Bonjour à tous , voici donc un projet , qui est peut-être une idée complètement saugrenue de ma part.
J’ai la possibilité d’utiliser une hypothétique caisse d’un volume utile de 200 litres , avec un HP de 38 par exemple pour aider les alambics dans le grave.
Pour que la caisse soit discrète , l’idée est que le caisson fasse partie des murs.
Elle sera donc logée dans le coin de ma pièce , à 50 cm environ de mon enceinte droite.
Le caisson pourra faire 1 mètre de haut , avec une pierre fixée dessus par exemple ….
Avant d’aller plus loin :
- Est-ce une bonne idée d’utiliser un caisson typé Hifi avec des alambics 3 voies ?
- Le concept de caisse tient la route?
- Existe-t-il des projets DIY ?...
Au niveau budget : si on commence à atteindre les 1000 - 1500 boules … j’arrête là , et je me dirigerai plutôt vers un DD d’occaz ou autre ...
Merci pour votre aide .. .et bonne année à tous !
jot
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Caisson 100% Hifi , pour accompagner mes alambics 3 voies
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
tu as déjà fait des simulations pour voir si le volume est correct et si il n'y a pas de soucis avec les évents?
vu la forme (et je ne suis pas DU TOUT connaisseur), l'onde à l'arrière du HP ne risque pas de poser problème avec cet angle?
- lc59
- Inscription Forum: 07 Aoû 2015 15:44
lc59 a écrit:tu as déjà fait des simulations pour voir si le volume est correct et si il n'y a pas de soucis avec les évents?
Je n'ai fais aucune simulation ou autre , car moi aussi , je n'y connais rien.
Ce projet est en cours de réflexion , et je prends le temps et le plaisir d'apprendre sur ce sujet.
( NB : je le trouve cool mon smiley )
Ce qui se dégage , pour l'instant , ce serait plutot une solution de sub asservi en MFB ...
jot
- jot
tu as la possibilité de le faire sur ce site http://petoindominique.fr/ ou en téléchargeant winISD et rentrer les paramètres de ton sub.
je vais peut-être passer pour un inculte mais, c'est quoi MFB?
- lc59
MFB signifie Motion Feed Back.
Tu trouveras un max d'infos ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-caissons/sub-asservi-mfb-le-fil-du-montage-t30042667.html
et ici.
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-caissons/subwoofer-asservi-t29917053.html
jot
et ici.
jot
- jot
Des news de ce côté-ci.
Le sub est commandé , c'est un Dayton rss390hf-4 ( 38 cm)
Il sera asservi en MFB.
Le fait d'asservir en MFB apporte plein d'avantages:
- moins de distorsions
- réponse SPL linéarisée
- descente dans le grave accru ( plutot cool)
- réponse impulsionnelle améliorée ( ça c'est génial)
-... et aussi : forte réduction du volume de caisse ! ( ça aussi c'est génial)
Le dayton 38 cm peut apparemment se contenter de 39 litres ...
Ce qui fait que mon meuble aura beaucoup de volume de disponible.
1) Je comptais y mettre mon filtre ( CX-3400) , l'ampli du sub , et la carte d'asservissement.
Problème : dans ce cas : j'aurai pleins de câbles qui iraient de mon meuble Hifi jusqu'à mon meuble-caisson. ( 4 câbles XLR , cable d'alim) , bref , pas Waf.
2) L'idée suivante était d’intégrer tout l'electronique HIFI dans ce meuble... mais là , je n'arrive pas à tout caser.
3) et enfin , le dernière idée retenue :
le caisson sera une bête boite de 40 cm de côté environ , avec le HP dessus. C'est tout.
Tout l’électronique Hifi-caisson se trouvera dans un meuble , bien cachée derrière ma TV.
Donc , il n'y a plus d’intérêt de continuer ce topic. Pour le caisson asservi en MFB , je vais continuer mon histoire ici:
Et le meuble , j'ouvrirai un topic dans la rubrique DIY-Divers.
Jot
Jot
- jot
Salut
J'ai un Dayton asservi dans un volume de 40 litres, je pense que c'est un peu limite, il faudrait plutot viser les 60 litres.
Dès que j'ai le temps je refais mon caisson
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Je sais plus qui , avait fait le caisson avec un Dayton avec un volume de 49 litres. ( Alkazar je crois)
Ils ont fait des essais en rajoutant des bouteilles de lait pour simuler une réduction de volume.
De 49 litres , ils sont arrivé à 39 litres , sans difference notable.
Mais ce que tu dis m'intrigue.
Ton caisson est bien positionnée? Tu as essayé de le mettre dans le coin ?
Je compte le mettre dans le coin pour exciter tous les modes.
Avec mon précédent caisson , j'avais obtenu les meilleurs résultats ainsi. ( mais avec une correction sur mesure).
- jot
Ou l'ampli qui est limite?
Tu as quoi comme ampli?
- jot
Tu trouveras tous mes essais avec le dayton et la carte MFB sur le fil de le Zippy.
D'après JCB, il faudrait à minima un caisson de 50 voir 60L, sinon l'extension vers le grave est un peu raboté et il faut une puissance d"ampli assez conséquente.
Quant au placement du caisson, c'est une autre histoire, mais je trouve que le simulateur de REW est assez fidèle
Jean-Philippe
- razzortec
Cette question dépend surtout du niveau spl max que tu désires : dans un volume plus petit la puissance nécessaire peu devenir un facteur limitant du fait de la puissance max du HP. Mais les tests effectués par Philby ne mettent en évidence aucune autre espèce de limitation.
- androuski
Ce n'est que mon avis, mais Hifi et 38, à priori, ça va pas bien ensemble... La membrane sera forcément lourde et avec une inertie peu propice au rendu Hifi. Alors le fait de réduire le volume va surement faciliter les choses, mais j'ai un sérieux doute. Il me semble (encore une fois, ce n'est que mon avis) que deux 25cm ou deux 23cm genre Atohm sont plus dans leur élément. D'autre part, le positionnement en angle risque encore plus d'accentuer le coté "boomy" du sub.
Dis nous toujours le résultat, voir si ça marche...
- phil974
Euh,
le RSS390 asservi pas HiFi ??
On parle quand même d'une réalisation documentée là, avec mesures et écoutes à l'appui, et je trouve ton intervention comment dire... subjectiviste ? Voir sur la filière dédiée à la mise au point du SUB MFB ; ici par ex : 1,5% de THD dont 0,35% de H3 pour 100db à 30hz :
post178810278.html#p178810278
Jot, si j'étais toi je poursuivrais sur le fil dédié.
- androuski
On est bien d'accord, c'est le contexte qu me semble perfectible.
- phil974
18 messages
