sauf que le gti12 ne tiens pas la comparaison plus de 10s fasse a un des hps cités au dessus 60 ou 80hz.
certes il descend très très bien, mais a 200 ou 300hz excuse moi, c'est vraiment pas bon.
de plus vu leur rendement, il en faudrait 3 pour atteindre le niveau d'un 18" bms.
et le bms 18n862 sera bien plus nuancé.
les gt12 et 15 sont d'excellent hps sous les 60hz, surement parmi les meilleurs en home cinema.
mais en audio pure, pour moi, aucune comparaisons possible avec un bon 18" type 18 sound,bms,...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobanar21, choky, didier34, Ragnarsson, tracerbox et 45 invités
BMS 15N830V2 peut il être utilisé jusqu'a 600hZ
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Excuse moi Wilmo, tu parles de ta config 4 voies 18" + 12 + compression coax 2 et 1", moi d'un systeme MTM 2 HP plus compression 2 pouces
- indien29
Je compare le GTI 12 aux choix de HP 15" en course pour ce programme (20 à 450 Hz), Altec et autre dont on parle plus haut
Evidement face un un 18" entre 20 et 150Hz ca ne fait pas le poids en terme de perfs, il rivalise sous les 40Hz, mais la projection du 18" est quand meme autre...
- indien29
le gt12 n'est pour moi vraiment pas adapter pour aller raccorder une compression, un bon 15" sera très supérieur a lui passer 50hz.
- wilmo76
C'est l'intérêt de ces échanges, ou je peux te confirmer que le JBL GTI 12" monte très proprement malgré son BL :
Par exemple, thxrd utilise en remplacement de ces HP classics dit " à haut rendement" des JBL GTI 12" dans certains cahiers des charges de 19Hz à 450Hz en studio.
Il connait comme personne ce HP qu'il a d'ailleurs promu partout sur ces forums, en cassant les codes.
Comme toi, au début, il avait des doutes sur le GTI 12" sur sa capacité à monter avec propreté, à cause de son BL au dessus de 200Hz.
Il a mesuré, testé et comparé lors d'un développement sur des grandes écoutes (système sur base de "Quested")
Ces conclusions étaient sans appel, les GTI 12" étaient plus performant que les Precision Device utilisés par Quested à l'origine ou par les HP " Volt " actuellement montés sur les Quested... ou tout autres concurrents dit "haut rendement"
Moins de sensibilité mais le triple de Xmax et une puissance admissible triple, comme quoi, les aprioris ont la vie dure, sauf lorsque on laisse place à la mesure et aux tests comparatifs, sans aprioris aucun.
Quant aux histoire de rendement, c'est un mythe qui vient de l'ancien temps ou les amplis soufflaient et distordaient dès lors que l'on demandait de la ressource en puissance.
Aujourd'hui, les amplis pro comme les RAM ou concurrents, développent plusieurs milliers de Watts avec une propreté inouie, le rendement n'a plus aucune importance, c'est une mauvaise vision de la performance des amplis modernes.
Donc une différence de 10db entre 2 HP ne peut plus être considéré comme un gain.
Par contre, la courbe de réponse, le Xmax et la tenue en puissance est un vrai sujet si le programme consiste à reproduire de façon linéaire entre 20 et 450Hz, car tu as seulement environ sur un HP classique dit "à haut rendement" car seulement 65Db à 20Hz, puis cela passe à 100dB à 450Hz, nous sommes donc très loin d'une quelconque linéarité dans ce programme...
- indien29
moi je ne crois que mes oreilles, et le jour ou le gti12 sonnera comme un volt, j'arrêterai la musique car je serai devenu sourd.
sérieusement, as tu déjà écouté un hp volt?
le GTI est un super hps d'infra, mais point bar.
bien sur nous somme la pour débattre, c'est le but du forum.
mais j'avoue avoir du mal a comprendre certain poste dithyrambique quand je me retrouve fasse au matériel plébiscité et que je ne comprend pas pourquoi on en parle comme ça...
j 'essai de ne parler de ce que j'ai eu ou entendu, ce n'ai pas toujours le cas sur les forums, ou l'on conseil sur papier... ( meme si c'est parfois nécessaire comme dans le choix des hps ou il est parfaitement impossible de tout testé/ecouté)
- wilmo76
pour le rendement des hps, bcp de 15" sérieux ou de 18" on fort heureusement une sensibilité identique de 50 a 600hz.
sur mes ex phl 5050, mesuré a 98db de rendement de 40 a 800hz sans pb...
que dire du bms 18n862 capable de sortir plus de 120 db de 28hz a 200hz proprement ( enfin si on peux parler de hifi a 120db )
le pb des forums, c'est qu'on entend souvent "oui mais truc machin chose dis cela, j'ai lu si, entendu cela"
merci en tout cas de partager ton expérience, et j'ai pris bcp de plaisir a découvrir ton système très bien documenté.
- wilmo76
J'ai testé le GTI 12", j'en ai 4 dans 4 caisses séparées et ça monte proprement, je n'ai pas comparé aux Volts, pas moi.
Je te parle de thxrd qui est un peu une référence dans le domaine, qui lui à fait ces tests et ces conclusions, je ne fait que te répéter ce qu'il m'as dit, tu peux lui faire confiance, il n'as pas pour habitude de se tromper bcp sur ces sujets.
- indien29
Je te parle d'un programme de 20 à 450Hz, ton BMS 18" n'ira pas à 450Hz.
Je compare à un 15", ne mélangeons pas tout
- indien29
moi aussi je connais le gti12, c'est pour moi incomparable au phl 15" que j'ai au dessous de 80 ou 100hz.
par contre comme toujours tout est affaire de compromis,dans certaine application peux être qu'on peut trouver un intérêt a utilise un GTI12 coupé très haut.
mais forcement au détriment du midbass
- wilmo76
indien29 a écrit:Je te parle d'un programme de 20 à 450Hz, ton BMS 18" n'ira pas à 450Hz.
certain 18" jbl ou tad peuvent monter sans pb a 450hz.
- wilmo76
18", le volume de caisse sera différent... La cohérence globale aussi.
Je passe des infos précises, suite à des mesures et comparatifs, compare aussi si tu remets en doute ces infos, mais rester sur des idées préconçues ne fait pas avancer
- indien29
j'ai possédé 2 gti12.
pour le LFE cinema c'était parfait, mais pour une écoute hifi, il me fallait absolument les couper bas (60hz) et avec une très forte pente.
maintenant c'est juste mon avis, mais il y a des centaines de monitor pro équiper de VOLT, combien sont équiper de gti12, 2 ou 3??
après encore une fois, nous écoutons tous de façon différente, avec des gouts et des attentes différentes,
je peux comprendre qu'on puisse aimer un GTI12 a jusqu'a 450hz.
- wilmo76
Ce n'est pas une façon d'écouter et ce n'est pas parceque tout le monde utilise un produit, que ce produit est meilleur... si cette majorité n'a pas testé et comparé...
Le HP volt, comparé au GTI 12", à la mesure et dans le cahier des charge pré-cité plus haut, est moins bon, selon ce développeur de systèmes qui connait un peu le sujet je pense.
Après, tu peux dire qu'il ne sait pas mesurer et concevoir parceque tout le monde utilise des HP Volts sur ces grandes écoutes...
Si on ne remettait pas en cause des choses qui fonctionnent déjà parceque tout le monde les utilisent, nos avions auraient toujours des hélices et le concepteur du Messerschmitt Me 262 n'aurait jamais eu de budget pour concevoir le premier avions à réaction...
Raisonnement surprenant de ta part
- indien29
oui, mais alors pourquoi croire une seule personne a la place de plusieurs ingés?
même les ingés de JBL n'ont pas pensée a utilisé cette hps dans cette config.
bref, la seul façon c'est d'essayer.
d ailleurs a ce sujet je te pique l'idée d'une "boite" par hp, ca permet de tester et de modifier très facilement nos systèmes.
essaie ce montage puisque que tu as 4 gti12, je monte le miens et une s'organise une écoute autour d'un bon verre de vin!
- wilmo76
