Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 204 invités
Enceintes Sono JBL pro 3 voies gamme PRX
Message » 18 Nov 2016 11:43
Je suis en train de me pencher sur le remplacement des mes 3 enceintes frontales DIY 2 voies en filtrage actif (AE TD15M+Altec 808/pavillon 811B, Chevin Q6) pour simplifier mon installation et je suis en train de regarder, entre autre, ce qui existe en 3 voies chez JBL Pro.
Premier constat : impossible de trouver une enceinte passive 3 voies dans leurs differentes gammes. (ou ai-je rate une gamme ?)
Il n'y a que des versions amplifiees hormis certains modeles 'cinema' dont la taille commence a 2m de haut... Avec mes 2.18m sous plafond, je vais eviter.
Je n'ai rien contre les enceintes actives (je vais surement investir dans des Presonus Eris 5 en surround pour remplacer mes JM-Lab)
Si la fiabilite est la, pourquoi pas.
JBL PRX635 (qui n'est plus au catalogue)
LF Driver: 1 x JBL 265F-1, 380 mm (15") Differential Drive
dual voice-coil and magnetic gap, neodymium woofer
MF Driver: 1 x JBL 195H, 165 mm (6.5") horn-loaded midrange transducer
HF Driver: 1 x JBL 2414H 25.4 mm (1") annular polymer diaphragm,
neodymium compression driver
Coverage Pattern: 90° x 50° nominal
Directivity Index (DI): 9.6 dB
Directivity Factor (Q): 9.1
Enclosure: Trapezoidal, 18 mm, plywood
Amplifier Design: Crown Class D
Power Rating: 1500 W (3 x 500)
Frequency Range (-10 dB): Flat 41 Hz-19 kHz
Boost 40 Hz-19 kHz
Frequency Response (±3 dB): Flat 53 Hz-18 kHz
Boost 50 Hz-18 kHz
Crossover Modes: DSP controlled. LF: 48 dB/Oct filter slope High & Low Pass;
HF: 36 dB/Oct High Pass
Crossover Frequencies: 460 Hz, 2.75 kHz
Maximum SPL Output: 135 dB peak
Dimensions (H x W x D): 921 mm x 429 mm x 413 mm
(36.29" x 16.9" x 16.27")
Net Weight: 27.2 kg (60 lb)
JBL PRX 735 a 1099$ (moins chere que la 835 et pourtant diffilcie de la voir affichee sur le net moins cher que cette derniere)
LF Driver 1 x JBL 275G 380mm (15 in) woofer
MF Driver 1 x JBL 196H 165mm (6.5 in) horn-loaded midrange transducer
HF Driver 1 x JBL 2408H-2 37.5 mm (1.5") annular polymer diaphragm, neodymium compression driver"
Coverage Pattern 90° x 50° nominal
Directivity Index (DI) 10.5 dB
Directivity Factor (Q) 11.2
Enclosure Trapezoidal, 18 mm, plywood
Power Rating 1500 W
AC Power Input 100V - 240V~ 50/60 Hz
Frequency Range (-10 dB) Normal: 35 Hz – 20 kHz
Boost: 34 Hz – 20 kHz
Frequency Response (±3 dB) Normal: 42 Hz – 20 kHz
Boost: 39 Hz – 20 kHz
Crossover Frequency 480 Hz, 2.0 kHz
Maximum SPL Normal: 136dB
Boost: 136dB
Dimensions (H x W x D) 952.5 mm x 445.0 mm x 537.97 mm
(37.5 in x 17.52 in x 21.18 in)
Net Weight 34.9 kg (77 lb)
Et la toute derniere sortie dans la serie PRX800 :
JBL PRX 835 à 1299$ (se trouve a 1090e chez Thomann)
LF Driver 1 x JBL 275G 380 mm (15 in) woofer
MF Driver 1 x JBL 196H 165 mm (6.5 in) horn-loaded midrange transducer
HF Driver 1 x JBL 2408H-2 37.5 mm (1.5”) annular polymer diaphragm, neodymium compression driver
Power Rating 1500W (750W x 2)
AC Power Input 100V - 240V ~ 50/60 Hz
Frequency Range (-10 dB): Normal: 41 Hz – 20 kHz
Boost: 41 Hz – 20 kHz
Frequency Response (±3 dB) Normal: 50 Hz – 18.25k
Boost: 48 Hz - 20k
Crossover Frequency 580 Hz, 2.1 kHz
Maximum SPL Output 138 dB peak
Dimensions (H x W x D) 938 mm x 446 mm x 539 mm
(36.9 in x 17.5 in x 21.2 in)
Net Weight 34.9 kg (77.0 lb)
La 635 de distingue avec son event a l'arriere et des HP specifiques.
Par contre entre la 735 et la 835, c'est un peu le jeu des 7 erreurs. (quasi) Meme presentation, memes HP.
Les frequences de filtrage sont legerement differentes et la 735 descendrait un poil plus dans le grave.
Ah si : une grosse difference ; le Wifi sur la 835 ;)
Quelqu'un aurait-il eu l'occasion d'entendre ce genre de modeles ?
Serge.
shacard
Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Message » 18 Nov 2016 11:49
C'est de la sono
De bonne qualité mais il faut travailler un peu avec une mesure en proximité pour linéariser
l'avantage est que les possibilité en Spl sont énormes en usage domestique
Quoi qu'il en soit c'est meilleur que les enceintes hi fi de prix équivalent
Demande à Bruno du 13 il a un modèle parmis ces enceintes . Il avait fait un sujet dans la section Diy suite à quelques modifs.
D'origine c'est pas au top vis à vis des possibilités des hp . Par contre une fois linéarisé , le résultat tient largement la route , surtout au regard du prix de départ
diy-enceintes/quelques-mesures-jbl-1-5-d2430k-pavillon-jbl-60-x40-t30073048.html
Iorn
Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Message » 18 Nov 2016 14:45
Sa base est une enceinte de la gamme SRX, pas PRX; il n'y a pas grand chose en commun avec une 735/835
Ainsi tous les HP sont differents.
Pour lineariser, si besoin, j'ai 2 BSS366.
shacard
Message » 18 Nov 2016 15:25
Il les connaît quand même peut être
Poser la question ne coûte rien
Iorn
Message » 18 Nov 2016 15:40
Oui, tu as tout a fait raison. Je lui ai demande par mp s'il les connaissait ;)
shacard
Message » 18 Nov 2016 16:18
Bonjour Shacard, bonjour Iorn (et content de te revoir sur ce forum!)
J'ai regardé la PRX735. Pour un peu plus de 1000 euros, une enceinte 3 voies avec 15" et deux pavillons médium et HF de dernière génération, et surtout un ampli avec une EQ... question rapport qualité/prix, rien à redire. La courbe de réponse sans doute bien recorrigée à l'EQ, est très régulière.
Donc vu comme ça, c'est déjà une réussite. Le 15" à circuit magnétique "differential drive" va sans doute présenter une faible distorsion (une autre "spécialité" de JBL d'ailleurs).
Côté OFF; sans doute une caisse un peu cheap, comme l'était celle de ma SRX738, que j'ai entièrement refaite en ctp multiplis de bouleau... et franchement question neutralité vibratoire ça n'a rien à voir. Donc un point sans doute à améliorer (pose de vrais renforts, comme des panneaux évidés entre parois).
Et les HPs ne sont pas les plus "high end" de JBL pro. Mais devraient déjà performer.
Donc, à passer au banc de mesure. Courbe de réponse, distorsion, waterafll, réponse implusionnelle, ...
Le point faible sera peut-être le moteur HF. Eventuellement à terme, le remplacer par un meilleur (1.5" 2452 par exemple).
Après, perso je passerais directement en filtrage actif 3 voies, ou au moins en bi-amplification, pour attaquer le 15" en direct, bien sûr le prix du système ne serait plus le même.
Donc, pour le budget, et du fait que l'ampli est inclus, une très bonne affaire, avec du DIY à prévoir pour améliorer ça encore.
Pour plus cher mais sans ampli, la gamme STX donne accès aux HPs haut de gamme de la marque.
Reste que ce matériel de JBL pro en donne vraiment pour son argent, quand on voit ce qu'on a pour le même prix en "HiFi" ...
Dernier point malgré leurs tailles, je déconseille fortement de les poser à même le sol, mais les surélever d'au moins 40cm. Quand j'ai acheté mes SRX738, j'ai commencé par les mesurer, le grave était très peu distordu. Pourtant à l'écoute il était très coloré... j'ai travaillé la courbe de réponse à l'EQ, avec un bon filtrage actif, ... rien à faire c'était mauvais. J'ai failli revendre ces enceintes, super déçu. J'ai un jour surélevé ces enceintes "pour voir", et là ça les a métamorphosées, plus aucune coloration. Est-ce du aux évents (formes/placements), au HP trop près du sol, je ne sais pas.
Bruno_du_13
Message » 18 Nov 2016 17:30
Bruno_du_13 a écrit:Pour plus cher mais sans ampli, la gamme STX donne accès aux HPs haut de gamme de la marque.
Une STX835 c'est environ x3 en tarif par rapport a la PRX835. Hors budget pour moi :(
(mais on a 2x15" par enceinte pour ce prix)
Merci pour ce retour d'experience 8)
shacard
Message » 18 Nov 2016 18:00
Si tu es prêt à faire des mesures et quelques améliorations sur ces PRX, que le prix te convient, alors franchement lances-toi! le médium (que je crois être un clone du célèbre PR170M0 Audax, remanié sans doute), sans chambre de compression et avec pavillon, va distordre très peu, le reste devrait bien fonctionner aussi.
Et les filtres passifs JBL sont bien pensés, ce n'est pas du bricolage comme on voit souvent dans cette gamme de prix...
Bruno_du_13
Message » 19 Nov 2016 11:52
En parcourant les sites de ventes us, il semble que la 735 ne soit plus en vente elle non plus :(
shacard
Message » 19 Nov 2016 12:16
je suis assez d'accord avec ce que dit Bruno du 13( merci Bruno ) . Comparé a ce que tu vas trouvé en hifi entre 2000 et 3000 euros, les JBL dont tu parles sont tout à fait valides.
Comme tu sais faire quelques mesures et que tu as les BSS pour les linéariser, le résultat devrait être tout à fait correct.
Iorn
