Bonne année aux DIYeurs !
Me revoici .
Voici une photo avant la mise en boite :
Quelques photos pendant.
J’ai eu beaucoup de bol : tout s’est casé à l’interieur à 2-3 mm près.
Résultat une fois terminé.
Ca me plait , c’est compact et robuste.
Ne cherchez pas une fonction aux 3 vis visibles sur la façade alu , c’est une erreur de perçage ..
jot
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nixma, pheno et 15 invités
Sub Asservi MFB : le fil du montage
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Jolie intégration. Tu as du XLR en entrée et sortie. Mais pour le cable blindé du capteur, tu passes aussi par du XLR ? Tu as une référence de ton boitier ? Il est top. Et le transfo est au bonnes dimensions !
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Tous les connecteurs sont en XLR , y compris l'accelero.
Pour le boitier , c'est la ref 9963 chez audio phonix. ( pour moins de 20 euros , il est vraiment bien )
- jot
Joli boitier!
Mettre un peu d'isolant sur les cosses le l'embase IEC 220v serait prudent.
- Philby
bonjour,
de quelle longueur maximun peut on déporter l'accelerometre du caisson ?
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
athoriac a écrit:bonjour,
L'accéléromètre, il vaut mieux qu'il soit collé sur le HP!
L'électronique (si c'est ce que tu voulais dire), si tu utilises un bon câble blindé (deux conducteurs et la tresse : +, Ov, signal accéléro), tu peux la déporter d'un ou deux mètres, au dessus, ce n'est pas prudent.
- Philby
Sauf si on utilise un transistor si j'ai bien suivi Philby. non ? c'est ce que tu m'avais indiqué il y a quelques temps sur ce sujet.
les 2 posts à lire :
post178949852.html#p178949852
Sinon, mettre l'electronique a coté du caisson, mais avoir des cables XLR du signal assez long qui vienent du preamp -> Carte asservissement -> Cable long XLR Ampli -> Cable long allant sur le Caisson... a fait plus de cables long... mais si ca permet d'avoir un asservissement plus précis, c'est peut etre la solution....
Merci Jot pour tes précisions ! Je vais essayer un de ces 4 de faire tout ca avec mon JBL w15 GTi :p. Le temps me manque maintenant mais je le ferai dès que possible . Etape la plus déclicate je tourve : Fixation du capteur sur la membrane. Je ne sais pas trop comment faire. Collé direct de travers, ajouter une 'cale" pour que ca soit perpendiculaire... mais alors quoi ?... enfin je vais avoir e temps d'y penser un peu.. (je ne vais pas mettre l'accelero sur le devant du HP).
je cherche un plan pour un caisson clos de mon HP d'ailleur facile et rapide à faire (j'ai a dispo machine à bois et tout le matos classique pour la réalisation)
- Aceditnanar
Petite astuce de bricoleur pour coller un accéléromètre pour des essais multiples :
Acheter un scotch de type tapissier (avec un bon pouvoir d'adhérence et une bonne imperméabilité) et lui adjoindre de la loctite 480 ou équivalent
Coller le scotch là où vous désirez le capteur et on colle l'accéléromètre dessus avec la Loctite. Cela fait des merveilles, vous aurez à loisir de choisir un emplacement ou support apportant les meilleurs résultats
Bonne soirée
Bonne soirée
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Une photo ?
Je croyais que le scotch ajoutait une elasticité et qu'il fallait mieux coller..., ?!?
- Aceditnanar
Pas de photo, ce sont des choses pratiquées dans les labos où je travaille, et les photos sont interdites ! Car nous testons de l'électronique/mécanique en vibration, et pour faire des mesures et essais, cela convient parfaitement sans détérioration. Le scotch type tapissier est justement fin et une fois collé ne donne pas d'effet "suspension".
Précisons que le scotch ne s'enlève que par arrachement (ou en vidant la bouteille ), avant d'arriver à ce niveau avec des vibrations, il faut y aller très très fort.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Esscobar
donc ca peut etre un moyen à garder sur un HP en utilisation standard ? Pas forcement qu'en test ? Je ne sais pas trop si c'est à faire sur un W15 GTI :p
- Aceditnanar
Rien ne l'empêche.
- Esscobar
- Aceditnanar
Aceditnanar a écrit:Sauf si on utilise un transistor si j'ai bien suivi Philby. non ? c'est ce que tu m'avais indiqué il y a quelques temps sur ce sujet.
Hello,
J'avais posté à l'époque sur ce complément d'adaptation d'impédance de l'ACH au moyen d'un Tr supplémentaire, proposé par JCB (v. sous mon pseudo), et qui fonctionne très bien avec 6m de câble bien blindé, sans rajouter aucun bruit. Ce petit montage peut être avantageusement fixé directement sur le HP (v. photo).
Selon JCB, l'impédance de sortie de l'ACH est ainsidescendue vers 160 Ohms.
- pieciz
- Inscription Forum: 13 Oct 2013 9:42
salut a tous , retour d'experience après quelques mois d'absence .
Bon ben voilà , je lâche l'affaire.
Pendant pas mal de temps j'ai testé ces 2 solutions à l'écoute :
- enceintes seules ( enceintes Alambic 3 voies)
- enceintes alambic coupé vers 60 Hz , et pour le bas caisson asservi avec un Dayton Audio RSS390HF. La coupure a été réalisé avec un filtre actif Behringer - CX3400.
Le sub apporte un petit plus dans le grave , que les gamelles 11 pouces de mes enceintes n'arrivent à fournir. Ca , c'est indéniable. ( en ecoute Hifi)
Par contre , chez moi le sub asservi a son petit lot d'inconvenients:
- ça prend de la place
- il y a un fameux bordel avec les câbles. ( Madame râle un peu sur ce point)
- Il faut être rigoureux dans l'ordre d'allumage/extinction , sous peine d'entendre un ploc cataclysmique !
- un certain stress , à l'idée d'entendre le 5 kHz.
- Je n'ai pas su obtenir une parfaite fusion entre le sub et les enceintes , mais je n'ai pas pris le temps d'étudier ce point dans les détails..
J'ai longtemps pesé le pour et le contre , et au final je reviens vers la solution simplifiant mon systeme. Ca a quand même été une chouette experience, et je tiens à remercier les personnes qui m'ont aidé à monter ce projet .
jot
jot
- jot
