Non ton écran me paraît bien placé. Le mien est aussi à 30-35cm du sol. Bon j'ai plus de recul, mais franchement ça ne pose pas de problème au contraire.
Par contre c'est ton estrade arrière qui me paraît juste. Tel que c'est là sur ton schéma, sans même modéliser les spectateurs, je peux déjà te dire que la 2ème rangée sera gênée par la 1ère sur 20 à 30cm du bas de l'écran.
Dans l'idéal il faudrait modifier ta charpente et faire un chien assis pour pouvoir relever l'estrade sans avancer les fauteuils et sans te mettre la tête dans la sous-pente, mais je pense que là tu risques le divorce
Du coup, pour limiter l'incidence sur la 2ème rangée, je pense qu'il faudrait envisager 3 choses:
- des fauteuils assez bas au 1er rang (genre fauteuil relax desquels tu vires les pieds, cf: les miens par exemple, on pourrait virer les pieds en bois dessous)
- des fauteuils différents au 2nd rang , et plutôt droits, genre fauteuils de cinéma
- relever l'estrade au moins à 30 cm du sol, voire plus (40 dans l'idéal)
et donc avancer un peu la 2ème rangée.
Tu prends tout ça en compte, tu refais ton plan de coupe avec les modifs, installes un bonhomme sur chaque fauteuil et vérifies que celui du fond puisse voir le bas de l'écran sans que celui de devant sois obligé de se couché à plat
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 243 invités
Salle de Deledav.[Déco impression 3D]
- josk1
Je vais regarder tout ça.
Par contre oui c'est mort pour le toit. mdr
Pour l'assise j'ai oublié de coter mais je suis déjà à 40cm du sol. Voici le modèle: http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S59829125/ Les mêmes que Fanvw
Par contre je n'ai pas trouvé de personnage qui se mettent dans ces sièges donc le rond que tu vois c'est une tête.
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Pour les SR back tu peux toujours en mettre sur les rampants, en fait les surround plus il y en a mieux c'est, JPL en met également au plafond dans certains cas, donc ce serait également compatible sur les rampants je pense.
Exemple de réalisation :
Après tu peux te contenter de SR dipolaire avec diffuseurs ce sera plus simple et tout de même déjà correct normalement.
Sinon pour les LCR le système de fanvw que tu as déjà vu est dimensionné pour le HC, sinon il faut se tourner vers du haut rendement c'est le top, genre ce qu'a stephblues57, il y a aussi les GKF de josk1 mais le prix grimpe vite, bref il y a plein de solutions ! regardes d'autres réalisations sur ce forum ça te donnera des idées.
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Je crois que cette 2e rangée sera un casse tête. A savoir aussi que les 2 sièges seront en quinconce.
J'ai rehaussé au max.
Ayant essayé les fauteuils, je ne me rappel plus si ma tête dépasse comme sur le plan. Il me semble que non. Du coup on gagnerait quelques centimètres.
Par contre pour les SR ok mais impossible de rajouter de l’épaisseur sur le rampent. J'ai déjà compté 3cm pour les baguettes swall. Donc peut être les encastrer?
- deledav
Ca discute bien ici, content de savoir que les potos du forum participent activement
Pour les poang, tu es plus grand que moi, je fais 1,73 m à genoux nan je plaisante, debout et ma tete ne depasse pas le haut du dossier, ce qui ne sera pas le cas pour toi du haut ton mètre 85 à la grosse
Ta salle se prête a un ensemble Jamo D600, d'une de par son volume et de deux pour les surround dipolaires auxquels il faudra ajouter des diffuseurs, genre arqen comme les miens en version visibles/invisibles. Mais on en est pas encore là
Ftaupe et Josquin ont bien résumé le pour et le contre de ton installation, je n'ai rien à ajouter pour l'instant . . .
Bravo pour tes derniers plans
Peux tu nous remettre une vue face avec le systeme que tu as pensé pour aller aller à ton velux
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Ca discute bien ici, content de savoir que les potos du forum participent activement
En effet merci à tous
Bien vu pour le 1,85m, à 2cm prêt
Pour les fauteuils il faut aussi tenir compte de l'affaissement dans l'assise ainsi que l'armature. Je pense que l'on va grappiller des cm.
Je vais finir mon plan de face.
- deledav
Alors voici ma vu de face.
La trappe de visite sera donc au milieu, remplie de LDR. J'aurai juste à la retirer pour me frayer un passage.
J'ai laissé volontairement de la place autour des enceintes au cas ou j'en mettrais d'autre?
Alors est ce que je dois remplir complètement le mur de LDR? (il fait 60cm de large)
Si oui, je dois remplir jusqu'au enceintes?
Faut il fermer l’arrière du mur avec un placo ou juste laisser la LDR avec un voile d'hivernage?
Faut-il isoler mon rampent derrière le mur?
- deledav
Tu dois isoler l'intégralité des faces de ton mur absorbant
Pour vraiment bien faire, il faudrait dresser un mur d'épaisseur 100mm derrière, rails métalliques + laine de roche de 100 mm, placo pas nécessaire, mais un voile d'hivernage coté rampant pour les particules volantes
Pour ce qui est de remplir complètement ton mur, fait déjà toutes les faces, puis une écoute, ensuite attaque le 1er tiers et réécoute, si tu veux je peux passer pour te donner mon avis quand tu seras à ce stade
Et n'oubli pas, ton estrade dois étre désolidarisée du sol et de ton mur absorbant comme tout le reste
Ok je comprens mieux. Mais je garde quand même ma structure en bois de 60cm de large?
- deledav
Oui si tu fais un mur en 100 mm derrière, le TOP serait 200 mm soit 2 rails de 100 mm
Je te laisse seul juge
OK je suis en train de refaire la niche complète et j'y insérerai l'armature qui supportera les enceintes.
En plus je repars sur de bonnes base car j'avais des erreurs avec sketchup que je ne gère pas encore bien. Donc tant que c'est pas parfait je recommence.
- deledav
Alors voici la niche avec les rail de 100mm en vert et le support pour les enceintes en rose.
Sur le dessus de la niche je pourrais emplir de LDR. Par contre j'ai du réduire la niche à 50cm de largeur à cause du velux.
Si par la suite je dois remplis la niche de LDR il faudra surement modifier le support.
De chaque coté de l'ecran il me reste environ 12cm
Petite vue derrière la niche.
- deledav
Apparemment les 60 cm de profondeurs tombe bien avec le haut du velux
Je pense que tu devrais arrêter tes plans pour l'instant et commencer tes travaux si tu peux, tu verras en allant
C'est 50cm la niche Avec 60 je tombe dans le velux.
Ok donc je vais commencer à lister et chiffrer les matériaux.
Ma femme débarrasse notre future chambre
- deledav
Ton SUB fait quelle profondeur ?
Prend en compte le débordement de tes connectiques si elles sont derrière
Sur ton dernier croquis tu as mis 2 rails de 100 mm derrière ?
PS : Ton écran doit être à 10 cm des enceintes
