Ayant décidé de revenir à un préamp HC pour des raisons de simplicité, consommation toussa... j'ai troqué mon Anthem MRX310 (en vente en PA
) contre ce Nakamichi AV1.
Du coup après avoir eu le Nuforce AVP18 et plus tard le Emotiva UMC2 je crois que j'ai eu toute la famille des clones Tonewinner
J'ai toujours regretté le Nuforce, l'Emotiva était moins musical et plus capricieux et là avec le Naka je retrouve la musicalité et la pêche du Nuforce que j'aimais tant.
Par contre étant en 2.1 il faut vraiment faire gaffe au niveau setup des enceintes afin de ne pas avoir de bridage du son avec le downmix.
Je m'explique et vous expose les différents tests de déclaration d'enceintes que j'ai fait (testé sur le chapitre 29 de Kung-Fu Panda et avec uniquement un système en 2.1):
- Cas 1: Front=Large, centrale=none, surround=none, sub=none --> une partie du grave des front et du LFE (sensé être joué par les front) est bridé
- Cas 2: Front=Large, centrale=none, surround=none, sub=Yes --> idem Cas 1
- Cas 3: Front=Large, centrale=Small ou Large (même si je n'en ai pas), surround=none, sub=none --> meilleure dynamique du son et je récupère la totalité du LFE sur les front (mais bien sûr dans ce cas je n'entends plus les dialogues puisque je n'ai pas de centrale) par contre je perds une partie du grave (punch) sur certains passages.
- Cas 4: Front=Large, centrale=Small ou Large (même si je n'en ai pas), surround=none, sub=Yes --> idem cas 3
- Cas 5: Front=Large, centrale=none, surround=Small, sub=none --> meilleure dynamique, le grave et le LFE est complet et n'est pas bridé par contre je perds une petite partie de la bande son puisque je n'entends plus la piste surround
- Cas 6: Front=Large, centrale=none, surround=Small, sub=Yes --> idem Cas 5 mais avec plus punch et de poids sur le grave grâce au caisson
- Cas 7: Front=Large, centrale=none, surround=Large, sub=Yes --> idem Cas 5 mais bizarrement la piste des surround est bien jouée par les front donc avec cette config j'ai la totalité de la bande son qui est bien joué par les front (+ sub) avec toute la dynamique et le punch qui me manquait aux Cas 1 et 2.
Donc pour moi en 2.1 c'est la config 7 qui est la meilleure. J'ai pas encore testé si je déclare les front en small mais ce que trouve déjà intéressant içi ce sont les grosses différences de rendu du downmix en fonction des déclarations ou non de la centrale et des surround.
De plus j'ai noté aussi de grosses différences de gestion du grave suivant les modes Direct et Auto Eq:
- Cas 1: Sans sub --> le mode Direct est beaucoup moins péchu que Auto Eq
- Cas 2: Avec sub --> là le mode Direct est bien plus péchu que Auto Eq. Certes l'Eq est passée par là mais on a vraiment l'impression qu'il manque une partie du spectre.
Aussi le mode Direct + Enhanced Bass ON est beaucoup plus péchu que Direct + Enhanced Bass OFF. Normal vous me direz mais avec le mode Auto Eq je ne note pas de réelles différences entre Enhanced Bass ON ou OFF.
Sinon j'ai testé RCA vs XLR. Mes blocs me permettent de passer rapidement de l'un à l'autre avec un switch et je n'ai noté aucune différence à l'écoute sur mon système
Côté vidéo et notamment sorties HDMI il est un peu capricieux tout de même car le signal n'accroche pas toujours et il faut alors redémarrer soit la source soit le Naka ou faire un aller/retour sur les input.
Je note aussi que le Naka est très sensible au cable HDMI utilisé. Certains font que le signal décroche et ne tient pas la synchro, avec d'autres le son ne passe pas bref bizarre quand même
Par rapport à l'Anthem
et sur un système 2.1 je ne perds pas au final et ce côté péchu du Naka n'est pas pour me déplaire en HC. Sur le long terme l'Anthem est certainement plus fiable mais bon on verra bien...
Ah dernière chose et un gros avantage du Naka est la possibilité de choisir de sortir le son soit sur "Amplifier" (donc mes blocs) soit sur "TV" (donc directement sur la TV
) via la telco. Cela permet de ménager mes blocs lorsqu'on regarde la TV ou un programme sans intérêt sonistique ou lorsque wafette doit utiliser seule la TV (sans devoir allumer tout le merdier
Bon voilà, pour l'instant c'est du tout bon
