TYZZIANO a écrit:les enceintes sont à 45cm du mur arrière
Donc le hp de grave équipant mes enceinte est un hp capable de reproduire le 16hz proprement
c'est bien ton installation ? du 16hz ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33, nyga, sarlpieraudio et 85 invités
TYZZIANO a écrit:Moi aussi je suis tout a fait d'accord avec Bruno et également avec Padcost.
Si l'on compare longuement des système a base de FDA et d'autres systéme sur base d'ampli en class A/B ou A , il est évident qu'il manque ce qui est décrit plus haut (matière, grain, poids)
Mais moi aussi je le redit, ces FDA ont toujours le même défauts , ça sonne maigrelet et sans âme.
TYZZIANO a écrit:Tu fait erreur carlos67, je ne suis pas contre ces FDA, pas du tout; j'ai écouter mon D802c toute l'aprem et j'apprécie ses qualités.
r11bordo a écrit:Pour être sûr de la mesure, j'aurais bien aimé voir le mode flat versus un autre mode EQ ...
Alex.H a écrit:FX-D802 Tone ou Flat ? (une réponse illustrée)
Donc on peut sans souci utiliser le mode "Eq Flat" du D802 pour avoir, par exemple, plus de précision dans le contrôle du volume à faible niveau sonore (ce qui était l'interrogation sous-jacente qui m'animait en amont de la réalisation de ce présent test).
Stefc13_2 a écrit:Perso, à part la différence de volume, je n'avais pas constaté d’améliorations (802C). Tes essais semblent le confirmer.
