Sebass a écrit:Le delay dans les paramètres du DSP LEPIRATE
OK je vais faire un essai merci je vais baisser complètement (retard initial).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, ch.munsch, Edis, Jeyaan, julien2458, LE PIRATE, manolo57420, zeh et 85 invités
Chewee Levelu a écrit:dudu13 a écrit:bonjour a tous
je me pose la question au vu de la façade arrière du 3070- peux on brancher en pré-out un système 7.1- je m'explique - je possède 4 blocs Nad - amplis de puissance - et généralement mes amplis Hc ne me servent que de préamplificateurs - sauf erreur ou omission ,sur la façade arrière du 3070 cela me semble un peu confus niveau des pré-out ....qqun peut il me dire si mes amplis nad pourraient etre branches en tant qu'amplis de puissance ?
de plus il semblerait que cet appareil ne fasse que du Atmos 7/2/2 il faudrait donc ,Seoo,rajouter un autre ampli ???
désolé de vous poser ce genre de question mais c est un peu confus ( encore ) dans mon cerveau ......
je vois la config comme suit
systeme 7.1 traditionnel avec mes quatre blocs Nad
plus 4 enceintes supplémentaires branchées directement sur les sorties du mème nom!
pas encore teste de dolby atmos ,je pense prendre deux paires de klipsch a poser sur les enceintes avant arrière
mon système étant du focal j'ai un gros doute quant aux résultats finaux .....
merci de vos retours
dudu
Aucun souci pour tes blocs .. en RCA, partout, et ce n' est pas confus, au contraire
Tu peux faire du 7.2.4 sans bloc sup ou du 7.2.4 en full blocs ( il devient juste pre amp du coup )
La seule différence avec le borner HP, c' est qu il te faut paramétrer la Zone2 et 3 en Front presence et Rear presence ( la partie gauche du bornier "Zone out/pre out" )
Tu peux également mixer tes blocs sur le preout 7.1 et les borniers HP pour tes Atmos ( extra SP1 et 2 )
C' est plus clair dudu13 ?
LEPIRATE a écrit:OUI OUI DUDU 13 pas de problème pour tes amplis sur le 3070
un grand merci Chewee Levelu
mais je ne comprends pas a quoi sert l’Entrée ( sur les pré-out ) '' Front '' juste au dessus de Subwofer c est le deuxième sub ?
et concernant mariage focal / klipsch ?? tu en penses quoi ? sinon je rachète un système Sib et Cub ( ou autre Focal ) pour le Atmos
j'ai souvent eu des amplis Yamaha et je suis revenu à du Pioneer ,car je trouve que leur système de réglage micro est meilleur
mais je meurs d'envie de retrouver un bon vieux Yamaha va donc savoir pourquoi ! Niveau Ypao ca fonctionne bien ??
merci davance pour la nouvelle reponse
dudu
N3° a écrit:dudu13 a écrit:bonjour a tous
dudu
dudu
oupssssss sorry je n'avais pas fait attention concernant les subwoofers
merci quand mème pour les autres réponses
dudu
Coco68 a écrit:Ok donc le blanc par ex alimente la front droite et rouge la front gauche
Je me questionne quand à un future upgrade de mon 3060 avec le bloc d'ampli onkyo 9 canaux
Je me demande si j'y gagnerais beaucoup,le preampli du 3060 est top et avec des amplis de puissance externes me permettrait sûrement de gagner sur le rendu
Sebass a écrit:J'avais pas fait attention mais c'est bien ça.
D'ailleurs il me semble que le 2070 ne fait pas mieux que le 2060 sur la partie pré-pro qui ne peut gérer que 9 canaux + 2 subs alors que le 3070 et le 3060 montent à 11 canaux + 2 subs.
