Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Caisson DIY Car audio - JBL 12"
Fait le test. Calibre un HP pour qu'il sorte son Xmax à 100Hz, puis met lui 20Hz à la même puissance. Prévois tout de suite un HP de rechange.
- ASP68
ASP68 a écrit:Fait le test. Calibre un HP pour qu'il sorte son Xmax à 100Hz, puis met lui 20Hz à la même puissance. Prévois tout de suite un HP de rechange.
Pourquoi faire ce genre de test qui ne représente pas un fonctionnement normal d'une salle HC ?
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Détrompe toi. Pour essayer (je dis essayer car y arriver demandé plusieurs HP à très haut rendement et puissance) d'atteindre ce que demande un sub HP, celui-ci sera utilisé dans ses derniers retranchements. Dans ces conditions, sans protection sur le bas du spectre, c'est la mort assurédu HP !
- ASP68
Merci pour ces infos. Dans le cas du minidsp, j ai vu qu il avait plein de modèles. Le premier à deux prises HDMI donc c est pas possible pour le placer entre l ampli HC et l ampli sub? C est quel modèle qu il faudrait?
Je regarde en parallèle si je peux pas trop le super X cx2310 pour pas cher...
Envoyé de mon Z2 Pro en utilisant Tapatalk
- Simdesmauges
- Inscription Forum: 21 Aoû 2017 20:00
Si je pars sur du caisson clos environ 100L, le montage est bête et méchant, pas besoin de forme particulière ou autre précautions?
Il faut peut être du medium assez épais et des renfort interne? Avez vous un plan assez Standard sous le coude ?
- Simdesmauges
C'est le moins chère, Il s'appelle minidsp 2x4.
Médium de 22, pas de forme particulière, juste renforcer pas tout à fait au milieux chaque face, pas de cornières dans les angles, ça ne sert à rien.
- ASP68
Par chance j ai retrouvé ce Super X de l époque où j avais monté un MTH46LC pour éviter que la gamelle prenne trop cher !
Par contre je me demande comment je vais alimenter mon ampli. A priori le JBL peut encaisser 400W crête et 225W RMS.
Une solution économique pour une alimentation 240 ac /12vdc adaptée?
Merci d avance
Merci d avance
- Simdesmauges
Désolé, mais l'éléc, c'est vraiment pas ma tasse !
- ASP68
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
