Du coup je pense utiliser ce contacteur... ça vous semble correct?
http://www.castorama.fr/store/Contacteur-jour-nuit-20-A-2-F-230-V-AEG-PRDm820755.html?isSearchResult=true&navAction=jump
(43€ pour ce modèle AEG contre 68 pour le Legrand)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, brubru, Fre.Mo, gilcor, IntenseEleven, Moberno, Neo Reloaded, sebamand et 280 invités
un cinéma dans les vignes
- josk1
Oui tu peux utiliser ce contacteur.
D'après le schéma de principe que tu as posté il semblerait que l'interrupteur d'origine n'agisse pas directement sur la partie puissance de l'ampli ; si c'est le cas tu peux placer le contact du module Chacon en série avec cet interrupteur et éviter l'usage d'un contacteur mais il faut un peu "bidouiller".
- Ives
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
De préférence, prendre l'appareillage à la norme NF
Je n'ai pas l'impression que ces modules proposent une sortie discrete.
Ives a écrit:D'après le schéma de principe que tu as posté il semblerait que l'interrupteur d'origine n'agisse pas directement sur la partie puissance de l'ampli ; si c'est le cas tu peux placer le contact du module Chacon en série avec cet interrupteur et éviter l'usage d'un contacteur mais il faut un peu "bidouiller".
- JIM
- Modérateur Installations
Ils sont NF tous les deux.
Pour le module AEG il est noté : NF USE
- josk1
Bon, ça c'est facile à reconnaître...
Mais qui saura me dire à quoi va me servir... CA !!???
PS: y en a qui savent, alors chut, laissez deviner!
- josk1
On a le droit de poser des questions auxquelles tu réponds par Oui ou Non ?
Si tu réponds Oui, je pose la première ... C'est pour emballer qq chose que tu vas envoyer ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
1er test avec le contacteur et ...Ça marche!
Bon pour le test je n'ai utilisé qu'une petite lampe de poche, histoire de pas crâmer mon ampli si je me plantais qq part
Ce soir ou demain je fais ça propre sur l'ampli
- josk1
Bugbuster a écrit:C'est pour emballer qq chose que tu vas envoyer ?
Oui et non
- josk1
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Bon ... c'est pour emballer qq chose ...
Qq chose que tu veux protéger ?
Pour emballer ton matos et te rendre chez un pote pour faire un essai ?
- MaximusHC
- Inscription Forum: 02 Nov 2012 15:25
ça y ressemble... mais ce n'est pas tout à fait ça!
- josk1
Pour ceux à qui ça peux intéresser, j’ai démonté une prise Chacon version ON/OFF pour voir ce qui ce cache sous ce mystérieux boitier.
Et bien voilà :
On peut y voir l’arrivé de l’alimentation de la phase (le noir/blanc) et du neutre (le bleu) qui rejoint la carte d’alimentation et la cosse pour accueillir la prise de l'appareil à commandé.
Le fil noir qui provient d’un relais 220 v en 20A, rejoint une cosse séparé de celui de l’alimentation direct d’en dessus.
Cette cosse sert pour accueillir la prise afin de commander l’appareil que l’on souhaite voir fonctionner ou non.
Donc en conclusion, c’est la phase qui est coupée sous l'action de la télécommande.
On pourrait imaginé que si son interrupteur de l’appareil était alimenté en phase, la logique serait de supprimé le câble (disons le noir) et l’interrupteur qui est alimenter par le biais de son appareil et d’adjoindre la phase commandé du Chacon (le noir) sur le fil restant de son appareil (le rouge).
Donc plus d’interrupteur piloté manuellement mais c’est le Chacon qui prends le relais.
Mais parfois la logique………..
Et bien voilà :
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Tu vas faire quelque chose avec Neoreloaded
Caribbean's Space 62
