Juste pour info cela fonctionne !!!!
En fait il faut rentrer ce genre de chemin : storage_uuid://05...........a78/yaDIS2
Deuxièmement je me servais de yadisget pour visualiser le menu,mais cette application n'est pas capable de lire les raccourci ainsi créés
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, Esscobar, roonie, teren35 et 43 invités
yaDIS : Système de jaquettes pour Dune HD
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
@ Mr Eric :
Je sais que ma question concerne un peu plus la Dune que yadis lui meme....Mais le forum dune semble bien mort....
J'ai relié récemment un hdd en usb sur la dune hd base 3d....j'ai crée plusieurs dossiers :Flacs,Mp3 et animations
Hors régulièrement je n'ai plus accés a certain dossier de ce hdd.Je suis obligé d’éteindre la dune et de rallumer pour le voir apparaitre de nouveau...
J'ai pourtant formater ce hdd avec la Dune en ntfs (le hdd fait 2TO),puis transférer du hdd interne vers ce nouvel hdd (usb)les données nécessaires.
D'ailleurs j'ai remarqué que windows ne le vois pas quand je connecte ce hdd su pc...
Normale aucune lettre ne lui est attribuée.Cela m’amène a une autre question :
si je le reconnecte au pc
-est ce que cela va changer la dénomination du hdd une fois la dune réintégrée?
et si je lui attribue une lettre cela va t'il effacer les données ?
- thales
alors de mémoire non ça ne devrait rien changer si tu lui attribues une lettre. Par contre avec windows le problème peut venir de l'héritage de droits. La dune en formatant le disque est "propriétaire" de celui-ci, et windows pourrait alors considérer qu'il n'a pas les droits d'écriture sur ce disque et te proposer uniquement un formatage. il faut tester ça via le gestionnaire de disques de windows...
Pour tes dossiers qui apparaissent ou disparaissent depuis la dune, sur un disque interne c'est pas très rassurant Il se pourrait que ton disque aie des erreurs de secteur et qu'il est sur le point de lâcher...
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Merci Mr Eric
Le hdd (usb) est neuf il a une semaine...
ou
ou
- thales
Je viens de tester en lui attribuant une lettre..et tu as raison Windows ne veux pas y avoir accès....existe 'il un moyen de récupérer les données histoire de formater ,cette fois ci avec Windows.
- thales
c'est bien ce que je craignais pour l'attribution de la lettre...
tu ne peux pas brancher ta dune en réseau avec ton PC et faire un transfert entre les deux ? "erreur périphérique E/S" ça par contre c'est carrément pas rassurant... Et si ton disque à juste deux semaines, ça ne le met pas à l'abri d''être HS (en fait c'est même souvent dès le départ que les disques sont HS).
- Mr Eric
salut
J'ai récupéré les 500 go de données en bootant sur un live cd linux
Pour le hdd je ne sais pas si je le renvois...La je tente avec l'utilitaire de WD un formatage en "full write zero"
En relisant la doc sur la Dune j'ai noté que pour brancher un hdd en usb il faut soit qu'il ait sa propre alimentation soit que l'on puisse le relier a deux ports usb...
Hors le hdd est un 2.5 pouce et n'a pas de double cordon usb
- thales
thales a écrit:En relisant la doc sur la Dune j'ai noté que pour brancher un hdd en usb il faut soit qu'il ait sa propre alimentation soit que l'on puisse le relier a deux ports usb...
si je peux me permettre..
j'ai la même configuration concernant ma Dune.
J'ai un disque externe (WD Elements 1 To) connecté en USB, il n'a pas d'alimentation "propre" et est donc alimenté via le port USB de la Dune.
Aucun problèmes pour y avoir accès de la Dune, du PC où je lui ai d'ailleurs attribué une lettre: STORAGE_de78c(\\Dune)(K:).
et tout fonctionne très bien.
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
merci beaucoup ....Au moins je sais que le pb ne vient pas d'un manque de jus
- thales
tu as réussi à le lire avec une distrib linux ? tu es certain de l'avoir réellement formaté en NTFS et pas en EXT ??
- Mr Eric
Oui c'est sur j'ai fais ça avec la dernière distri "Fedora"...
D’ailleurs la je suis entrain de récupérer les données d'un hdd qui d'un seul coup (je sais je les accumule) c'est mis en raw....Toujours avec la même distri....
Testdisk est puissant mais je n'y comprend rien...
- thales
probleme yadis et dune solo 4k hd
Bonjour a tous
j ai un soucis avec yadis
j ai ma video sur un disque dur externe connecter au pc que je connecte ensuite sur ma dune solo 4k
le chemin de ma video est E:\toto\toto S01E01.avi
dans l'onglet general de yadis j ai choisi le mode basique
dans dossier j ai choisi E: et serie tv
j ai cliquez sur traiter la jaquette est apparue tout est ok mais ca reste en non verifie (rond bleu)
je le connecte a ma dune
mon interface de toto apparait puis quand je clic sur lancer j ai : erreur lors de l'obtention des informations
ou est mon erreur ?
merci par avance de l aide que vous pourrez m apporter
ou est mon erreur ?
- shuradoko999
- Inscription Forum: 12 Aoû 2016 21:38
bonjour j'ai reformaté mon pc j'ai oublier sauvegarder les reglage
comment fait on pour changer la taille de police du titre et resumé
pour GLASS Revisited
- PITO59
- Inscription Forum: 05 Juin 2009 22:52
Bonjour à tous!
Je suis sous Yadis depuis peut...
Je voulais savoir comment Ca se passe quand le dossier série tv ainsi que le sous dossier de la série et la fiche technique est créer mais qu,il ne vois pas les fichier mkv dedant.
Si vous avez une idée je suis preneur !
En vous remerciant!
James
En vous remerciant!
James
- jamesfunky
- Inscription Forum: 29 Fév 2008 20:27
pour les séries tv tu dois faire ça :
/series TV (dossier à scanner)
/nom de la série TV
s01e01.mkv
s01e02.mkv
tu peux mettre si tu veux un sous dossier saison, mais ce n'est pas obligatoire :
/nom de la série TV
/season 01
s01e01.mkv
s01e02.mkv
/season 02
s02e01.mkv
Les titres des fichiers n'a aucune importance et n'a pas besoin d'avoir le nom de la série. Seul le numéro d'ordre (identique à tvdb) est important le reste sera ignoré. Les numéro classiques sont acceptés : sXXeYY, XXEYY,... Les séries avec des années au lieu des saisons ne sont malheureusement pas supportées par yadis (dernier petit truc que Fred n'a jamais corrigé)
Si ça ne fonctionne pas pour toi, c'est que tu dois avoir un sous dossier de trop.
/nom de la série TV
s01e01.mkv
s01e02.mkv
/nom de la série TV
/season 01
s01e01.mkv
s01e02.mkv
/season 02
s02e01.mkv
- Mr Eric
