Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bonbonfred, Brindav, CRS, Sergiot92, tuscany77 et 173 invités
Amplificateurs FDA
c' est reparti pour un petit délire .
- sport02
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:16
la Gazette a écrit:C'est dommage que l'on ne puisse acheter de amplis "appairés" (comme les tubes ou des enceintes) ..
Les différence entre 2 amplis fda identique sont extrêmement minime (numérique oblige). Chinois ou pas !!! En tt cas nettement plus faible qu avec n'importe quel ampli classe ab (fonctionnement des transistor sur leur plage linéaire avec l'impossibilité d'avoir 2 caractéristiques des transferts de transistor identique). De plus les dérives dans le temps n'existe pas. Votre ampli aura tjs les mm caractéristiques mm dans 20 ans. Ce qui n'est pas forcement le cas d'un ampli ab, ou des dérives apparaissent, des courants de repos bouge etc..
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
globulelg a écrit:la Gazette a écrit:C'est dommage que l'on ne puisse acheter de amplis "appairés" (comme les tubes ou des enceintes) ..
Les différence entre 2 amplis fda identique sont extrêmement minime. En tt cas nettement plus faible qu avec n'importe quel ampli classe ab.
C'est quoi cette nouvelle affaire?!?!?!
J'ai deux blocs de puissance stereo, ils donnent tout pareil. Et ils sont en classe ab.
Si ce n'était pas le cas, les vendeurs de blocs mono auraient du souci à se faire!
Heureusement !!! Ce que je dit c qu'il est plus probable d'avoir de différence avec ce type d'ampli. A la mesure de petite différence de courant de repos, de distorsion etc se mesure très très facilement. On ne les entends pas forcement à l'écoute, mais elle sont la qd mm. Ce qui parfaitement normal car il est impossible d'avoir 2 transistors de sortie avec des caractéristiques de transfert identique. C'est différence sont quasi nulle sur des fda puisque tt fonctionne en bloqué saturé.
- globulelg
Tu risques de retrouver d'autres différences, comme les différences de temps de commutation qui sont assez dispersés (et thermo dépendants), ainsi que les différences de résistances à l'état "on", pour les mosfets. Sans oublier les dispersions de Qrr des diodes. Amha
- Robert64
- Contributeur HCFR
Ce n'est pas une nouvelle affaire, c'est la vie ...
Tu n'as jamais entendu parler d'appairage de tubes ou de transistors en électronique analogique pour la hifi ?
J'avais également 2 blocs de puissance dont j'ai trouvé un moment donné que la sonorité devenait un plus claire que d'habitude. Donc retour SAV pour contrôle et le fabricant m'a parlé d'un problème d'appairage des blocs. Entre temps, j'ai testé des FDA dont je n'avais en seuls câbles que les câbles secteurs et HP (... et USB).
- r11bordo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2008 21:24
Que dire de la dispersion des caractéristiques des haut-parleurs d'une enceinte
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
et d'une oreille sur l'autre
Michel...
Michel...
- MickeyCam
absolument infinitésimale.... ca revient a dire que tu as des différences des performances entre 2 processeurs intel dans un pc... Les chips utilisés dans les fda ont des tolérances extrêmement serrées qui rendent impossible les différences à l'écoute. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être.
- globulelg
globulelg a écrit:Robert64 a écrit:Tu risques de retrouver d'autres différences, comme les différences de temps de commutation qui sont assez dispersés (et thermo dépendants), ainsi que les différences de résistances à l'état "on", pour les mosfets. Sans oublier les dispersions de Qrr des diodes. Amha
Non, je parle de l'étage de sortie, dont les temps de commutation ne sont pas du tout négligeables devant la période de MLI. Or, un écart de temps de commutation, constitue après intégration par le filtre un écart de tension de sortie, donc une distorsion d'amplitude.
Je suis d'accord qu'au niveau du pilotage bas niveau on peut négliger ces écarts, mais pour l'étage de sortie, ça me semble osé. Toujours amha
- Robert64
- Contributeur HCFR
opt a écrit:Pour info:
J'ai testé un n-ième D802C il y a quelques jours... mais celui-là est un "nouveau modèle" (enfin pour moi ) :
Il n'y a plus d'affichage "Tone" sur l'OLED !! C'est remplacé par un joli "HiFi", bien plus compréhensible
Mais la plus grosse différence c'est qu'il n'y a plus de variation de volume entre le mode Tone/HiFi et les modes EQ... Et que l'échelle des volumes n'est plus la même:
- J'étais à 50 (toujours sur un maxi de 99) pour une restitution obtenue à 25 "habituellement"
- réglé à 1 on a vraiment un très faible volume, on se rapproche d'un fonctionnement style V200 (au départ, comme sur un V200, j'ai simplement pensé que l'ampli était défectueux )
Du coup il devient plus adapté aux HR et/ou écoutes "discrètes"
PS: Je n'ai pas testé comment ça varie quand on monte "haut"
PPS: tests effectués en BT (ma source principale nécessite une fibre de ~20m, que je n'ai plus en stock, pour atteindre ma zone de "tests" )... Il est donc possible que ce nouveau fonctionnement ne concerne que l'entrée BT ... Mais, vu la modif Tone->HiFi, ya de fortes chances que ce soit une modif globale
mon ampli 802c affiche bien hifi, quand j'enclenche le bouton tone j'ai bien une différence de niveau sonore, et aussi je trouve un changement de dynamique
par contre ton exemplaire à peut être un souci, position 1 avec hifi enclenché je sonorise agréablement ma piéce (18m2) ... alors à 25 j'imagine même pas
- igor696
- Inscription Forum: 22 Déc 2010 19:09
Alex.H a écrit:Mes derniers D802 (donc sans le "c") indiquent également "HiFi" en lieu et place de "Tone". Cela dit il y a bien une différence de 12db entre le flat et "hifi"/Tone.
Donc soit il y a vraiment une différence entre le 802 et le 802c sur ce point... soit ton modèle est défectueux (apriori le mode tone de ton modèle ne serait pas fonctionnel même si l'indication est active sur l'écran).
Il manque au moins une hypothèse dans tes "soit" On peut aussi ajouter "soit il s'agit d'une autre version que la tienne" Qui n'est pas plus une "référence" que la mienne
En l’occurrence la différence de volume constatée est bien au delà de celle perçue en mode "EQ": je n'ai jamais eu à monter à 50 de volume en mode "EQ" sur "mon" D802C... Mais ça n'exclue pas pour autant un éventuel "problème" sur cet exemplaire... Problème qui n'en est pas vraiment un, au moins au premier abord, vu qu'il apporte plutôt du positif (Certains pourraient dire: un peu comme un ampli coloré agréable )
Mais bon "on" verra bien ce que ça donnera avec "mes" prochains D802C
- opt
- Inscription Forum: 08 Nov 2015 12:08
J'ai eu deux 802C, l'un deux émettait un souffle perceptible sur l'entrée RCA avec toutes les sources que j'ai pu essayer. J'ai gardé celui qui n'en avait pas
Je pense reprendre un V200 prochainement pour un petit système
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
mon 802 crachotait entre 2 plages avec je ne sais plus quelle connectique (voir dans les 368 pages quand j'en ai parlé ). Plus aucun problème avec la CCA et depuis j'ai déménagé et le réseau électrique est plus récent ici.
- invite97
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 23:39
en espérant n'être pas hors-sujet, une petite question aux amateurs de FDA qui ont peut-être la réponse tout prête.
J'aimerais changer l'alimentation de mes FX Audio.
Est-ce une hérésie (ou tout simplement un risque d'ordre électrique) de choisir l'alimentation vendue pour le V200 :
(https://fr.aliexpress.com/item/I-AM-D-L ... 11733.html) ?
- cdesl
- Inscription Forum: 12 Juin 2012 10:35
