Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pm57, renan et 22 invités
Sens des cables HP
Message » 24 Mar 2017 13:42
Ou as tu déduit que je m'en fichais ? Ma question était motivée par la curiosité intellectuelle ("scientifique"). Ça m’intéresse d'avoir les arguments des gens en faveur de l'existence d'un sens de câblage. La réponse du fabriquant conforte mon point de vue qu'il n y a pas de sens, mais je reste ouvert à la discussion.
Guillaume2a
Inscription Forum: 09 Juin 2009 9:27
Message » 24 Mar 2017 19:54
Ce qu'ils disent est clair : une fois que tu as branché une extrémité du câble, les flèches indiquent où se trouve l'autre extrémité.
Peu importe que la première extrémité soit côté enceintes ou côté ampli, ce qui compte, c'est d'utiliser l'autre bout pour faire le second branchement.
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
Message » 24 Mar 2017 20:53
:lol: :lol: :lol:
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 25 Avr 2017 14:43
La réponse de Nordstone est un bon point pour eux.
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 29 Juil 2017 10:02
Powerdoc a écrit:La réponse de Nordstone est un bon point pour eux.
Incontestablement.
haskil
Message » 29 Juil 2017 18:50
Il pourrait y avoir un sens préférentiel si le câble était blindé.
Selon le circuit de masse que l'on choisit, il peut être judicieux de ne relier la masse que d'un côté si on craint des courants de circulation.
Et bien sûr, dans ce cas le sens dans lequel on monte le câble intervient sur le circuit de masse.
Robert64
Contributeur HCFR
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 30 Juil 2017 17:39
Dans le cas d'un cable hp's, il faut distinguer deux cas:
-l'alim des enceintes par l'ampli est asymétrique, c'est le cas en général, sauf pour les amplis bridgés. C'est à dire que le (+) reçoit la tension génératrice, le( -) étant à la masse c'est a dire a une tension proche de zéro
-l'alim des enceintes par l'ampli est symétriaue, les deux polarités étant de tensions identiques mais de signe opposé (c'est le cas d'un ampli bridgé)
Quand on "inverse le sens du cable" dans le premier cas, encore faut il préciser si on maintient les mêmes fils sur la même polarité ou non...En effet les deux fils, celui du (+) et celui du (-) ,ne sont pas forcément identiques, par ex le (+) peut être multibrins (isolés ou non) et le (-) monobrin.
Or, si on inverse les deux fils, la capacité parasite entre (+) et (-) reste identique entre eux, par contre la capacité parasite entre (+) et terre (le sol) n'est pas forcément la même si les deux fils sont construits différemment.
Pour répondre a la question posée par ce post, il faut examiner les capacités parasites, du fait que l'inductance parasite résiduelle ne varie pas en présence de courants identiques, et la résistance parasite n'a aucune raison de varier, pas plus que l'effet eventuel bien peu probable du fait de l'impédance source extrêmement faible,des inductions externes.
maxitonic
Inscription Forum: 26 Jan 2010 9:58
Message » 30 Juil 2017 18:07
maxitonic a écrit:Dans le cas d'un cable hp's, il faut distinguer deux cas:
Ce dont tu parles n'aura d'effet que si on croise point "chaud" et point "froid", ce qui n'est pas du tout ce dont on parle.
De plus, pour que ça ait du sens, il faudrait quantifier tout ça. Parce que si on chipote le nV , il faudrait aussi tenir compte de beaucoup d'autres choses, y compris la température des câbles et tout ce qui se trouve dans leur environnement proche (disons quelques mètres)
Robert64
Contributeur HCFR
Message » 13 Nov 2017 21:28
Il y a eu un compositeur français qui avait du câble à cinq sens :wink:
Clad 7
Inscription Forum: 05 Aoû 2008 13:07
Message » 14 Nov 2017 14:38
Tout dépend de tes enceintes.
Si tu as des colonnes, comme le cable est posé sur le sol, le sens n'a pas beaucoup d'importance.
Mais si tu possèdes des bibliothèques, installées en hauteur, la question est importante, voire essentielle, surtout avec du multi-brins :D En effet, ici le courant devra "monter", ce qu'il fait plus facilement si le sens des cables est respecté :siffle:
andrex1965
Inscription Forum: 19 Jan 2016 4:28
Message » 14 Nov 2017 14:49
C'est bon de delirer aussi! :ane:
diapason
Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Message » 14 Nov 2017 16:21
L'effet Venturi vous connaissez ? Et bien pour les câbles HP c'est pareil, le sens est très important. Le flux d'électrons peut être comparé à un flux tout court ....
metoujpense
Inscription Forum: 29 Mar 2001 2:00
Message » 14 Nov 2017 18:13
Et n’oublions pas l’apesanteur c’est Primordial pour la circulation électrique !!!!
corail 86
Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Message » 14 Nov 2017 18:28
metoujpense a écrit:L'effet Venturi vous connaissez ? Et bien pour les câbles HP c'est pareil, le sens est très important. Le flux d'électrons peut être comparé à un flux tout court ....
En effet, je n'y aurais pas pensé... :bravo: :bravo:
andrex1965
Message » 14 Nov 2017 21:49
Qui plus est, certains dépensent des fortunes en câbles ésotériques, et ne prennent même pas la peine d'utiliser une boussole pour orienter les câbles afin de neutraliser la force de Coriolis. Après, faut pas s'étonner s'il y a une dérive vers le grave ou l'aigü avec un boulot aussi bâclé... :siffle:
ssebs
Contributeur HCFR 2024
Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
Retourner vers Câbles
