y a pas, quand on aime trifouiller, on trifouille
JIM, chirurgien de talent en électronique extrême
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: razzortec et 304 invités
Salle HC/Hifi - ampli surround diy 14 canaux
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
et du coup ça apporte quoi ?
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Tout à fait didier. Alimenté en +-15v ici comme dans un dcx et comme très souvent pour des montages audio en fait.
Tropadator, hormis gros changement nettement audible, comme le souffle des Yam avant et après tweak, je suis très critique sur les cr d'écoute. J'ai surtout ressenti un gros gap, y compris sur le souffle en pensant de la motu 896hd à la hd192 mais la, c'est plus subtil.
J'avais mesuré la disto à -102dB d'origine en rebouclage.
Même si cet Aop distord presque 10 fois moins que celui d'origine et le surclasse sur tout le reste, je ne suis pas sûr d'arriver à mesurer un gain.
- JIM
- Modérateur Installations
Si c'est pas sûr, pourquoi l'avoir fait ?
Tu t'ennuyais ?
Tu t'ennuyais ?
- kbil69
Qui veut faire de grandes choses doit penser profondément aux détails
Aeonflux vu à l'instant, joli film mais on se passerait bien de certains détails parfois.
- JIM
oui, tu as une bande noire au mauvais endroit : faut revoir le circuit du lecteur pour corriger ...
- WhyHey
WhyHey a écrit:oui, tu as une bande noire au mauvais endroit : faut revoir le circuit du lecteur pour corriger ...
Non, faut recalibrer le VP pour supprimer ce triangle noir
- kbil69
Bon et bien je ne pouvais pas parcourir ce formidable topic sans poster a mon tour
étant moi meme menuisier, je ne peut que te félicité du travail accompli et de la quantité soigné de détails TA salle est magnifique
Venant de déménager je vais attaquer ma 2 eme salle dans mon modeste sous sol et j'aurais certainement des questions a te poser et pour commencer:
j'ai bien parcouru les plus de 100 pages mais aurais tu des détails sur l'assemblage de l'ensemble cloisons inclinée/caissons pour enceinte/cadre tissus ? soits je suis passé a côté ou que des photos de plan assez large sans détails car les fixations sont invisible, c'est par emboitement?
et au sujet de tes led rgb, je saits que l'on peut faire varier les couleurs mais jamais faire du blanc avec, j'ai l'impression que sur une photos tu les as varier en blanc est un effet d'optique ?
en tout cas je te souhaites bien du plaisir c'est magnifique
- asdelove
- Inscription Forum: 24 Juil 2006 21:30
Merci,
Je n'ai pas énormément de photos supplémentaire et je n'ai pas fait beaucoup plus de plan pour l'aménagement que ceux présentés.
Utilisation de fausse équerre et beaucoup de décisions prises au fil de l'eau sur place.
Le fait de travailler avec des angles de partout rendait le travail sur plan très difficile.
Pour le fixation des guides (panneaux de mdf), on ne peut plus simple, des plats métal vissés à l'arrière dépassant de 1cm vissés dans les montants avec des vis à placo.
Ca prends 1.5mm d'épaisseur. Tout est peint en noir au niveau des joints creux et une bande de feutrine noire vient caché le tout, même pas besoin de coller, ça tient tout seul dans le joint creux.
Sauf à regarder de très près, on ne voit rien. Au plafond, même principe mais je n'ai ajouté la feutrine que sur le 1/3 avant.
L'éclairage RGB te permet d'avoir un blanc froid pas très agréable et un jaune doré qui rend très bien, c'est mon éclairage par défaut quand j'entre dans la salle.
Il existe aussi rubans RGBW pour aller un peu plus loin, d'ailleurs, mon contrôleur le gère.
- JIM
Sinon regarde chez moi, j'ai un peu plus détaillé...
- josk1
JIM a écrit:Merci,
merci pour la réponse, je ne pige pas trop et ne visualise pas l'assemble c'est un assemblage par dévétissement ?
- asdelove
josk1 a écrit:Sinon regarde chez moi, j'ai un peu plus détaillé...
je l'ai lu entièrement ton topic et je n'y ait pas vu les détails d'assemblage dont je parle (panneau avec tissu sur les structures sapin)
- asdelove
Je posterai une photo la dessus ce soir ou tu m'envoies un @mail par MP, ce sera plus pratique pour l'échange de photos.
- JIM
ici ça peut être bien
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
