Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, cg7382p, Chrisbtz, Google [Bot], Lazer127, patbac, retour1984, seb28 et 162 invités
Una sala catalana
Profites-en pour passer tes câbles
Nan, franchement, pour avoir dû repasser tous les câbles RJ45 de la maison (parce que cet imbécile d'électricien avait passé du cat.5e alors que j'avais expressément demandé du cat.7) , c'est une vraie misère!!!
- josk1
Il faut bien acrocher le cable et un qui tire, un qui pousse mais si la gaine est mal passer j avoue c est la merde.
La qualité des gaine y joue beaucoup aussi, pas hesiter a mettre du yellow aussi ( lubrifiant exepres, pour les gaine je parle ).
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Et encore, des fois ça ne suffit pas...
On a mis 90 min à passer 3 câbles RJ45 dans la gaine qui va du cellier vers le bureau. Y a 4 coudes dans cette gaine. On a foutu presque un litre de yellow, cassé 3 fois... On en a chier comme des cochons, mais on les a eu!!
Quand je dis de passer les câbles avant, c'est en souvenirs de cette journée de merde (en plus il faisait 39°C dehors, donc au moins autant dedans puisque la maison n'était pas finie et donc pas correctement ventilée! )
- josk1
Merci à vous tous.
Je me souviens que quand on a construit, et de celà il y a 16 ans, j'avais demandé d'avoir des gaines suffisantes pour passer les câbles des enceintes (pour du 5.1 à l'époque). Au bout d'un an est arrivé le moment de les passer, je me suis trouvé avec rien que 3 gaines de 16mm . Alors, sachez que je comprends vos dires .
C'est à cause de ce souvenir que cette fois les gaines sont larges, en nombre et RIGIDES.
Project HC en sous-sol: 29 m2 / 75m3 brut, plénum sur les 6 faces, écran transonore 5,77 m2, enceintes actives, DTS:X, Atmos (futur RMC-1), >2.200 films, >200 opéras. Le tout dans le noir, ou presque. Endavant les atxes !!!!
comervp - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 23:38
Très belle salle à venir, encore beaucoup de travail et de sueur, mais quel plaisir et quelle fierté de réaliser sa salle. Bon courage à toi.
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Merci de tes bons souhaits, minirama90, et mes excuses pour le retard. Je m'amuse à y travailler quelque peu dans la semaine, les week-ends ne sont presque jamais en entier pour moi.
La diagnose pour mon poignet a été de "tendinite au coude", ce qui a fait 10 jours minimum d'arrêt (mais j'attendrai encore jusqu'à lundi).
En tout cas, je devais commander quelques plaques de Fermacell 10 mm qui me manquent, alors j'ai profité pour revérifier mes calculs sur mes besoins de Fermacell 15 mm. (35 plaques) et éviter de passer deux commandes. Frais de transport une seule fois, de nos jours c'est cher (65€ par transport).
Voilà ce que j'avais calculé il y a quelque temps:
Aussi, j'ai besoin de deux plaques de Copopren Antivibrator pour le placer sous les conteneurs et estrade, et du matériel pour construire une boîte isolée pour la distribution de l'air frais. Pour ce dernier point c'est du URSA Air Zero, que l'on utilise pour fabriquer les conduits de ventilation industriels et j'en prends une plaque.
Et donc, je suis allé avec mes chiffres et dessins chez mon fournisseur (DIATERM, à 50 Km), qui m'avait fait un devis en 2014 et à qui j'avais déjà commandé le Fermacell 10 entre autres aussi en 2014.
Les prix ont augmenté "seulement" d'un 5% mais j'ai eu la surprise de ne pas pouvoir commander le Fermacell 15 au format "homme" (150x100 cm) qui était présent sur le devis de 2014 et à partir duquel j'avais fait mes calculs des besoins. Problème d'apprivoisement pour un matériel rarement employé et en un format encore plus rare.
Pour une hauteur de 245 cm, je suis obligé de le prendre en 260x120 cm, qui n'est pas aisé quand on n'a que deux mains dans le chantier. Et je me suis mis à refaire mes maudits calculs encore une fois. Première idée: découper une bande de 15 cm au large ce qui me laissera 245 cm de long et après diviser chaque plaque en deux pour retrouver au plus près (122,5x120 cm) la mesure "homme" (pour rappel 150x100). Mais d'une part je dois éviter au plus possible de multiplier les joints et de l'autre peut-être que ça aurait amené à des coïncidences trop proches des joints du Copopren juste en dessous. En tout cas, chaque découpe pèse 28kg !!
Alors surgit la deuxième idée, que j'ai pris: je retiens toujours la première découpe de 15 cm, puis division des plaques pour avoir une mesure "maniable" mais au long, pas au large: 245x60 cm. (même poids malgré tout).
Cette solution donne beaucoup moins de joints en vertical et surtout pas de joints horizontaux. Comme j'avais déjà joué (facteur 50 cm) avec les proportions du F10 -150x100 et 100x150 cm- et du Copopren -200x100 et 45x100 cm- pour la répartition des joints V et H, maintenant apparaissait un facteur 60 cm unique qui combine très bien avec.
Finalement, les inconvénients sont devenus des avantages. Avec la nouvelle mesure, j'aurais besoin de 16 plaques:
Lundi je passerai commande.
Je n'ai que des petites nouvelles, mais les voilà:
Comme indiqué, lundi 27 j'ai commandé le Fermacell 10mm qui me manquait, tout le Fermacell 15mm et aussi l'antivibratile dont j'aurai besoin. On m'a annoncé un délai de 10-15 jours, mais finalement je l'ai reçu le 1er Juillet et me suis remis à la tâche. Eh hop!!
Je viens d'éditer la dernière image (pose du Fermacell 15) pour changer la position de 2 des plaques sur le dessin prévu (5C et 8B) et j'ai ajouté des ombres jaunes là où j'aurai des joints à faire, puisque le materiel est au format 2600x1200x15 mais les bords ne sont pas carrés comme pour le F10), et donc j'aurai des joints "traditionnels" (genre placo) à remplir avec de la pâte et des bandes.
Les petites avances sont là:
J'avais peur quand le moment arriverait de devoir soulever les plaques pour faire la 2ème rangée et en plus avoir un écart de 5 mm entre ces rangées. Après maintes cogitations entre nous tous (vous le savez déjà: moi, moi, et aussi moi), Il y a deux jours j'ai décidé de placer des petits bouts de silicone (à la bonne hauteur) sur les bords de la première rangée et de les laisser sécher. Et aujourd'hui jai commencé le montage des quelques plaques sans découpe (ou très peu) et qui ne sont pas traversées par le tuyaux de la VMC (je dois encore faire les gabarits pour "refaire" correctement au béton les trous necessaires).
Mais ce sera pour un autre jour. Salut et bonne chance au foot.
Hé bien ça avance bien ici
Beau boulot, minutieux et une belle salle en perspective.
Pense à ta première projection pour te motiver
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Du beau travail, allez on ne s'arrête pas en si bon chemin
Caribbean's Space 62
Merci de vos encouragements !! Je ne suis pas près de m'arreter, du moins je l'espere
Pour ma Première, il faudra attendre encore un peu, mais je ressens que ça approche !! Mais avant ça, j'aurai affaire au béton pour les trous et aux vapeurs de la colle contact dans les deux prochaines étapes (j'ai déjà un masque anti-ça)
Petite addition d'aujourd'hui (plutôt d'hier):
(ÉDITÉ)
Il me manque de faire un trou de 80 (VMC aspiré des pléna des murs) à coté de la fenêtre. J'éditerai la photo quand ce sera fait.
Et voilà les premiers des trous a "profiler" correctement, en 145 et 100. Ce sont pour les aspirations vers la VMC, en 125 pour les aspi des murs et en 80 pour celles de la salle et de l'annexe.
Du coté salle ils ne sont pas trop mal, mais à l'exterieur c'est plutôt affreux:
D'où la necessité de bétonner un peu....
(ÉDITÉ)
Encore une erreur de mesure (je dois réboucher ces trous):
J'ai pris des répères des trous sur le plafond (à l'horizontale ils sont toujours a 10 cm du bord de la plaque), parce que des trous devront aussi être faits sur le Copopren et sur la deuxième couche de Fermacell à la même place. ils accueilleront le début des tubes de ventilation des pléna.
Voilà
Salut again, et mes condoléances pour le foot. Mes felicitations pour (demain) aujourd'hui, quand même
Mardi j'ai fait une très petite avancée mais que pour moi est très importante: comment refaire les trous aisément? J'avais pensé à des gabarits (moules) pour bétonner autour. Après, on les retire et voilà les trous profilés en béton. Mais j'ai abandonné l'idée (à moitié). J'ai préféré que les pièces que j'allais utiliser comme moules restent sur place en guise de trous. Ils sont surdimensionnés pour pouvoir remplir l'espace entre eux et les tubes d'air avec un isolant du genre du PU expansé.
Je les ai fixé à l'aide du même mastic que pour les joints des plaques, du Axton de chez L-M (pour les plaques j'ai essayé avec le mastic de Fermacell -assez cher-, de la silicone -assez puant- et maintenant ça
, et j'en suis très satisfait. Je ferai le béton sur l'autre coté du mur quand j'aurai un moment, mais maintenant je ne suis plus pressé (je n'aime pas tellement le béton, on le voit)
Mercredi j'ai pu continuer avec le reste du Fermacell 10:
En tout cas, ce n'est pas tout à fait fini, puisque les trous in & Out principaux devront être faits selon prévu et avant de fixer les plaques correspondantes à ce coin (pas les briques, elles seront couvertes de Copopren directement). Voilà ce qui manque:
À toute "allure".
À toute "allure".
Belle avancée. Ca fait bien propre du coup
- josk1
Eh oui, c'est bien vrai que l'image change et que c'est agréable de la voir changer
Merci d'être là.
Merci d'être là.
