite + caisson droit):
AVANT et ARRIERE GAUCHE:
http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/ ... 294625.jpg
AVANT
ARRIERE
AVANT et ARRIERE CENTRE:
http://nsa37.casimages.com/img/2015/11/ ... 605759.jpg
AVANT
ARRIERE
AVANT et ARRIERE DROIT:
http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/ ... 579131.jpg
AVANT
ARRIERE
On voit ici clairement qu'à l'arrière je n'ai pas ce trou :bravo:
kbil69
Message » 30 Nov 2015 20:12
J'ai voulu également voir l'influence de ma porte recouverte de laine de roche et tissu tendu.
La porte permet de sortir de la salle pour aller dans le SAS.
http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/ ... 188470.jpg
PORTE OUVERTE
PORTE FERMEE
Je crois là aussi que la porte joue un rôle sur la fameuse fréquence 120Hz, non ?
kbil69
Message » 01 Déc 2015 14:04
Vu mes courbes, je vais calibrer par rapport aux places de l'arrière :hehe:
Je serai curieux de voir où dans ma salle je pourrai agir pour éliminer ce creux à 40hz, si c'était si facile pour y remédier avec un élément acoustique à "accrocher" à quelque part je le ferai ... :zen:
kbil69
Message » 02 Déc 2015 19:31
Bouge ton caisson, une salle dediée ça sert à ça...
Sagem
Message » 02 Déc 2015 19:37
Impossible, tout est construit et fini, en plus les câbles HP seront trop courts.
kbil69
Message » 02 Déc 2015 19:42
C'est un peu couillon, faut déconstruire, parce que construire une salle dédié HC pour que le son n'aille pas au final à cause du placement d'un caisson, je trouve ça très couillon, autant ne rien faire, et les cables ça se ralonge. :D
Sagem
Message » 03 Déc 2015 13:25
faudrait déjà identifier clairement la cause du trou 40Hz et celle du trou 110-150Hz.
faudrait aussi se fixer une place : devant ou derière, qui dépend aussi de la taille de l'écran, du recul et de son confort visuel (propre à chacun).
il n'y a, à priori, pas 50 causes à un trou (ou une bosse) "de structure":
- un mode de la pièce lié à ses dimensions (acoustiques, qui peuvent variées de ses dimensions réelles), dont REW positionne les fréquences sur la courbe de réponse, l'objectif est alors de trouver les dimensions acoustiques qui permettent de cadrer avec les mesures (à différents endroits dans la pièce pour trouver les noeuds et les ventres)
- un rebond sur une paroie, qui se trouve à 1/4 de la longueur d'onde (= 344/ (4*f)), pour 40Hz on est en gros à 2m d'un mur : y a-t-il un mur à environ 2m d'une des places ayant un trou à 40Hz ?? si oui, on voit à la mesure que cette annulation monte en fréquence si on mesure en se rapprochant du mur en cause (à 1m on doit donc voir un trou, plus ou moins de même ampleur, vers 85Hz).
WhyHey
Message » 03 Déc 2015 17:02
Le trou à 120Hz-150Hz serait dû à la porte d'entrée, lorsque je l'ouvre le creux s'accentue.
Pour le 40Hz, j'avais fait l'exercice:
kbil69 a écrit:Donc voici les courbes pour déterminer d'où vient mon problème de creux à 40Hz (42.5Hz)
Ce fut pas difficile, tout l'avant est construit de la même façon avec les mêmes matériaux, le 1er élément qui diffère entre le mur gauche et le mur droit est la porte rembourrée de laine de roche (70mm) logée dans un renfoncement.
Micro toujours positionné à 72cm du sol (entre HP et EVENT) pour avoir la même base que les mesures précédentes.
REPRÉSENTATION SUR LE PLAN DE LA SALLE:
MICRO JUSTE AVANT LA PORTE
MICRO AU NIVEAU DE LA PORTE
MICRO JUSTE DERRIÈRE LA PORTE
PS:
J'ai essayé de positionner le micro carrément à l'arrière au niveau du canapé en guise de 2ème rangée pour voir si on passait ce creux, c'est idem, et le creux s’élargit.
Bon, je perds ma référence de 72cm par rapport au sol mais il y a le fauteuil du milieu juste devant.
Ce qui m'a emmené à faire un essai à la position d'écoute mais en mettant le micro très haut, idem, le creux est toujours là.
Ce qui veut dire qu c'est vraiment dans tout l'espace 3D de cette zone qui me donne ce creux à 42.5Hz :-?
Est ce dû à la porte .......
kbil69
Message » 03 Déc 2015 17:06
Les courbes montrent que sur les places arrières je n'ai plus ce trou à 40Hz, et que les 30Hz-120Hz sont quasi plates.
Je pourrai éventuellement me mettre au milieu des places arrières pour regarder mes films, mais les 4 surrounds sont trop proches (on les entend trop) et on perd de la spacialisation entre l'avant et l'arrière sur les effets.
kbil69
Message » 03 Déc 2015 19:44
Sagem a écrit:Bouge ton caisson, une salle dediée ça sert à ça...
La seule chose que je peux faire c'est de les orienter différemment, là ils sont parallèles à la scène frontale, peut être qu'en orienter 1 ou 2 caissons différemment en les pivotant pour mettre le HP vers le mur droit ou gauche plutôt qu'orienter vers les places assises ???
kbil69
Message » 03 Déc 2015 21:03
bonjour bonjour, ! ;)
je vais lire ton post , ça va me motiver a acheter un micro, j'étais bien chaud pour un micro USB genre :
http://www.audiophonics.fr/fr/micros-de ... -8269.html
c'est ce qui rentre dans mon budget, je n'ai pas plus à mettre ....
et ensuite REW, et du travail pour comprendre...
je voulais juste venir te saluer chez toi sur ton post et découvrir tes aventures :)
riton39
Inscription Forum: 02 Sep 2004 14:11
Message » 03 Déc 2015 21:06
C'est très bien comme micro :bravo:
Merci :D
kbil69
Message » 03 Déc 2015 21:19
tu as une belle salle et du beau matos!
la mienne est plus modeste, elle évoluera sans doute.
notamment les caissons, justement tes JBL sans dans ma liste ....
DIY ou pas ....je me demande si je vais pas essayer de me les faire avec le sub JBL.
riton39
Message » 04 Déc 2015 17:00
WhyHey a écrit:faudrait déjà identifier clairement la cause du trou 40Hz et celle du trou 110-150Hz.
D'après le plan la place "du chef" se trouve à environ 1,8m / 2m des 3 murs (latéraux + arrière), ceci semble se confirmer car le creux a 40Hz diminue lorsque on est plus proche d'un mur (mesures un peu + haut) sur le côté et/ou derrière.
Kbill n'as tu pas les moyens de mettre (juste pour tester) des étagères (genre Ikea) contre mur du fond?
En tous cas bon courage :D
Dawid
Inscription Forum: 07 Sep 2000 2:00
