Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
nad 3020b
Message » 19 Mar 2016 18:29
j'ai enlever les 2N3055/MJ2955 et fait les mesures
alors Q901 30v 60v 30v
Q902 -24v -24v -24v
et on entend le transofo qui tir a mort
onquiert
Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
Message » 19 Mar 2016 19:33
T'as un courcircuit entre les alim comme je m'en doutais!Retire les fusibles F1/F2 et remet sous tension si le transfo gueule n'insiste pas!Ensuite retire les fusibles F3/F4 !Si le transfo gueule encore il y a des chance que ce soit lui qui soit en courjus au niveau de ses secondaires!
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 19 Mar 2016 20:36
quand je retire r1 et r2 ca tire
quand je retire r3 et r4 ca tire plus ,r1 et r2 remis
onquiert
Message » 19 Mar 2016 21:32
Le pont redresseur BD901 doit être mort!
Grand_Floyd
Message » 19 Mar 2016 21:47
tu a pas la référence pour que je commende
en enlèvent r3 et r4 j'ai toujours 30v 60v 30v sur Q901
a mon avis pas normal
onquiert
Message » 19 Mar 2016 23:13
C'est un KBL02.Il faudrait déjà le tester : tu le déssoudes ensuite tu mets ton multimètre en test-diode!Une pointe de touche sur chaque fil du milieu,ça ne dois pas passer ni dans un sens ni dans l'autre!Si ça passe,il est mort!Si ça ne passe pas tu mets la pointe rouge sur le fil + et tu testes avec la noire sur chaque fil du milieu : ça ne doit pas passer!Ensuite tu mets la noire sur le fil + et tu testes avec la rouge les 2 fils du milieu : tu dois trouver une valeur d'environ 0.6V (ça peut descendre à 0.4V ).Si tu trouves l'infini ou 0V,c'est mort!Tu fais la même chose en mettant la pointe noire sur le fil - et tu testes chaque fil du milieu avec la rouge : ça ne dois pas passer!ensuite tu mets la rouge sur le fil - et tu teste avec la noire les 2 fils du milieu : tu dois trouver 0.4 à 0.6V.Si tu as 0V ou l'infini,c'est mort!
Grand_Floyd
Message » 20 Mar 2016 0:27
onquiert
Message » 20 Mar 2016 9:56
Mesure les tensions aux bornes des condensateurs C905/C906 et C913/C914 !
Grand_Floyd
Message » 20 Mar 2016 12:34
c905 60v 0v
c906 -30 0v
c913 34v 0v
c914 -25 0v
onquiert
Message » 20 Mar 2016 14:51
Ok maintenant retire tous les fusibes,déssoudes les fils GRAY (gris) et BLACK (noir) du transfo et mesure la résistance entre ces 2 fils!
Grand_Floyd
Message » 20 Mar 2016 15:17
j'ai 0v
onquiert
Message » 20 Mar 2016 15:50
Je t'ai dis de mesurer la résistance entre les 2 fils : appareil éteint tu te mets en ohmmètre et tu me dis combien d'ohms tu trouves entre ces 2 fils!
Grand_Floyd
Message » 20 Mar 2016 16:38
jai rien en ohmmètre ca bouge pas
tu peut me donner la référence de la pièce bd902
onquiert
Message » 20 Mar 2016 18:23
Si ça bouge pas c'est bon.Le BD902 c'est un pont redresseur W02
Grand_Floyd
Message » 20 Mar 2016 19:13
va peut pas être ca qui me donne du 60v ?
onquiert
