Pour rigoler un peu...
Alex et Sylvain n'ont pas le droit de jouer.
A partir de ce schéma de filtre passif, saurez-vous deviner:
- le type de grave-médium-8ohm (diamètre, matériau membrane)
- le type de tweeter-6ohm (dôme, ruban, compression, guide d'onde, cône, piézo...)
- la Fx approximative
- les pentes acoustiques
ps: le gagnant gagne... ma parfaite considération
52 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 184 invités
biblio ZA14, SEAS27TDC dans WG300
8" papier + dôme soie fx 1.9khz
- Sagem
3.3mh ça fait de la bonne grosse bsc en 1er ordre
- Sagem
1.5uf en entrée il est guidondizé ton tweeter
- Sagem
Amha le tweeter c'est soit un petit large bande, soit un gros dôme capable de faire le gros dos ; je vote pour la deuxième solution, mais c'est juste parce que j'en connais un en 6 ohms :
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d3806-820000.pdf
Après t'as peut être même eu l'intelligence de lui coller un guide d'ondes
Pour le woofy, vu la modestie de l'ordre employé, je dirais une membrane polypro ou plus probablement, vu tes antécédents, une membrane fibre de verre domptée du genre SS Disco 22W. Voilà.
Fx autour vers 1khz, parce vous êtes une bande d'alsacos qui aimez traumatiser la membrane.
Pour finir, ta considération je l'ai déjà en bandoulière alors si tu pouvais m'expédier un bouteille de ta meilleure GVT je te serais bcp + reconnaissant
Merci papi
Merci papi
- androuski
Z'étiez pas loin pour le tweeter, et, androus, j'avais pas pensé au petit LB qui effectivement aurait pu en être.
Donc, le tweeter est un SEAS27TDC dans un guide d'onde WG300.
Pour l'autre hp vous avez tout faux.
Alors, à quel grave-médium est-il marié?
Quelques infos supplémentaires pour vous aider:
- la pente acoustique du tweeter est de 11dB sous la Fx située à 1360Hz. Donc la tenue en puissance du tweeter n'est pas élevée.
- un condo tueur de fractionnement de 0.10µF en // à une self série de 3.3mH agît sur une même fréquence, quel que soit le hp et son impédance.
Ca pourrait bien être de l'hallu, euh, de l'alu, du coup, hein. Donc un HP alu qui fractionne pas trop comme un cochon ? Capable de monter jusque vers 1,5khz ?
Le Dayton RS225.
Crac, voilà, c'est dit
Le Dayton RS225.
- androuski
presque... oui, c'est effectivement un hp à membrane alu, mais le rs225 fractionne à 6400Hz.
Le condo de 0.1µF officie à 8700Hz...
Agnostic1er a écrit:presque... oui, c'est effectivement un hp à membrane alu, mais le rs225 fractionne à 6400Hz.
hmm, peu de membranes fractionnent fort à cette fréquence (c'est à dire qu'elles ont un fonctionnement pistonique avant)
Donc il faut une membrane plus rigide que l'alu : le magnesium est éliminé : membrane céramique ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Powerdoc a écrit:Agnostic1er a écrit:presque... oui, c'est effectivement un hp à membrane alu, mais le rs225 fractionne à 6400Hz.
Sisi,
prends un Seas L12 ou L15, et tu verras.
- androuski
oui le l15rly on est pile dessus, mais 6db je trouve qu'il y a un truc qui cloche quand on l'ecoute seul, il lui faut 2 notch, un rlc classique et une capa en //, et une self de 3.3mh ça lui fait une bsc de 10db quasi, c'est un autre avec une plus grosse bobine, pas le rs180, j'ai eu ceux de cobrasse c'est 6500hz aussi... je vois pas.
RS150!!!!
RS150!!!!
- Sagem
J'ai reçu les rs52an, puuuuunaise c'est chouette ces trucs
- Sagem
Ben z'y av montre !
Tu vas les monter avec quoi ?
- androuski
@ powerdoc:
- ne pas confondre fonctionnement pistonique et pic de fractionnement: le régime en piston est majoritairement déterminé par la surface d'émission et son effet le plus marqué est l'apparition de la directivité; le pic de fractionnement est la résonance de plus forte magnitude due aux fractionnements commençant plus tôt.
- j'avais écrit que le mid-woofer est un alu.
@ sagem et androus: le pic de fractionnement à 8700Hz montre que l'on a affaire à un petit hp; c'est effectivement un 14cm; il est américain, fabriqué sur cahier des charges un peu comme le JA8008 de Troels, commercialisé aux USA par un seul distributeur, non distribué en Europe à ma connaissance; son pic est un peu plus amorti que ses concurrents et surtout unique (aucun résidu après cette fr), d'où la possibilité de le filtrer en 6dB électrique avec un seul notch.
Alors?
Alors?
Le petit alu Zaph audio.
- androuski
52 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
