Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flogpr, Kris63 et 163 invités
BMS 15N830V2 peut il être utilisé jusqu'a 600hZ
Le 15MC700 descend pas trop mal dans 125 litres accordé en 40 et 45hz.
- androuski
Merci pour ta réponse Wilmo,
Qu'utilises-tu comme filtrage (FIR ou IIR) ?
Si seulement 3 voies, peut etre as tu aussi déjà pensé à une autre option qui aurait pu être l'utilisation d'une 2 pouces polyvalente, (plutôt que la BMS 2"+1") qui monte et qui libérerait 2 canaux pour gérer le bas du spectre, avec des HP plus spécialisés dans des fréquences plus délicates en bas car faire du SPL à 25 - 30 Hz demande bcp aux HP.
Il y a qqs compressions 2 pouces qui font bien cela (650 - 20 000) avec une petite EQ pour pousser un peu en haut car le rendement chute un peu.
Après, ça dépends aussi comment tu comptes solliciter ce beau système parceque dans les 2 cas, il y a de quoi voir venir en terme de tenue en puissance et si tu n'écoutes pas trop fort, mon alternative à moins d'intéret.
Je pense que si ta cible SPL doit monter haut, les 2 x 15" risquent de s'approcher de leurs Xmax et de poser des problèmes pour continuer à faire de l'infra (je pense que tu auras une EQ pour pousser un peu en bas de spectre compte tenu du rendement général de ces 15"), d'autant que tu souhaites les faire monter pour le raccord avec ta 2".
18" infra (ou spécialiste infra 12 ou 15 à grand xMax) + 12" + 2" offrirait une bonne cohérence .
Ce serait peut-etre un peu meilleur en terme de fusion que les 15" avec la 2" qui ont des angles de projection assez différents (d'ou aussi la question de ton filtrage)
Après, je ne connais pas ton cahier des charges (cible SPL, taille de la pièce, acoustique etc...)
Pour les caisses, tu as choisis du clos ou du BR ?
Si BR, quelle fréquence ?
Beau projet en tout cas !
- indien29
Ma petite pierre à l'édifice ...
En sonorisation de qualité, dans les marques les plus reconnues, les meilleurs systèmes pour des "petites" facades a toujours été le combo magique sub 18p ou double 18p + 12p + 2p:
- Meyer sound SUB650 + UPA (des que je demenage en province et maison je fais des copies ou m'en achete d'occasion (hps CIARE et YAMHA/JBL)) Ces enceintes ont plus de 30ans et sont toujours au catalogue... et en general a chaque fois que je me dis wouah ca sonne! dans des petits concerts ce sont ces enceintes qui jouent
- L Acoustics sub 18 +12 XT (Hps BMS et B&C)
et ca tient dans 250l plus ou moins
Meyer sound viennent d'ailleurs de sortir de beaux moniteurs 18+12+2... :
https://meyersound.com/product/bluehorn-system/
- pinkrabbit
- Inscription Forum: 20 Sep 2000 2:00
Un 15" qui descend bas (32-35Hz) et monte très proprement à 700Hz, dans un volume pas trop gros (130 - 150 litres), à très faible distorsion, ça existe: c'est le JBL 2216Nd ou sa variante 2216Nd-1 descendant encore un peu plus bas.
C'est cher mais si on ajoute le prix d'un 18", un 12", les caisses, et l'amplification qui va avec (en filtrage actif), ça mérite d'y réfléchir.
Cdt
Cdt
- Bruno_du_13
Bruno_du_13 a écrit:Bonjour,
Cdt
Oui, ça marche bien aussi, c'est certain, mais tout dépends de la cible SPL...et de la tenue en puissance requise du système.
Le fait de descendre en fréquence (descente idéalement appuyée via une transformée de linkwitz en HiFi) rend les choses vite impossible, avec dans les pics de profonds infras, un risque de talonner.
Sans même parler d'une bobine parfois trop courte dont la moyenne exposée dans le champ magnétique, se réduit drastiquement, impactant inévitablement la précision du HP, qui doit en même temps au passage, être précis car devant aussi reproduire du 650Hz...
La finesse du 15" dépendra donc des pics de courant auquels sa bobine sera soumise, avec évidement une limite en SPL et en reproduction des infras (ce qui arrive assez vite en fait sur certains enregistrements)
- indien29
En remplacement des 2 18", l'utilisation de 4 subs à longue élongation peut aussi être une alternative, avec le placement de 2 des subs sur l'axe des voies droites et gauche, avec l'intérêt de stimuler les modes de la piece dans les basses fréquences, trop compliquées à gérer par un amortissement acoustique, l'onde des infras étant très longue.
Ca peut etre une belle alternative, d'autant que les niveaux SPL de ce genre de 12" sous les 50 Hz, sont égales à certains 18".
- indien29
si je pars sur 18"+12" ça sera sur des bms 18n862 et bms 12n620
je regarde le JBL 2216Nd de pres!
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Si tu as les $$ le JBL est le bétiau qu'il te faut.
- androuski
je ne trouve pas de tarif... une idée?
- wilmo76
- androuski
chez 18sound, 18tlw3000 +12NDA520 c est plus économique que la config bms...
- wilmo76
wilmo76 a écrit:chez 18sound, 18tlw3000 +12NDA520 c est plus économique que la config bms...
Salut Wilmo, donc tu choisis la config à 4 voies, comment filtreras tu ?
- indien29
deux solutions pour le filtrage,
soit via pc avec grosse carte son, soit via filtre actif xta 448.
c'est le gros point noir de la config 18"+12"+bms, la mise au point est loin d' être facile...
de ce coté la, la solution 15"+2" est beaucoup plus simple, et également moins cher car nécessite moins d'ampli et un filtre actif plus simple...
- wilmo76
des avis sur la config 18tlw3000 +12NDA520 vs 18n862 + 12n620??
- wilmo76
