Un truc me chagrine avec le SB cone alu. En Xmax, c'est marqué 11mm (p-p), soit 5.5 réel !
Avec ces valeurs, il encaisse 15w maxi !!! Y'a comme un soucis non ???
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dabass, le_flo_comtois et 174 invités
Petite colonne pour un ami
- ASP68
ASP68 a écrit:C'est qui le serpent ?
L'enceinte de doit pas dépasser 20cm de large, 18cm ça passe TOUT juste, à voir sur le rendu ... C'est mon ami qui aura le dernier mot sur le design ...
Les raison de ces propositions :
Tweeter très performant avec bon contrôle de directivité jusque haut en fréquence. Exploitable assez bas, permettant de choisir confortablement la Fx !
HP avec Qms pas trop faible et rapport Fs/Qts permettant d'avoir un grave assez descendant et un xmax raisonnable pour ne pas voir la distorsion exploser trop vite !
Ce discours type protocolaire pragmatique succin mais etayé techniquement finissant par herr major c'est agno c'est sûr (y a juste le terme disto qui explose trop vite qui ne lui ressemble pas... j'ai un doute du coup...)
- Sagem
flogpr a écrit:Un SB17NAC35-8 est donné pour f-3 à 34hz dans 25L , pourquoi vouloir faire une 2.5 voie ? c'est bien limité en SPL max par contre . il écoute fort ton ami ?
Je le simule au mieux à 39Hz dans 27l accordé à 35Hz.
SPL pour 2 unité parallèle (montage 2.5voies) : 110dB à 1m, ça devrait suffire ...
- ASP68
Sagem a écrit:Ce discours type protocolaire pragmatique succin mais etayé techniquement finissant par herr major c'est agno c'est sûr (y a juste le terme disto qui explose trop vite qui ne lui ressemble pas... j'ai un doute du coup...)
He bien non, c'est pas Hubert ...
Sinon, proposition honnête ou pas ?
- ASP68
sbacoustic c'est de la daube
- Sagem
Le SB17 alu est un tueur.
Cf. propos de Troels Gravesen qui l'utilise et mesures dispos sur audioexcite. En noir il est splendide. Ecoute pas la provo à deux balles du gnafron
- androuski
La version SB17BNAC
Distos, à 95db s'il vous plaît
- androuski
Ok, tout le monde est d'accord sur le SB17NBAC35-8, en 2.5 voies.
Quel tweeter lui associer ?
Le SB26ADC ?
Le SB26ADC ?
- ASP68
androuski a écrit:Le SB17 alu est un tueur.
- Sagem
Oui très bien aussi.
- androuski
ASP68 a écrit:flogpr a écrit:Un SB17NAC35-8 est donné pour f-3 à 34hz dans 25L , pourquoi vouloir faire une 2.5 voie ? c'est bien limité en SPL max par contre . il écoute fort ton ami ?
tu est sur de ton calcul ?
86.5 à 2.83V de sensibilité , avec un xmax dépassé à 15W , sa m'a l'air beaucoup 110 dB
ici , il donne 25L à 34Hz , j'avait regardé rapidement et sa tombé dans ses eau la sur winisd . on à simulé le même ?
- flogpr
- Inscription Forum: 12 Fév 2017 15:52
La sensibilité donnée sur la doc n'est pas bonne, ce serait plutôt entre 88-89 dB/2.83v/1m.
Ensuite, j'ai fais l'erreur de garder les 60w (x2). Si je reviens à la bonne puissance de 30w pour 2 unitées, j'ai 104dB/1m, soit 95dB à 3m, c'est déjà pas mal !
Mais je vais devoir revoir le litrage, je n'aurais jamais 54l de dispo ...
Edit : avec 30l accordé à 30Hz, j'obtiens une f-3 à 50Hz (Highpass LR4 à 21Hz) et 105dB SPL pour 2 HP.
- ASP68
Il ne faut pas avoir peur de dépasser le x-max à la simu si c'est sous 25hz. Là j'ai augmenté la puissance jusqu'à ce que le x-max soit atteint entre 50 et 60hz. Ca dépasse sous 30hz mais on est loin du x-mech et sous 30hz il n'y a pas grand chose. 35 litres accordé à 38hz : on est à 107db à 1m pour 1 enceinte. Donc 110db avec les deux enceintes.... on est à peu près aux 105db fatidiques au pt d'écoute.
- androuski
