metoujpense a écrit:Et avec un ampli PCHC relié à un ampli HC (en HDMI) quel modèle pour shunter la correction du dac de l'ampli HC ?
" la correction du dac de l'ampli "
Euh, vous pouvez répéter la question ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulouviper33, pompom6380, yann77123 et 50 invités
Deanorth a écrit:D'un point de vue purement correction, quelle est la version la plus pertinente.
la DDRC 22D elle pourrait se brancher au dos de mon oppo 105D, puis repartir vers mon dac W4S.
La DDRC 22A elle s'intercalerait entre mon dac et mon pre ampli hifi.
Vu qu'elle sont au même prix, où se situe l'avantage/désavantage de la solution 22D vs 22A en matière de correction???
thx06 a écrit:metoujpense a écrit:Et avec un ampli PCHC relié à un ampli HC (en HDMI) quel modèle pour shunter la correction du dac de l'ampli HC ?
metoujpense a écrit:thx06 a écrit:" la correction du dac de l'ampli "
En effet, je me rend compte que c'est pas très clair . J'ai un PCHC (intel nuc) relié actuellement à mon ampli HC (Onkyo 809) par la liaison HDMI. C'est mon ampli HC qui fait office de DAC et de correction acoustique (Audyssey MultEQ). Cela fonctionne très bien d'autant plus que j'ai aussi un Antimode entre l'ampli HC et le SUB. Mais je me dis (peut être à tors), qu' un MiniDSP serait encore meilleur que l'Audyssey et l'Antimode. Seulement il viendrait donc s'intercaler entre le NUC et l'ampli HC en HDMI. D'où la question : Quel modèles et pour quel résultat ?????? Peut être certains ont ils déjà essayé cette configuration ? Bien sur dans ce cas l'ampli HC serait configurer en pude audio (pas de correction Audyssey)
snipecmoi a écrit:Hello,
je songe à investir dans un système MiniDSP Dirac series mais je ne suis pas sûr de la version à prendre et de comment l'intégrer dans mon setup.
Mon setup actuel est assez simple : un Oppo BDP-105EU lis mes Flacs et autres SACDs depuis un disque dur externe et sort en XLR vers un ampli de puissance.
Je pensais au début m'orienter vers un DDRC-22A mais ce qui me gêne c'est que ça va entrainer une double conversion Numérique -> analogique (une à la sortie de l'oppo puis une à la sortiedu Mini DSP)
Du coup je me pose la question d'une autre solution mais je ne sais pas si elle est viable/si elle peut fonctionner :
Prendre un DDRC-22D, faire sortir le signal de mon lecteur Oppo via RCA vers le MiniDSP, puis reboucler le signal traité via l'input RCA du lecteur Oppo pour enfin sortir en XLR vers mon ampli de puissance, ce qui éviterai de multiples conversions numérique/analogique.
qu'en pensez-vous ?
thx06 a écrit:snipecmoi a écrit:Hello,
qu'en pensez-vous ?
Pas compris comment tu tu veux faire
Oppo RCA Out -> DDRC-22D RCA In
DDRC-22D RCA Out -> Oppo RCA in
Oppo XLR Out -> ampli de puissance
snipecmoi a écrit:Oui, Coax, pas RCA désolé.
Le support d'Oppo m'a suggéré de tester en bouclant la sortie et l'entrée Coax avec un cable, sans rien au milieu. Si j'ai du son en sorti sur mes XLR ça veut dire que ça marcherai avec un MiniDSP.
J'ai un peu des doutes sur le DAC incorporé dans les MiniDSP, d'où mon envie d'éviter le DDRC-22A et DDRC-22DA
