Et voila j'ai reçu "carte SD" et mon "splitter convertisseur numerique/analogique"
Alors du coup je me suis lancé et ça a marché pour avoir toutes les sources sur mon système Ambilight en moins de 15 min
Allez je vous dis comment faire
1) Formatage de la carte SDLa on utilisera le logiciel
SDFormatterUne fois téléchargé et lancé on choisira la (bonne) lettre du lecteur de notre carte
On va dans "Option" ==> "Format type" ==> Full (erase) et dans "Format seize adjustment" ==> On
Puis on clic sur "Format"
2) Téléchargement de la distrib OpenelecIl faut bien sûr télécharger notre distrib et par chance Openelec version 5 avec drivers STK1160 et UTV007 a déjà tout ce qu'il faut pour nous faire fonctionner nos leds (avec ou sans grabber en plus)
Edit:
Avec grabber ==> Toutes sources HDMI provenant du splitter/convertisseur numérique à analogique
Sans grabber ==> Que les fichiers lu par Openelec sur le RPI
Le lien
iciOn n'oublie pas de le dézipper
3) Installation de l'image sur la carte SDPour cela rien de tel que de prendre
Win32DiskImagerOn installe et on l'ouvre
Dans "Device" on choisit la lettre de notre lecteur où notre carte SD est insérée
Puis à gauche de "Device" on clic sur l'icône "Dossier Bleu" puis on va chercher notre image qu'on a téléchargé juste avant (et dézippé bien sur)
Une fois l'image sélectionnée, on clic sur "Write" ...et on attend...et on attend...enfin surtout VOUS attendez lol que ca se finisse...
4) Branchement des LEDS et du RPIBon on a notre image sur la SD, il n'y a plus qu'à insérer et brancher le tout
C'est à dire que nos LEDS sont bien branchés sur le GPIO et prêt à être connecté sur l alimentation avec le RPI (Masse en commun)
Le RPI aura un cable ethernet de branché (important pour aprés) et son grabber de connecté sur une de ses prises USB (sans oublier que le "splitter" et "convertisseur" sont branchés de part en part jusqu'au grabber)
Ce qui donne cela :
On peut bien sûr aussi brancher la sortie "HDMI out" du RPI sur une prise "HDMI in" sur l'ampli (ou la télé si on a pas d'ampli)5) Lancement du RPI On branche l'alimentation et on attend
Si tout a été bien branché et downloadé on va voir des leds s allumait avec une animation
Et là vous allez me dire : "j ai pas toutes mes leds qui s'allument?"
Normal dirais je, voila pourquoi le cable ethernet devait être branché c'est pour faire la modif du fichier hyperion.config.json qui a été fait pour un lightpack
Donc pour le modifier 2 choix :
Soit vous avez deja votre ambilight fonctionnel sans grabber, vous avez gardé votre fichier de config et la vous allez direct au chapitre 6
Soit on va prendre le logiciel "jar" qui le génère c'est à dire
hyperionUne fois téléchargé et ouvert vous faites vos réglages par rapport à votre installation LED que vous avez, par exemple le choix des LEDS pour ma part ce sont des "ws2801", la disposition des LEDS, la capture de l'image par LED, etc...
Ah, je vous conseille dans le 3eme onglet de ne pas cocher XBMC Menu
Donc une fois qu'on a tout configuré par rapport à notre installation (qui est propre à chacun forcément)
On génère le fichier de configuration qui va s'appeler? Vous l'aurez deviné "hyperion.config.json"
On le garde bien au chaud dans un dossier, bon c'est la où ça se complique un peu donc au suivant
6) Récupération du fichier Hyperion.config.jsonVous allez encore me dire "Mais pourquoi le récupérer on en a fait deja un?"
Oui, mais il y manque une information essentielle, vous avez deviné et oui le grabber il n'est pas installé directement avec hyperion, il faut faire une petite modif et cette modif elle est déjà implantée dans le fichier "Hyperion.config.json" qui se trouve dans le RPI
Voila à quoi nous sert notre cable ethernet
Donc on recherche l'adresse IP du RPI normalement on le voit dans Openelec dans "Système"
Donc on va prendre un exemple qui est : 192.168.0.31
Cette adresse on ne la tape pas dans une page internet mais on ouvre le poste de travail sur l'ordinateur et met exactement dans la barre d'adresse
\\192.168.0.31
Et la on accepte tout ce que l'ordinateur demande, dans la page on voit apparaître dès dossiers dont un qui s'intitule "Configfiles"
On rentre dedans et on découvre notre hyperion.config.json on fait un clic droit dessus et on fait "copier"
On le colle sur le bureau et on l'ouvre
On descend vers le bas jusqu'à ce qu'on trouve cette ligne
"Bootsequence"
Une fois que l'on a trouvé cette ligne on sélectionne à partir de la jusqu'à la fin puis on fait clic droit "copier"
On va dans notre fichier hyperion que l'on a créé, on l'ouvre, on retrouve notre fameux "bootsequence" et on refait un "selectionner" de cette ligne jusqu'à la fin et on colle par dessus notre morceau de code qu'on a copié auparavant
On enregistre et voila, on a plus qu'a remplacer le fichier qu'on a modifié dans le dossier "Configfiles " qui est dans \\192.168.0.31
Et la on relance le RPI, dans le menu Openelec on a tout en bas l'extinction avec redémarrage (si bien sûr vous avez le CEC sinon faite un poweroff en ssh avec putty On tape dans ==> login : root / mot de passe : openelec / puis on tape ==> poweroff)
Le RPI se rallume et voila déjà Toutes vos LEDS doivent s'allumer avec le boot séquence "Rainbow swirl fast"
Puis vous allez sur votre source HDMI (exemple votre décodeur TV) et la......Magiiiiiiiiiiiiiiie.... Ça fonctionne
7) Changement des codes grabber, si les effets ne sont pas ce que l'on attendIl se peut suivant votre installation qu'on doive changer certaines valeurs dans le grabber, pour ça dans le fichier modifié on le rouvre et on change les valeurs "width" par 640 et "height" par 480 qui se trouve après la ligne "grabber-v4l2", puis on réimplante le fichier dans le RPI comme on a fait plus haut
Bon courage et bon visionnage (c'est que du bonheur)
